РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
У меня в левом зеркале два штеккера пустые висят........
зеркало не родное.
там штатно- поворотник, подогрев стекла, упавление наклоном-поворотом, джойстик. Вроде всё
Джонн
5 Янв 2016
75
Поворотник стоит, три провода идут на регулировку зеркала, подогрева зеркал нету вообще. Висят тока один двойной провод с штеккером и одинарный
А где вообще подогрев на волге включается????
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
DVD
24 Ноя 2013
713
21
Спасибо за полезную инфу. Есть ещё один вопрос, не в тему немного но тоже по электрике. где можно добыть датчик температуры воздуха что стоит в левом зеркале заднего вида, может аналог есть какой.....
маркировка TMP36. по-русски или латиница сказать не могу, при мне вводили и так и так и нашли. стоит рублей 30-80, зависит от наглости магазина.
после установки датчика советую залить его компаудом или термоклеем.
Добавлено через 11 минут 27 секунд
ну что ж, поделюсь своим положительным отзывом об зачищенном блоке предохранителей: скачков напряжения больше нет. напряжение больше 14,2 на холодную и 14 на горячую не поднимается. жить стало проще)))
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Привет! А я полезу чистить (вот погода получает только - гаража то нет) - поперла сырость и снова все поплыло...
что именно чистил ? все ?
там предохранители все одинаковые (полоски) ? или разные ?
а то боюсь разобрать а потом не так собрать )))))
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я тоже...:(
Добавлено через 5 минут 44 секунды
@Джонн, Вот, нашел инфу по датчику. Правда не у себя а на драйве :) Но оттуда я себе и сохранял;)
https://www.drive2.ru/l/711509/
И кстати там правильно сделано- он вынесен на проводах в более подходящее место. Я у себя так же сделаю
DVD
24 Ноя 2013
713
21
@Alexis 3102, я сперва фото делал, потом уже ремонтировал:)
@sapsan, там две пластины силовые, одна сверху, другая сснизу. Я их снимал и мелким напильником обрабатывал. Также шайбы, которые занимают сами предохранители.
Можно еще смазкой для контактов помазать.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Я вообще хотел новый щиток купить - но на 4 предохранителя в продаже не было - били только на 2. (видимо какие-то другие)
Силовой щиток у меня вообще в плачевном виде - крышки нет (просрали прошлые "хозяева"
- короче никакой безопасности + плюс еще какае-то порнуха прикручена - реле какое-то снизу (так понимаю его там не должно быть)- да и почему его к + прикрутили...
и еще какой-то блок в низу (типа конденсатора квадратного чтоли) - не могу понять что это и можно ли это выкинуть.
какето оголенные провода..
и все это в грязи и масле с бачка ГУР )))) руки мне оторвать за такое короче ))
ладно разберусь - буду наводить порядок )
Знающие - подскажите номинал предохранителей (по порядку с лева на право) - я так понимаю их придется поменять, но мне продали только номиналом в 60 и 30 - а тут я так понимаю 4 варианта а не 2 ?
или нет ?
    75.3 KB · Просмотры: 77
    79.8 KB · Просмотры: 64
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
    69.5 KB · Просмотры: 66
    89.6 KB · Просмотры: 55
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
или нет ?
90-60-60-30
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
спасибо всем за помощь - попробую еще немного поискать штатный щиток ( не штатный не полезет - сами видели там расстояния мало от бачка - это придется переносить тогда) - не найду буду старый чистить.
смущает прикрученная релюха снизу (странно ее прикрутили к +су вроде как) что за релюха надо еще понять..
кубическая штуковина снизу (что я принял за кондер) оказалась - реле фаромывателя - чисто на 02х идет. Надо будет восстановить систему форсунок - оч удобная штука (у меня на старой 02 Волге работало - по трассе в грязь очень помогало)
    57.9 KB · Просмотры: 66
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Раз про омыватели заговорили, как и когда они включаются?
Омыватели фар бывают только на 3102 ) на 3110 их нет и конструктивно не может быть - если только не вколхозить - но будут проблемы с бампером - у вас не такой.
в работе в штатном виде я их ни разу не видел ( 02х то волг на перечет - редкая машина - а чтобы еще и омыватели работали - такого не сыскать - оч ненадежная система - форсунки овно и моторчики тоже)
я восстанавливал омыватели на старой 02й - штатную проводку там до меня выдрали - поэтому через релюхи подключали к омывателю стекла - т.е при омывании стекла омываються и фары (вроде как по штатному также) - ктото выводит омыватели на отдельную кнопку - т.к. в грязную погоду омывайки приходиться возить 2 ведра - дует на фары там не хило
если интересно смотри тут: http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=378&hilit=омыватель&start=25
DVD
24 Ноя 2013
713
21
там наверное почти так.. насколько я знаю, есть реле фар, при включении ближнего это самое реле включает реле омывателя и тогда уже им можно пользоваться. соответсвенно посадив на омыватель стекла или же сделать отдельную кнопку.
