Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Прочитав эту ветку Стивен Кинг выстрилел бы сибе ф мосх, поняв свою полную бездарность. :wall:
У меня крыса с двигателем 0507XXXXXX пробег 68 000 км. Купил сегодня ИЧ-10. Осталось придумать и изготовить девайс для его закрепления. Буду мерять.
nik80
6 Ноя 2008
22
Do not worry, be happy :drinks::bayan:
an2904
4 Авг 2011
22
Уважаемые волговоды, доброго времени суток Вам.
Вот моя проблема. Купил у знакомого 31105. Не успели еще документы оформить, давануло передний сальник. Мы на тот момент о осевом люфте КВ и слыхом не слыхивали, поэтому просто заменили сальник. После этого я проехал около 900 км и вот незадача, опять))). Вот только тогда узнали о проблеме КВ из инета. На яме с помощью монтажки проверили люфт, точно - есть. Читаю эту тему сначала, но не могу уловить сути: менять вкладыши или обязаны двигло поменять, хотя гарантия кончилась.
выпуск - 2006 г.
пробег - 96000 км
масло ESSO, последний год ZIC.
Присоветуйте что нить невезучему.
an2904
4 Авг 2011
22
Я имел ввиду: обязаны двигатель поменять, как некондицию или нет.
И насчет вкладышей, дайте, пожалуйста, линку на мануал по порядку замены вкладышей, и где их взять-то. До ближайшего ГАЗовского сервиса не близко, если только заказать.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Про замену двигателя забудьте!!!
А на счет вкладышей-------------------------вряд-ли Вы этим обойдетесь.
Вкладыши + коленвал , - если люфт ощущается монтажкой (а вообще прод. люфт коленвала измеряется индикатором ИЧ-10 и по результатам измерений делаются предварительные выводы,на что Вы попали)
P.S. Все будет ясно после разборки движка - этого не избежать.(Не ленитесь,читайте тему с начала-здесь есть ответы на все вопросы).
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
ни о какой смене двигла и речи не будет,да и мпросто гарантийго ремонта тоже.
Невезучий - есть немного!
Сплавляли авто по причине колена :(
Теперь тупо разборка -дефектовка и заменна вкладышей и скорее всего колена!
Все остальное описано в этой ветке и может еще в теме Опять выдавило!
Удачи с ремонтом
an2904
4 Авг 2011
22
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Вряд ли. Бывший хозяин - мой двоюродный брат, да и со мной и чинит.
Жалко, конечно, 2-3 дня поездил(((.
Неловко будет чувствовать себя :(
Но зато есть помошник,скидывай движок и дефектуй
А потом запчасти покупай ,герметик
Ремень в масле-незабуть помыть как следует,хотя его советуют грязный менять,у него пробег ральный-можно и поменять
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ремень новый еще в первый раз поставили, а герметик любой подойдет иль нет?
В том то и соль что для блока нужен герметик специальный,именно для соеденения нижней и верхней частей блока
vacek
23 Окт 2010
410
148
Хорош флудить!!!Человеку все популярно объяснили!А если он ленится-то это его личные проблеммы!Или забыл,что сам мне писал? Могу напомнитиь-(Флуд разводить,сто раз одно и то же в одной теме писать-это не ко мне !)
Реакции: GAM
an2904
4 Авг 2011
22
Привет всем. По ремонту пока - в процессе. Ломали головы над, собственно, природой выдавливания сальника. Появилась интересная мысль: а что если из-за люфта коленвала перекрывается отверстие для слива масла в насосе, в следствие чего образуется большое давление в районе сальника, ну и плюс его (сальника) катание на КВ. Может такое быть? Тут наверное и марка масла играет роль: у одного давление такое, у другого - такое.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Там нет никакого отверстия для слива! Природа именно в осевом смещении колена,и сдвигание сальника в корпусе ,так как он относительно слабо запресовывается в корпусе!
Сальник с двумя канавками крепко цепляется за колено и благополучно вылазит :(
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики сильно не пинайте,но все 51 страницу прочесть за вечер нереально(завтра оформление),сейчас 3110 с змз 402,беру 31105 2008г.,крайслер ЕВРО 3,пробег 54 000-есть ли повод для опасения??????????номер движки не знаю...
