А у меня без него никаких проблем. :haha:В итоге замена датчика на распредвале вразумило бибику.
так и не решилась беда с холостым, явных подсосов воздуха нет, все патрубки пролазил. временное отключение ДМРВ и ДТОЖ результата тоже никакого не дали
ГБО 2 поколения
Ошибок нет. И с компа смотрел и по лампе диагностики считал ошибки
Ну как всегда на диагностику приезжают когда уже кучу денег выкинули кучу датчиков переменяли на новые(при чем иногда такого наставят, что потом разбираешься какие и куда). Второе если вы явных подсосов не слышите это не означает что их нет. Третье ХХ могут быть не нормальными(заниженными или завышенными) от неправильно накрученных коррекций или глюченных прошивок. Лечится уже программно или в случае с коррекциями со сканера.так и не решилась беда с холостым, явных подсосов воздуха нет, все патрубки пролазил. временное отключение ДМРВ и ДТОЖ результата тоже никакого не дали
что тестить собрались и к какому дереву.Парни а схема подключения через тестовый разъём к буку есть у кого нибудь?
Со многими неизвестными. Во первых, сама по себе замена аккума, при нормально работающем ДВС, такого эффекта дать не могла. Если только не менять при вкл. заж. При отключении ДМРВ, или снятии патрубка РХХ, ЭБУ переходит в аварийный режим. Попробуйте снять РХХ и промыть внутри ВД-40. При покачивании в руках флажок должен внутри легко болтаться. Если проблема не ушла, попробуйте подменить ДМРВ (взять у друга, соседа и т.д.).Задачка интересная...
Добрый вечер. Проблема в следующем: полностью пропал холостой ход после замены старого аккумулятора на новый. Регулятор холостого хода (рхх) промыл, проверил его работу напрямую от акб - работает четко. Контакты ДМРВ почистил. Контакты на блоке управления продул. Тестером померил питание на дмрв и рхх: приходит. Бортовик ошибки не фиксирует. При заводке на холодную мотор колбасит до прогрева 30 градусов, потом глохнет. если снять разъем с датчика дмрв либо патрубок с рхх неустойчивая работа сходит на нет и движок молотит ровненько обороты 1200, при этом бортовик фиксирует ощибку 13. Подскажите, пожалуйста куда копать, с такой проблемой сталкиваюсь впервые.
змз 4062, мозги микас 7.1, дмрв siemens
