Постреливает в глушитель при торможении двигателем
Рамиль
8 Май 2006
14
Двигатель 4062. Отчего может быть?
Димыч
17 Мар 2006
489
220
инженеР написал(а):
позднее зажигание, богатая смесь. причины ищи сам
это понятно, но попробуй измени. причин много от регулятора давления до блока управления еще и датчики. вообщем если сам не можешь установить причину прямая дорога в сервис.
Рамиль
8 Май 2006
14
Да уже все пролазил-поменял (кроме БУ). А в сервис - может быть, только не в нашем городе. Сколько раз заезжал, столько потом сам все переделывал.
Кстати, еще она у меня частенько глохнет во время движения, когда сбрасываешь газ и на нейтралке подъезжаешь к светофору.
Vodila
25 Апр 2006
А если движок карбюраторный???
У меня все таже причина при спусках с горок! лично я думаю что это электро-магнитный клапан!
у тебя нет детонации двигателя при заглушивании движка???
Наивный
2 Апр 2007
16
11
Скорее всего бензина много , у меня было такое , во время спуска с горки и отпуска педали газа , с задержкой в 1 секунду был хлопок в трубе. Убавив на 10 минут колличество горючки проблема пропала.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
На карбюраторном-это ЭПХХ.Кидаешь напрямую трубочку от штуцера на карбе, который расположен под штуцером вакуумкорректора и до штуцера клапана, где регулировки смеси и проверяешь.Если помогло-оставляешь так и забываешь про головняк с микриком ,подергиванием на переходных режимах, плаванием оборотов на прогреве и тп.Если хочешь продолжать ''экономить'' бензин-проверяешь все компоненты системы по книге, там несложно.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
После такого при движении накатом как раз и начинает пукать...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Не боись, у меня тоже пукает, хотя эпхх в порядке. Причина может быть в неотрегулированных заслонках (зазор великоват), хотя я у себя регулировал, пуканье не прекратилось. Но если я снимаю клеммку с клапана эпхх, двигло моментом глохнет. Я забил, причём пукает тока на сбросе газа на больших оборотах, на маленьких всё ок.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
У меня почему-то с точностью до наоборот.Как отключил-перестало стрелять, уже стал забывать как это бывает и точно тогда ничего больше не регулировал.Стреляло до этого стабильно года два.Склонен считать что это влияние настроек карбюратора и просто его индивидуальных особенностей.Карбы ,как телевизоры в магазине-все детали одинаковые и настроены по одной методе, а показывают по разному.
Хлопки -неправильно и не вовремя сгоревший бензин ,а глушитель может влиять, но это уже вторично.Хлопки при торможении из за клапанов тоже возможны ,но при очень больших зазорах.
Vodila
25 Апр 2006
Недавно читал книгу про карбюратор и там было написано, что при езде накатом в выхлопной системе раздаются "характерные" хлопки!!! и это считается нормой... а ездить мешает!!! эти хлопки указывают что с ЭПХХ все нормально, вот только иногда слишком звонки они бывают. А хлопков нет только если газ не отпущен польностью, так как при этом ЭПХХ не срабатывает!!!!!!!!
Chacha
10 Янв 2007
569
262
А отчего происходят хлопки?
Мой вариант происхождения хлопков: смесь сгорает не в двигателе, а в глушителе.
А откуда она, вообще, берётся, эта смесь? Ведь основная задача ЭПХХ: при торможении двигателем отключать подачу смеси в двигатель?!
Vodila, какой карбюратор стоит? Если 151, то плакать по нему помойка...
Даже видеоролик есть "Прощай К151" -)
Там нихрена никогда ничего на 100% не работает.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Зря ты так про 151, ну да ладно.
Эти хлопки могут быть вызваны несколькими причинами -
1. Неисправна ЭПХХ
2. ЭПХХ исправна, но хлопки есть - неплотно закрываются дроссельные заслонки, причём не только 1ой, но и второй камеры.
3. Карб исправен, но хлопки есть - неисравности системы зажигания или глушителя.
4. Может быть ещё чего то с клапанами.
Хотя, как уже говорилось выше - для 402 и их производных (которым уже за 100 т.км) это нормальное явление.
