Разряжается аккумулятор за время стоянки
дим хитров
11 Дек 2008
38
подскажите пожалуйста ! Новая 31105 с Крайслером и новой приборкой с момента приобретения "сажает" аккумулятор за 3 - 4 дня стояния в гараже. Если снимаю клемму с АКБ этого не происходит. АКБ новая, проверенная.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
александр76яр, нет, зимой не портит, в холод в самый раз, так и у иномарок работат,
если в магазинах нет, то можно купитьс на сайте производителя Энергомаш, они отправляют. www.12v.ru
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
MiddleStar
18 Янв 2014
14
Всем привет! Я тут со своими проблемами... У меня на ГАЗ-31105 (крайслер).
Примерно с осени, как влажная погода началась, появилась проблема с зарядом АКБ при езде.
Сначала всё вроде нормально - на панели приборов вольтметр показывает 13,8-14,3 В. Затем провал - показывает не более 12В. И чем дольше едешь, тем меньше вольтаж. Потом как-то само обратно переключалось на заряд.
А ещё иногда за ночь аккум в 0 разряжается, 3 раза уже было такое.
А сегодня я, как на зло, забыл положить в багажник запасной аккумулятор. Проехал я по пробкам от 9-й Советской до ул. Белы Куна и заглох. Звонил своим, чтобы подвезли запасной АКБ, благо недалеко от дома был.
В общем, почитав форум, я понял, что надо мне регулятор напряжения проверять.
Кстати, вопрос: может ли из-за этого регулятора напряжения за ночь аккумулятор в 0 разрядиться?
Pip
24 Ноя 2013
360
24
MiddleStar, если не очень разбираетесь в электрике, лучше позвать по объявлению на дом спеца или на диагностику съездить, нужна проверка генератора и регулятора, как минимум, как максимум могут и утечки быть, в т.ч. и периодические..
Ну, а то, что аккум за ночь садится, так Вы же и приезжаете уже на дохлом, насколько я понял.. тем более зима.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Самое простое - пошевелите фишки контактов везде (от генератора и дальше), может окислены, вода в них и т.д. Вобщем, надо проверить состояние разъемов..
MiddleStar
18 Янв 2014
14
Pip, в электрике я разбираюсь, но под капот пока не лезу, т.к. на морозе холодно (гаража нет), и состояние электропроводки оставляет желать лучшего, как бы не навредить.
Приезжал я не на дохлом, а на следующий день мне не удалось даже с брелка сигналки двери открыть.
Что-то потребляет, иногда, и это что-то тесно связано с генератором, ИМХО.
Завтра посмотрю, если заряд пойдёт, то съезжу в гости к одному форумчанину по приглашению.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Очень может быть!!! Возможно там и пробой! Тем более, если на аккум грешить нельзя..
Моя тоже под окнами стоИт.. :)
Добавлено через 57 секунд
Удачи! Только сообщите, что там было, если что, пож.
24,193
Вот и я склоняюсь к этой мысли. Надо начинать отсюда поиски проблем: диодный мост, щетки, регулятор напряжения.
MiddleStar
18 Янв 2014
14
Сегодня подошёл к машине, открыл с брелка сигналки, подключил провод от генератора к "+" АКБ (я его на всякий случай вчера открутил). Завестись не удалось - я же вчера на одном аккумуляторе с фарами около 6 км проехал - стартер крутит, искра слабая, мороз -10, пару раз схватило, но этого оказалось мало.
Заменил АКБ на заряженный, завёлся - на панели приборов показывает 13,8-14,3В. Норма. Доехал до автомойки, помылся, вернулся - нормально.
К сожалению, не дозвонился до него, соответственно, никуда не ездил :(
Pip
24 Ноя 2013
360
24
MiddleStar, что-то где то коротит.. если проводка страшная, что фишки страшно вытаскивать, ну не знаю... Ща посыпают дороги такой ядерной смесью... вот и думай..
А мыть лучше не надо... до -5 машина не гниет.. ))
ну, или сушить хорошо после мойки, не все такие услуги предоставляют..
Не значит, что заряд идет.. уж не знаю как на Вашей машине, у меня "дедовский" вариант - 029-я, там всё ясно, как белый день.. :)
Когда на газ сильно нажать - фары сильнее начинают светится? - хоть так посмотрите..
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Ремень не болтается на гене? уж, пардон.... (самое простое...)
MiddleStar
18 Янв 2014
14
Не болтается; мыл в автоцентре "Балканский", там на мой взгляд всё по-честному и недорого.
По-поводу коротыша: под капотом я нашёл один кусок голого проводка, не знаю куда он идёт, но заизолировал его. Сегодня гену от АКБ не отключал на ночь. Посмотрим, сдохнет он или нет...
AJIEX
6 Мар 2010
102
проблема вот в чем оставляю на ночь авто утром выхожу заводить акум еле крутит эт каждый день такое где то утечка кто может и знает как ее найти.не работают еще огни заднего хода смотрел контакты лампочки все цело.незнаю что делать помогите люди добрые....:wall:
AJIEX
6 Мар 2010
102
Re: с утра акум еле крутит
спасиб за ответ я в прошлом году акум брал 75 титан артик
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
точно не он кода поездишь он подзарядится крутит дай бох а постаит ночку умер акум
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Это ни о чём не говорит. Саморазряд может быть внутри самой акб по многим причинам. И год - нормальный срок, убить батарею можно много быстрее.
Самая простая проверка - скинуть клемму сразу после поездки. Если за ночь так же разрядится - выкидывать акб, если нет - искать утечки в машине.
MiddleStar
18 Янв 2014
14
Извините, что забросил тему. Как избавился от проблемы - заменил регулятор напряжения. И всё! Заряд ровный, стабильный +13.9 по приборке. Если включть обогрев заднего стекла, проседает до +13.3.
