Проливка порогов и лонжеронов
Beer
21 Дек 2006
714
383
Чем лучше проливать внутри порогов и лонжеронов? Может что нить современное есть?
Gralvi76
7 Фев 2012
Самый простой дедовский способ, залить трансмиссионку: + дёшево, негигроскопична, неокисляется как моторное, имеет антикорозионные присадки. - запах в салоне. Но не долго. Залить покататься недельки две и слить. И закрыть отверстия новыми заглушками.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Внутрь порогов наливаю отработку. После каждой смены масла отработку не выливаю, использую для промывки шкворней, для заливки в пороги. Открывается дверь, внизу на стойке есть три технологических отверстия, закрытые заглушками. Выдергиваем самую нижнюю. Перед этим проверяем, чтобы снизу в в порогах также отверстия были закрыты. Трансмиссионным шприцом закачиваем через отверстие в стойке в порог отработку. Льем до вытекания отработки. Потом снизу немного стравливаем, чтобы масло внутри порога не плотно его заполняло, а имело возможность омывать. Процедуру делаю раз в год осенью.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Это не может обычный сурик, который сейчас лежит в хозяйственных магазинах, и который превратили в половую краску...
А именно свинцовый сурик может быть нанесён и на ржавую поверхность, главное - обезжиренную. Он выталкивает часть продуктов коррозии наружу, а часть разлагает. Были такие опыты.
Я работаю на производстве. где часть продукции - оборонная. Часть деталей красят свинцовым суриком, а часть - краской защитного цвета, но смысл один. Так вот, красят детали даже необезжиривая их! И потом все эти орудия служат десятилетиями под открытым воздухом, и на них нет ни одного пятнышка ржавчины! Лишь цвет потускнел от солнца :)
плохо химию в школе учили железный сурик не аналог, а разрешенный заменитель, свинцовый сурик запрещен в производствах в европе изза своей токсичности, но все его производство перенеслось в китай, так что найти не проблема мешок оптом 120 рублей стоит, главное чтоб железный сурик не впарили, он не поможет.
А теперь химия свинцовый сурик - сильный окислитель, никакие окислы не выталкивает, эффективен если класть на ржавое ну или свежее железо, смысл в том что при наложении сурика он окисляет пористую(рыжую) ржавчину до плотной черной, которая кислород не пропускает, вот и весь смысл сурика свинцового.
Железный сурик в химическую реакцию не вступает с железом а обладает лишь хорошей адгезией.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
ездил я на завод шпалопропиточный и видел жидкость эту которой шпалы пропитывают, но блин она вонючая и похоже не выветривается,а так бы налил канистрочку. Вообще обсуждать у кого помогает а у кого нет разный антикор не очень точно,все из разных регионов я живут, а вот в Питере мне кажется уже ничего не поможет если машину эксплуатировать каждый день, у меня уже за пять лет после проварки кузова она сгнила, причём сразу после проварки было всё пролито промазано.но правда в первый и последний на сегодняшний день раз, ну а что поделаешь не могу я постоянно её промазывать.
Nikita29
12 Мар 2013
20
:hi:.Ребята, Новые средства-хрень:smoke:. Самое лучшее это отработка:). Залил, пару деньков поездил и слил. Ну или можно не сливать, если конечно не боишься что после тебя везде будут капли масла.;)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да да, у нас вот в Новосибе от мужиков, что с опытом, тоже только про отработку и слышу- этот в свое время залил, тот залил.. и по полям да дачным дорогам сразу- что бы пыли набилось:)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Нельзя отработку одну, одязательно с мовилью мешать нужно, чистая стекает со стен за 1 мес.
А вообще я за сало, ложится везде, летом подтаивает и лезет во все щели.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Мазутом печным проливал, смешаным с нигролом, и разогретым.В пороги ,ставил машину на бок и лил прям из лейки садовой, до полна.Потом сливал по тазикам.В двери тоже самое, шприцом нигрольным, чтоб с дверей не текло, засыпал детской присыпкой.Делал в 2005, до сих пор на солнце течет из под машины.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Я маленько против этого. лонжероны и кузов так не обработаешь.
При пользовании пистолетом этот вариант не прокатит, застывает на выходе сопла, разбавлять нужно уайт спиритом или бензином, и пистолет дает пыль при распылении которая садится во всех щелях.
8,642
1,758
775
8,642
1,758
775
Не обязательно курить при этом.
Ну курить могут при этом только самые отмороженные, а так хватит и искры от статического электричества.
.как и чего туда залить?
Распылить отработку, желательно трансмиссионку.
denis060
14 Апр 2013
12
В этом году попробовал пушсало с отработкой пополам, эфект превосходный. Буду смотреть как зиму переживёт, но вроде на металле застывает и х оторвёшь. Без отработки ваабще густое, из банки не вырвать, и так приходилось постоянно греть чтобы не застыло как гуталин.
Есть подобный, наглядный пример. Помогал знакомому с сей процедурой после покраски. Два года - ни рижика!!! По- лету то же заморочуюсь!!!
Michel
29 Дек 2011
576
51
какое соотношение мовиля к трансмиссионке мешать?
Дениска014
16 Сен 2013
45
Присоединюсь к теме! У меня 31105,2008 года, антикор конечно сделан! Но думаю не так качественно! До зимы надо пролить обязательно!!!! И ребят , подскажите где взять пушсало!??? Я думаю это Южный порт????
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Michel
29 Дек 2011
576
51
у меня вот осталась трансмиссионка на 30% разбавленная керосином которой я мост и коробку промывал при замене масла, пороги и короба буду проливать чистой трансмиссионкой с мовилем, хотя если исходить из соотношения то получается проливка мовилем разбавленным трансмиссионкой, тк вот вопрос собственно - этот коктейль с керосином мона туды-же замешать?, а то читаю про бензин, солярку, а про керосин ни слова, жалко как-то не использовать, трансмиссионка-то там тоже свежая
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
пушсало конечно зашибись, только вот я слышал - коснись потом где нидь подварить придется, ни один сварщик не возьмется тк сало шибко брызгается при сварке...
