Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,242
8,672
alexalex66
20 Май 2009
48
полярность правильная.
при изменении полярности резко снижается как поток из дефлекторов так и обратный поток в короб воздухозаборника.
что всетаки заставляет идти часть воздуха в обратном направлении?
не понимаю...:(
miholyr
5 Дек 2010
576
143
alexalex66
А оно тебе надо?
Главное чтоб пахало. Если голову занять не чем можешь подумать над алгоритмом работы БУ - как это он все делает?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Вот тебе еще головоломка - почему в сторону водителя напор из диффузоров сильнее по всем направлениям.
alexalex66
20 Май 2009
48
надо
зачем уже охлажденный воздух от кондиционера выдувать обратно:wall:
т.е. воздух уже прошел через испаритель и его опять выдувает обратно через испаритель. зачем улицу охлаждать?
- а причем тут БУ?
Koduc
21 Авг 2009
171
105
правда переходная пластина на рециркуляцию у меня другая, т.к. у меня все моторы BOSCH.
Аналогично БОШевский туда поставил, пластину по месту сделал. Очень красиво всё получилось, как доделаю - выложу отчет.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
всем привет,
подскажите плиз сайты,кто где заказывал комплекты климатроника,
может я ищу не так,
нашёл одну разборку в Москве,у них половино наших номеров несовпадают или вообще в наличии нет,проводку только с салонной предлогают и больше никак,где этот сайт(пришёл,увидел,победил)?
скоро зима,хочу с климатроником её встретить:)
alexalex66
20 Май 2009
48
непонятка с отопителем:
если поднести руку к испарителю кондиционера, там где входной заборник, то ощущается неслабый противоток воздуха, т.е. частично печка дует наоборот.
ситуация не меняется при переключении заслонок грудь/ноги. Поток воздуха из дефлекторов нормальный. Таким образом уже испаритель частично продувается в обратном направлении. Глядя на схему печки я что-то не могу понять физику данного процесса.
признаю свою ошибку.
нарезал бумагу ленточками, засунул в коробку воздухозаборника - все нормально. нет противопотока.
dron_56
15 Сен 2008
15
Помогите решить проблему! По какой схеме нужно подключать вентилятор отопителя? Пробовал подключить плюсовой провод напрямую к вентилятору, а минус пускал через БРС (красный с игольчатым радиатором). При включении блока Climatronic вентилятор включается на максимальные обороты и не поддаётся регулировке.
Что я сделал не так?
dron_56
15 Сен 2008
15
Никто не хочет помочь?
