Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
GAM, а что ты можешь сказать про цепь балансиров и натяжитель с успокоителем?
У меня вылезла та же проблема с люфтом - все разобрал - колено под замену, ну и вкладыши упорные соответственно(сейчас один стоит).
При разборе выяснилось что сильно вытянулась цепь или не натянута была на заводе. В каком состоянии цепь с натяжителем и успокоителем были у тебя?
А то я открыл недавно по этому поводу тему: ЦЕПЬ БАЛАНСИРОВ http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=62274 , но никто еще не ответил ничего дельного..., может ты что скажешь.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Мое мнение все таки -что цепь просто не отрегулирована .
Если двигатель вскрыт попробуй момерить длину нного количества звеньев и сравнить с эталонной (новой) будет видно выработку
Попробуй соседние звенья в цепи на люфт
Натяжитель мог тупо сдвинуться в своем креплении.
Вытянутся врядли -так как уж балансиры и цепь в масле просто купаются!!
Кстати при сборке будьте очень внимательны с ПРАВИЛЬНЫМ положением балансиров колена и цепей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну и мануал вам в руки !:)
Натжитель держится одним болтом - и возможно сдвинулся
Kostet
5 Апр 2010
806
304
То что натяжитель сдвинулся во время работы двигателя - это вряд ли, так как болты были закручены прилично и к тому же на натяжителе остался след от болта, так что скорее всего цепь просто не натянули на заводе, или как вариант она вытянулась, хотя остается только догадываться.
Если во время сборки движка цепь натянится, оставлю старую, так как смысла нет ставить новую(в existе стоит 1300р.), в любом случае (старая или новая) цепь если опять забрямкает придется разбирать дрын для ее натяжки или замены.
К стати GAM, а в каком состоянии были у тебя цепь и натяжитель с успокоителем.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Т
Пробег был 16 т км -износа не было! следов и канавок не было
А сднинуть может-это же пластик однако-ударная нагрузка и все :(
Мое мнение!
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Мое мнение!
Все-таки гадать можно бесконечно, думаю не стоит париться - надо собирать дрын и кататься дальше :)
К стати, GAM ты все же по каким каталожным номерам вкладыши заказывал(тебе же все с замками пришли), а по этой ссылке два номера:
68036245AA
05012585AB
http://s-v.nnov.ru/catalog_siber/element.php?SECTION_ID=374&ELEMENT_ID=8005&back=8005
И еще вопрос: Как и чем снимал звездочку с коленвала?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
68036245AA
05012585AB
вот что я брал-что получил :)
Не помню честно говоря как снимал-но у меня сьемник стандартный и я им все делал!
    97.6 KB · Просмотры: 146
aleks29
18 Июл 2011
63
Всем привет. Читал-читал ваши посты про замены колена и всего от сюда вытекающего. И возник резонный вопрос - почем ныне такое "удовольствие"? Я имею ввиду ситуацию если этот самый люфт проморгать.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
ну если читал ,то посмотри чуть выше фото счета на запчасти-сумма стоит
это только запчасти,а еще надо герметики,масла,руки (или деньги на двигателиста0)
нехилое время на мучения!
Проще купить ИЧ 10 и жить чуть спокойнее!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
aleks29
18 Июл 2011
63
Посмотрел, посчитал по нынешним ценам - радости не прибавилось. Дорогая игрушка - этот крайслер. А что такое ИЧ 10? А спокойней я жил когда на 402 моторе ездил с газом.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Индикатор часового типа -спроси всезнающий гугл.Я тоже 12 лет на 402 катался а вот уже 6 год Крыса и не жалею
bibigon
3 Ноя 2008
23
Я тоже (уже месяц) с 402 на Крайслер пересел. Смешаные чувства ;)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Вопрос к снимавшим крышку головки: как выглядит система вентиляции картера?
Не сильно запомнилось но помоему там в крышке практически ничего нет.
Выход трубки и помоему небольшой экранчик от масла! Точнее не помню
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Может кто-нибудь однозначно поделиться опытом выжима сцепы на двигателях с двумя упорными??!!У меня вот аккум не бодрый,поэтому выжимаю даже в -16.
Масло поменяйте в коробке на 75w90. У меня вопрос похожего плана. Если выжать сцепу, когда лампа давления уже погалса. Досточно ли уже масла в районе оного полукольца чтобы можно было крутить стартером?
Эмиль Аббасов в Вашем случае, может стоит сначала покрутить не выжимая сцепления, а когда начнет уверено схватывать, тогда достаточно просто "пнуть" сцепление и мотор заведется.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
nik80
6 Ноя 2008
22
Поменяй аккум если зарядка не помогает, дешевле обойдётся, да и всё равно менять придётся если он так себя ведёт.
А в коробке какое масло?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
да, лучше так. Хрен с ним с выжатым сцеплением, хуже когда будешь где нибудь на даче за over 100 км от города, ночь постоит на морозе и крутить не будет. (Тьфу*3 конечно)
