Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
ArieZ
8 Окт 2011
втулки то я ставить и так полиуретановые хотел, а вот как выбрать шкворня не в курсе:(
может это уже на форуме обсуждалось, найти не могу(((
Добавлено через 2 часа 47 минут 19 секунд
блиииииииииин ну подскажите уже чтони будь!!! Завтра за щологушками поеду!!!!:wall::wall::wall::wall::wall:
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
3 Июн 2012
105
78
ребят, на прошлых выхах смазывал солидолом подшипники задних колес путем набивки и закручивания колпачка (раз по пять на каждой стороне). Вопрос - как часто нужно выполнять данную процедуру?
Заранее благодарю за ответы.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Подшипники
полуосей
Отечественные:
смазка Литол–24
или ЛИТА
Зарубежные:
Mil–G–18709A
Через 40 000 км
пробега
Отвернуть
колпачки пресс-
масленок,
заполнить их
смазкой и
завернуть на
место до упора.
Выполнить
операцию
дважды
Boris Nic
22 Дек 2010
Заметил , левая сторона передка ( со стороны водителя ) ниже примерно на 1- 1,5 см. Мерял от края крыла до центра колеса . В принципе , эта высота устраивает ( около 36 см. ) Вопрос в том , как приопустить правую сторону до этих размеров ? И в чем может быть причина : аммы или , скорее всего , пружины ?
П.С. 3110 - подвеска шаровая
Все , нашел похожие темы . Скорее всего - пружина . Буду менять аммортизаторы - поменяю местами пружины .
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Большая беда приключилась, сломался болт нижнего рычага. Подвеска шкворневая. Можно его от туда вытащить как нибудь? Или есть какие-то другие пути решения данной проблемы? Буду признателен за любую помощь.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
если просто сломался и торчит кончик, то приварить гайку и выкручивать. если сломался и не торчит - высверливать(это реально, на собственном опыте пробовал), но это большой геморой, т.к. наружняя часть болта цементирована(середина легко высверливается, а край 0,5-1мм по толщине весь моск вынесет) потому проще ее перевтулить.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Кончик торчит на 5мм. Кстати, morozoff, а когда высверливал резьба на самой втулке остается? И еще, перевтуливать путем нагревания докрасна балки?
Добавлено через 1 час 2 минуты 33 секунды
picture.php
Добавлено через 51 секунду
На торце, это я проверял керном можно ли сверлить.))
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Rain95, нормальный сварщик легко к нему приварит гайку основательно, заодно прогреет сам болт, откручивать надо будет только после того как остынет. если аккуратно высверливать то во втулке резьба останется, т.к. стенку болта придется откалывать и выкрашивать(я один раз такой парнухой занимался, больше не стал бы), проще перефтулить. я втулил на холодную пром прессом на предприятии(давили с усилием около 30 тонн).
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Rain95, Ну судя по фото левый передний.На моей(год и цвет идентичен вашей)постоянно отворачивался этот же болт,вне зависимости от силы затяжки или размера(ремонтн. или стандартный),потом перешёл на болт-стяжку(сквозной),но и тот раза три менял,теперь поставил шары.Вы тоже собирались их ставить,так что ищите донора.Когда снял свою шкворневую,обалдел от раздолбанности резьбовых,так что удачи в поисках-не пожалеете.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Razer, Да, вы правы. Отец сказал, что постарается вытащить этот болт. А мне пришлось пойти на работу)) Да, собирался поменять на шаровую, но пока в поисках.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ситуация такая: если спокойно или в натяжку ехать в диапазоне 30-45 км/ч, ощущается подергивание машины как бы вперед/назад(((
В чем может быть проблема?
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Вчера наконец то купил шаровую балку, правда отдал 9шт, просто состояние было отличное. Были конечно и за 6 и за 5 но они нуждались в ремонте (у одной надо было менять сайленты, а у другой вообще были одни сварки на верхних рычагах). Так вот, в комплекте есть маятник, он визуально длиннее моей, читал на форуме, в роде так и должно быть. Значит мне нужно просто поменять сошку на рулевом редукторе?
На всякий случай прикупил тормозные шлангочки дабы не лазить туда в ближайшее время)), болтики всякие, пыльники для крайних пальцев тяг, и для фиксаторов суппорта (резиночки в виде гармошки).:rolleyes:
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
morozoff, можете меня поздравить!:rolleyes: Всю подвеску целиком вместе с трапецией, маятником, суппортами и торм.дисками.;) И амортизаторами тоже))) хотя не знаю их пригодность.
Вот сейчас занимаюсь ее установкой, просто зашел пообедать и за одно заглянул сюда. С меня полный фотоотчет в теме "Замена шкворней на шаровую подвеску":)
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Вот она, красавица)))
picture.php
А вот маятники.
Снизу моя, а сверху та, что была с балкой.
picture.php
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
У меня проблема! Неужели сошка которая бывает на рулевом редукторе такой дефицит? Нигде не могу ее найти(((( Придется оставить родную трапецию.( Хотя при этом развал (как на 105) не будет.
