Разряжается аккумулятор за время стоянки
дим хитров
11 Дек 2008
38
подскажите пожалуйста ! Новая 31105 с Крайслером и новой приборкой с момента приобретения "сажает" аккумулятор за 3 - 4 дня стояния в гараже. Если снимаю клемму с АКБ этого не происходит. АКБ новая, проверенная.
efan
5 Май 2010
422
524
185
Авто в гараже (это лучший выход).
Ток утечки - 0,13 ампер. Сюда входит автомагнитола, сигналка, БК + потребители самого авто (мозги и прочее).
Из расчетов что мой АКБ 77 Ач, получается, что его авто выкушает за 24 дня (что подтверждается).
Я же просто подзаряжаю АКБ в гараже по мере необходимости. А если такой возможности нет, то лучше откидывать массу.
Мерял так. Снял - (минус) с АКБ и в разрыв между - АКБ и клеммой воткнул
У меня ток утечки в состоянии покоя - 0,12 ампер.
Потребители стандартные магнитола,сигналка и БК,мозги.
Если снять с магнитолы панель с часами показывает - 0,11.
Если вытащить предохранитель который на радиооборудование магнитола гаснет и потребление в состоянии покоя на сигнализации падает до 0,04 ампер.
Вопрос 0,04 это нормально?а то вроде как 0,05 должно.
24,193
В описании приводится наибольшее значение потребляемого тока. Не открою Америки если скажу, что потребляемый в режиме охраны ток сильно зависит от качества сборки блока сигнализации и от качества электронных компонентов. Разброс потребляемого тока из-за этих причин может составлять несколько десятков миллиампер!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а так же от пряморукости установщиков, которые делали соединения.
efan
5 Май 2010
422
524
185
Ну тогда буду надеятся что пряморукие установщики попались мне,раз такое потребление у меня без учета магнитолы.
yzex
12 Сен 2011
17
Всем здравствуйте. А с такой бедой кто нибудь сталкивался? Приезжаю домой, на штатном вольтметре около 13 в, на климате с функцией БК 12,4 в ( на заглушенном). Снимаю массу и домой. Утром около 12 в и 11,7 в. ключ на старт а стартер с трудом тянет (на улице -10). АКБ менял на новый та же песня. Кто чем может помогите.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
yzex, Проверяли ли Вы АКБ нагрузочной вилкой(я понимаю ,что у Вас её может и не быть,если этим профессионально не занимаетесь),если нет проверьте(хотя бы в автомагазине).
Это всё показометры.Замерьте на самом АКБ самым простым китайским мультиметром,и результаты в студию.А потом уже можно о чём-то говорить.
yzex
12 Сен 2011
17
новый проверяли в магазине 13,8 а под нагрузкой 11,8 АКБ 62 с пусковым 650 марку к сожелению не помню.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
попробую завтра найти нормальный прибор и померю.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
yzex, Как давно делали стартер?Хотя бы профилактику?Где на двигателе крепится масса с аккумулятора?Не подгорела ли гайка крепления наконечника кабеля с АКБ на стартер.Всё надо проверить,чтобы спокойно проездить зиму.
2,259
yzex, Плохой контакт (окисление) на контактах аккумулятора или в местах прикручивания массы с аккумулятора на кузов и из-за этого недозаряд акб. Чистка всех контактов поможет.
yzex
12 Сен 2011
17
стартер ни разу ни чинил, а как делается профилактика стартеру? все провода зачищались недавно, масса идет на двигатель как штатная так и кинул дополнительно, не смог добраться и открутить штатную чтоб почистить. всеравно всем спасибо что откликнулись.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
yzex,
так же результаты на заведённом двигателе с утра и перед скидыванием клеммы.
24,193
Разобрать, сменить смазку ротора, убедиться в легкости вращения, зачистить коллектор и щетки, проверить крепление башмаков статора.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Тоже согласен насчет не дозаряда,т.к на моем акб bosh silver после поездки показывало 13,0В,а через час или два падало до 12,5-12,4В.Подзарядил АЗУ током не более 1,5А с последующим понижением по мере зарядки и переходом в режим заряд-разряд на протежении 74ч.В результате напряжение держиться уже неделю больше 12,8В,то есть АКБ заряжена полностью (плотность не проверить,т.к АКБ не обслуживаемый),но если будет возможность то проверю нагрузочной вилкой.
yzex
12 Сен 2011
17
пробег то небольшой от30 до 50 км. привыключеных приборах ток 13.6 -13.8, при включеных 13.4 - 13.6 при езде падает до 13.1. замеры делали электрики говорят все в норме.
2,259
Врут электрики, в норме это когда при всех включённых потребителях не ниже 13,8 вольта, а без нагрузки не выше 14,4 вольта. При исправной системе разница между напряжениями при нагрузке и без неё не более 0,2 вольта. В твоём случает происходит недозаряд, тем более что
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
александр76яр, поставь хотябы 3-уровневый регулятор напряжения и выстави на зиму верхний предел 14,7вольт.
yzex, вышенарисанное для вас тоже. Рекомендую.
Хотя хотелось бы иметь штатный встроенный рр, который бы держал правильное напряжение в автомате 14,2 или 14,5 стабильно весь год, так как меняя позиции меняется тарировка уровня топлива.
Но такого правильного рр я не встречал, только на иномарках. Поэтому спасает 3 уровневый выносной.
Есть соответствующая тема...
2,259
На моей машине такой - зимой и летом без нагрузки 14,3 вольта, с нагрузкой 14,1 вольта, потому и пишу, что разница должна быть 0,2 вольта.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Volgawagen,собираюсь но дифицит у нас в продаже.А 14,8В не испортит ли Акб?
