Большая проблема Проблема с бензином, перевод.
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
Собсно на лукойле мне сегодня сообщили что с 6 сентября 80 бензин исчезнет полностью и в первую очередь с их заправок и Фаэтона.
Найти его можно будет только у частников ну или на трассах.
Довольно таки остро встает проблема перевода авто на 92 бензин. Знаю нужно стачивать ГБЦ на 4мм, знаю нужен хороший фрезер.
Или же просто лить 92?
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
О_О а смогу ли я сам? знаю продают гбц в сборе под 92 бензин
Добавлено через 6 минут 20 секунд
может нету смысла заморачиваться и просто лить 92?
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
92 ого тоже не будет, это который Регуляр Евро 92 в лукойловской классификации, так что на чём ездить владельцам Волг с 402 двигателем очень актуальный вопрос. думаю, что замена головы проблему не решит, двигатели не рассчитаны под марки топлива такие как Экто92, Экто Plus и Премиум Евро 95 подавно. Переход на газ пока единственное решение проблемы, вопрос владельцам 406 - кормить его вышеупомянутым высокооктановым топливом можно?
МЕХ
25 Апр 2011
61
голова новая стоит от 15000 до 19000,б/у 4500-5500(сам недавно покупал).поставить голову под 92 бенз. на наших заправках 92 отличается от 95 ценой и только(95=92+присадки).ИМХО.ставить 92 голову и лить 95.з.ы.поставить хороший топливный фильтр.
Неадекватен, поставить сам сможешь, не велика проблема. главное не забыть потом обтянуть прокладки(после полсотни пробега)
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
У самого двиг 402 под 92й бензин. Уже второе лето лью "халявный" 95й и ни каких проблем. Если в дали от дома, то заливаю 92й. ИМХО учитывая качество нашего бензина, можно не задумываясь лить 92 и не заморачиваться
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
увеличив степень сжатия, подточив головку, должна увеличится мощность. Но если заморачиваться неохото, то просто лить 92.
MetalHammer, ваще бред написал! Вы уж простите!
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
значит будем просто лить 92:)
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
гы:)..возможно и бред, но когда на лукойловских азс появилось новое топливо все только пинали уверяя, что 402 можно запороть
а еще говорят, что если залил говна то его надо разбавлять 98 бензином! видимо октановое число зависит от соотношение говна к бензину!
еще говорят, что если лить бензин с большим октановым числом, уменьшится расход топлива!
еще говорят что синтетика вытекает из 402 двигателя, не смотря на то что она в горячем состоянии гуще!
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
*****, это я с моющимися присадками перепутал....
в 402 и 406 можно ли лить топливо с моющимися присадками?
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
да ..ещё вопрос ко всем уважаемым
последствия от длительной кормёжки 40210D 92ым и прочими высокооктановыми бензинами без адаптации двигателя к этим сортам топлива?прогорят клапаны?что ещё?
KIANO
26 Май 2009
39
22
Ничего не прогорит! Если с зажиганием все ок.
Понижать октановое число плохо, повышать не очень, главное зажигание, чтобы ничего не "звинело" при нагрузках.
У газа октановое число 102-105 к примеру.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Голову 402го можно фрезернуть и под 95ый, правда это предел, но так можно проездить черти сколько, зачем покупать новую?
не забывай про то, что у него меньше скорость и температура горения.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
На оф. сайте ЗМЗ еще в начале года писали (в связи со снятием с производства 80(76)) "фрезернуть ГБЦ + штанги" или "+4градуса опережения зажигания",а значит для идеального 95-го еще + пару градусов опережения определить "пару" по детонации на прямой передаче со скорости 40-50 км/ч газ в пол, детонация не более 4сек.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
+4градуса опережения зажигания",а значит для идеального 95-го еще + пару градусов опережения определить "пару" по детонации на прямой передаче со скорости 40-50 км/ч газ в пол не более 4сек.
кинь ссылочку где это написано, а то у меня подозрение, что это "или" добавлено гаражными спецами, по моему жрать она будет немерено, а тянуть никак.
Если я не ошибаюсь, то это "или" нужно заменить на "и".
KIANO
26 Май 2009
39
22
http://www.zmz.ru/consumer/warning/214
ЗмЗ-шники опять отжигают )))
Столько строчек с непонятным текстом, чтобы передать простой смысл:
1) - Есть желание срезать головку - Срезай!
2) - Есть желание ставить новую на 92-й - Ставь!
3) - Но в любом случае, настрой ка ты зажигание так, чтобы при "газ в пол" на 40, а то и на 50-ти км. в час, (на "прямой" - четвертой передачи), пальцы у тебя перестали звенеть на 60-ти !
Но вот такого бреда услышать от производителей я не ожидал:
Корректировку проводить на прогретом автомобиле желательно с полной загрузкой на режиме разгона на прямой передаче с 20 до 60 км/час,
