Рамная ГАЗ-24 с V8, АКПП, независимой подвеской...
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Итак господа и дамы, предыдущая моя тема со скрещиванием подошла к логическому концу (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=57806&page=13), 406 установлен, машина ездит.
Но в планах у меня нечто большее чем просто банальная волга.
Итак все по порядку:
1. Двигатель берем 1UZ-FE, хороший добротный двигатель V8 4.0 литра, 280л.с. и 402Н/м
2. Акпп к нему родная, тойотовская А650, 5ти ступка
3. Передняя подвеска на шарах и полностью на полиуретане (уже полностью тойота - маджеста)
4. Задняя подвеска, тойота кроун маджеста 17х, с редуктором 3.266 (родной для этого двигателя и АКПП)
5. Карданная передача, тоже родная от тойоты кроун маджеста.
6. Кузов, изготавливаем раму, ибо в раме сила!!! (не путать с рамой от УАЗа, машина будет по посадке аналогично стоку или ниже, но не выше)
7. Двери пока будут 31105, позже верну на место ручки с кнопкой, или чтото такое же классическое
8. Салон как и говорилось будет рестайл, отличие будет только в приборке оптитроне от кроун маджесты, и селекторе акпп, в остальном обычный рестайл.
9. Да для всего этого супового набора, надо хорошие тормоза, и их у нас есть, пришли вчера суппорта от тойоты цельсира, диски соответственно аналог оригинальных с размерами 315х28мм. (диски можно поставить от следующего цельсиора диаметром 335)
Ну вот как бы пока так, остальное спрашивайте, отвечу.
Фото изготовление будут постепенно выкладываться, сейчас идет непосредственно подготовка гаража, для всех тех манипуляций что в планах
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Подвеска задняя:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Суппорта передние (Тойота цельсиор 20)
Это от волги:
Это от цельсиора,
Ну и вместе:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Из прошлых серий про раму, я делал переходники рамы с трубы 100х60 на трубу 80х80, вот таких две получилось
Вот я уже вырезал старое сочленение и вварил переходники
Кстати сейчас варю смесью аргона и углекислоты, как варит можно посмотреть ниже
Кстати кто не помнит, раньше со стороны АКПП была вот такая поперечина, но из-за того что глушитель у меня появился родной от маджи, да и сама конструкция мало говоря сделана каким то рукожопом, я решил все сделать заново, из-за чего и были сделаны переходники труб от переднего к заднему лонжерону.
Примерил в качестве поперечены трубу 70х70х4, она же будет и поперечиной и креплением траверсы АКПП
дальше при помощи нехитрых манипуляций рулеткой+плазма+болгарка сделал вот так
затем вставил кусочек трубы
чуть ближе шов
затем болгаркой с зачистным и лепестковым кругом немного ободрал
но так как над поперечиной попала муфта кардана, решил и сверху сделать прогиб
подогнул и заварил
заклеил оставшуюся дырку
потом также болгаркам зачистил и примерил к АКПП
примерка передней части маджеста-глушителя
и до кучи кардан
сбоку
Ну вот и сравнение до и после, для наглядности еще раз фото
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
пневмостоечки и лючек за подлокотник…
ну а потом по фоткал ведровер, поигрался с 15тисекундной выдержкой
А тут сосед снизу приехал, на неплохом доноре, весь кадр испортил!
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Попал в ДТП, прямо в гараже, почти не выезжая из него
Дело было так, солнечным вечером 26 августа, часиков в 21:00, смотрю едет задом по пролету кашкай. Ну едет и пускай себе едет, знаю что этот человек ученый, уже задом пятиться медленно, однажды чуть не выехал в мою разобранную 31105, обещал что у него бы сработал патронник. Ну дай то бог, если бы он сработал. НУ так вот он едет, медленно где то метр в 2-5 секунд, я спокойно иду во второй гараж, искать нужную железяку. Пока он едет я успеваю открыть гараж, найти нужную железяку, и тут скрежет металла. Первая мысль — этот "шумахер" въехал в какой то гараж, а вот и хрен там, он въехал в волгу, и патронник мягко говоря его послал на три буквы.
Итогом стало замятие панели над радиатором (она уже переживает третье ДТП за историю машины) и чуть чуть смещенные брызговики. Благо дело я все это еще буду переваривать. И чутка брызговиком поцарапало краску на трубке гидроусилителя!
Ну и я резонно его спрашиваю: "Старый слепой женский половой орган, какого мягко говоря мужского полового органа ты сделал? Тебя, слепой женский половой орган не учили смотреть в зеркала заднего вида? И для какого мужского полового органа они у тебя вообще висят?"
На что этот индивид, говорит что ему ничего не было видно, свет в коридоре слабенький и вот он ничего не увидел.
У него отщелкнулся бампер, и краем панели радиатора выдавило ему фару на крышке багажника.
А хоть и малая скорость но притерся он неплохо, учитывая что вывернулись колеса у волги и всю машину сместило аж следы на полу остались.
Вот так волга была выкачена из гаража
панель радиатора вернул на место рукой
жуткие следы на трубке гура, вон те свеженькие царапки
кровь кашкая
следы смещения колес на полу
А вот и сам виновник торжества
Кстати пришлось поднять опять кузов и проверить геометрию передних лонжеронов, на всякий случай, выяснилось, что моя рама ложила с прибором (плазморезом, аргоном, болгаркой нужное подчеркнуть) на все эти псевдояпонские РЕНО!!! ни на миллиметр никуда ничего не ушло.
Также приехали еще запчастюлины:
Лючек для бардачка в заднем подлокотнике был куплен не спроста, так как я нашел интересную барбухайку, без которой не жить не быть, собственно вот
И она пришла с лючком, ну и фиг с ним, будет два
Также приехали блок абс и заднего руля, плюс бачек гура, заливная горловина
ну и сам бензобак, почти как родной встал, будет допиливать, но пока так.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Попал в ДТП, прямо в гараже… (неожиданное продолжение истории)
Ковыряюсь вчера в гараже, никого не трогаю, едет задом все тот же кашкай, но он был не один, а сыном, лет сорока. Сын вышел по пялился на мои гаражи, представился, и спрашивает:
"как решать инцидент то будем?"
я грю — "какой?"
тот поясняет "ну как я возмещать то буду кашкаеводу результаты ДТП?" .
Я даж как то растерялся (ох…л), в меня значит въехали, и я еще должен оказался. Меня настолько сие удивило, что я поинтересовался
— "и сколько я должен то был то?"
На что он ответил — "можно было бы мирным путем все решить, хотябы пузырь бы поставил!"
Я уточнил — "Я?!"
Он — "Да!"
От так приезжайте люди дорогие в гараж, сдавайте задом, врезайтесь в мою волгу/гараж/любую другую машину, я как минимум пузырь уже должен!
Вообще в 10минутном разговоре они были посланы на организованный сбор бабочек, на близлежащем хуторе
Обещали мне проблемы всякоразные, и то что я тут незаконно в гараже занимаюсь хренпоймичем, вот такие пироги…
Не оскудеет земля русская дебилами…
З.Ы. Видать КАСКИ у кашкаевода не было, а была только ОСАГО, в связи с чем и страховой они были посланы на организованный сбор бабочек, на близлежащем хуторе. А тут решили мальца на ремонт поднять
