Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Ура! Нашел сошку, заменил его сегодня. :)
ВОПРОС! Руль после замены повернут направо примерно на пол оборота. Надо снять руль и повернуть? Как его снять? Я открутил гайку но руль не поддается.
AlexXXX
30 Мар 2010
121
Здравствуйте встала проблема ремонта передней подвеске на Газ 3110.
Вопрос в следующем какие лучше выбрать шкворня резьбовые втулки??:wall:
резьбовые бери беларусские
шкворня газовские в оранжевой коробке
тока проверяй люфты посадки подшипников игольчатых и упорного подшиника на шкворень бывает что болтаеются как лапоть (в синих коробках большинство таких)
из того что попадалось
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Enter666
13 Сен 2011
Не подскажите как сделать так что бы волга была "задрана" как внедорожник? недавно видел на дороге такую волгу 3110 высокая и колёса офроад повидимому
morozoff
18 Июн 2009
784
324
посади ее на раму УАЗика
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
А для чего, стесняюсь спросить, что-бы лучше переворачивалась? Внедорожник из нее все равно не получится, а с поднятием центра тяжести, уж точно управляемость не улучшится.
Qomo
2 Сен 2010
133
Ребят я тут заглянул в заднюю подвеску и не обнаружил там на левой рессоре где серьги вообще никаких втулок, там металл об металл трётся, и думаю это не есть гуд! Хочу поменять в задней подвеске все резиночки, скажите новичку сколько и чего мне надо в магазине купить!
И во сколько примерно может обойтись ремонт передней подвески?
У меня ГАЗ 3110, 402 дв, 1997 года.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Qomo, серьги рессор. Иногда продаются комплектом. Там должны быть резинки. Главное прочитать манул по замене, что вроде резинки при установке надо в бензе (или WD-40) смочить, затягивать на нагруженной подвеске.
Комплект серёг мне обошелся в 500 с небольшим рупий ранней весной этого года.
Qomo
2 Сен 2010
133
А зачем серьги если они в порядке с виду, всякие там пальцы не надо брать? И шприцевать заднюю подвеску как переднюю нигде не надо? И хотелось бы сразу поменять масло в заднем мосту, где кардан пересекается, какое лучше лить скажите пожалуйста) :drinks:
morozoff
18 Июн 2009
784
324
на старых скорее всего выработка и ржавчина с раковинами, новых втулок надолго не хватит.
подвеску - не надо
масло меняй в мосту на какое хочешь(на какое денег хватит), кардан, т.е. его крестовины шприцуются нигролом(или трансмиссионкой, которой шкворни шприцуешь). + незабудь смазать подшипники полуосей(колпачки такие возле тормозных щитов).
Алексей Кущ
24 Окт 2012
Ребят помогите !!!!! У меня 3102 стоял передок на шкворнях поставили шаровые полностью всю балку новую закатывали сделали развал ест резину по наружнему краю !!!! Меняю третию балку результат одинаковый кузов ровный всё в норме а резину ест Специ наши плечами пожимают (((
morozoff
18 Июн 2009
784
324
спецов шли в лес и едь к другим.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
У меня такой вопрос. Я недавно поменял шкворневую балку на шаровую в сборе. После переборки перед немножко сел, ну в смысле раньше перед был приподнятый, а теперь перед и зад на одном уровне. Как вы думаете, стоит ли заменить пружины, чтобы перед был приподнят как раньше? (Ну типа "Вид", "Стойка") Это конечно глупо, просто интересно мнение большинства.:rolleyes:
seregasn
22 Сен 2012
Всем привет! полазил по форуму так и не смог найти решения проблемы. У меня газ 31029 при нажатии на газ машина начинает гудеть, пассажиры сидящие с сзади говорят что гудит с сзади мне кажется, что гудит где то впереди. На нейтралке гула нет. Чем больше скорость тем сильней становится гул. Может кто встречался с такой проблемой, поделитесь опытом.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Если они не врут, то редуктор заднего моста. Видимо необходимо обратиться к специалистам.
Как чувствует себя Кардан, коробка, мост?
Ни фига себе. Человек не может определить откуда звук, а тут такие вопросы.:)
VJladisJlav
5 Ноя 2012
Подскажите в чем проблема и как ее исправить:
1.Недавно машина будто взбесилась!вообщем поворотники начали проподать(либо моргают быстро быстро) ,фары ближнего света потускнели в салоне тоже все потускнело,когда тормозишь даже свет на приборной панели проподает....завестись даже с прикуривания немогу,только с толкоча....что делать ??
