Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Можешь не волноваться у тя все запиписечно.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Изменения пошли с номера 0917 то бишь с 1 апреля А может это первоапрельская шутка???:rofl:
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
С чего ты взял???
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
В документе сказано что изменения с этого номера пошли по запросу ГАЗ
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
А на заводе дорабатывали по моему в марте.
Добавлено через 21 минуту 48 секунд
Zenya, Судя по номеру двигло дорабатывался на заводе ГАЗ, а не на производстве, считаю нужным сообщить об этомmagilka,
На ГАЗе дорабатывались движки с номера 0607 в количестве 150 штук.
n311
1,710
778
magilka, Тему почитать не судьба? сзади двигателя, над колоколом сцепления.
Смотрел на снятом родном двигателе () с убитым коленом) моей 105-й 07- го года - нет там номера и никогда не было - идеально ровная площадка....... а под коллектором прочитал с баааааааааааааальшим трудом.........
foxii
17 Янв 2012
Если брать Волгу 105ую с Крайслером, с годом выпуска от 2008го, люфт можно не проверять?
Вообще были у кого случаи выхода из строя движка по причине люфта коленвала, с крайслером от 2008 года?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
foxii, проверять в любом случае. Не помешает, наши могли и старый двигатель поставить. Я считаю, что проблема преувеличена. Если даже мотор с одним кольцом, но люфт в норме, но не выжимая сцепления при пуске, и при мопаровском или на худой конец сцеплением под крайслер, то такой мотор пройдет не меньще, чем с двумя кольцами
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
я прм очень и очень на это надеюсь... померить пока так и не удалось... Хотя, с другой стороны, даже если тьфу х3 выяснится что уже люфтит, делать то все равно ничего не останется, как ездить. Да и вкорячивание новых полуколец от капиталки не сильно отличается по цене... ну если сильно не убить двиг;)
8,642
1,758
775
Если ездить до выбивания сальника, то можно коленвал запороть.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Burik, Вы из Нска. Давайте встретимся да измерим. Дел на 15 минут:) Если коленвал живой, то стоимость ремонта всеже не будет приближаться к стоимости кап. ремонта. Вкладыш стоит от силы 1 т.р, если не меньше. В данном случае, если делать самому, основные средства уйдут на инструмент.
bibigon
3 Ноя 2008
23
bibigon, В августе буду у вас в Майкопе-могу с собой взять измеритель осевого смещения колена !!
Договорились, жду звонка или в личку. :thankyou:
П.С. Кста, я с 15 в отпуск, айда на море или в горы? ;)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Договорились! Я в горы в основном!! Именно Горная Адыгея!
Ну не буду тут флемить!!
