Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Привет всем. Сегодня по дурацким обстоятельствам попал в аварию не по моей вине. Передняя левая часть авто было понято очень сильно. В принципе все восстанавливается но у меня есть такой вопрос. Мятый брызговик передний левый демонтируется вроде? По каталогу "http://www.baltkam.ru/auto-parts-gaz/kuzov-gaz-31029/bryizgoviki-perednih-kryilev/avto-katalog_/favto.java?P111;42;111" вроде он снимается. Или он варится?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Вопросов 3 ю Все по шумке.
1. Если вместо виброизола промазать пол битумной мастикой толщиной в полсантиметра например, эффект будет одинаковый?
2. Не будет ли гнить под битумной мастикой пол ( считаем, что очаги коррозии устранили, там где были, укладывали на сухую поверхность)?
4. Какая разница между "профессиональной шумкой" типак сплэн (он же по описанию, вспененный полиэтилен) и пенофолом той же толщины (он же по описанию, вспененный полиэтилен) с точки зрения шумоизоляции?
Мне интересно, проводились ли сравнения разных материалов?
Я не скупой, просто не хочу переплачивать за что-то в автомагазине, когда это есть дешевле на строительном рынке.
Knut
19 Янв 2012
186
184
124
А вопрос такой. Как правильно его заменить? Что делать нужно?
Снять в этом разберёшься. где можно высверлить место сварки ,а где срезать. Ну а собирать.. ставь рядом такую-же не битую смотри размеры, зазоры и вари не спеша:)
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Вроде не увидел темы про стекла. После ремонта заменили переднюю и заднюю резинку стекла. перед течет в углу с моей стороны внизу. течет между стеклом и резинкой(вроде толлько там) так вот как это можно устранить? а то "ведро" воды уже вылил из под себя=) я конечно боюсь ездить но седя еще контролирую=))) так что течет однозначно стекло=))) на заднее думаю тоже потому что сегодня снял сидение зядние. поджопник которое. там тоже сыро все....
CTAJIH
9 Мар 2009
40
22
Герметик красный в помощь, заливается как раз между стеклом и резинкой до того как резинку на стекло наденете.
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Ну как бы уже стекло стоит=(((( Можно еще как нибудь придумать? Может так аккуратно его залить между стеклом и резинкой? Немного отковырнуть ее?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Подскажите пожалуйста насчёт ограничителя водительской двери.При закрывании двери когда ограничитель входит внутрь двери он во что то упирается и потом пролетает а при опущенном стекле вообще боезно закрывать как будто внутри двери сей час чё та вырвет.Попробовал отсоединить ограничитель от кузова и позасавывать внутрь двери и начал упираться во что то.Если упереться ограничителем в эту хрень и при этом опускать стекло,то то ограничетель будет выходить из двери,как будто какая та тяга стеклоподъёмника мешает ему ходить свободно...Уже на нервы действует.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Roman RUS 52, а обшивку двери снять и заглянуть внутрь религия не дозволяет?:smoke:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Где найти цвета и названия, номера? краски на 31105.
бумажка на внутренней стороне крышки багажника
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Когда домкратил в узком месте, забыл закрыть дверь
Дверь малясь покосило. Чем бы поправить? Куда смотреть?
сложно сказать, но при таком раскладе, похоже кузов гнилой и лучше съездить к кузовщику.
gargantua
19 Сен 2012
19
спасибо, но там уже ничего нет. а типа каталоги чтоб краску увидеть и номер, поскольку надо заменить оба бампера. а в какой цвет заказать ??
игорь в б
9 Дек 2011
6,404
1,433
690
у меня в багажнике её ни когда не было,машина с салона.
идеш к малярам где есть подбор цвета,снимаешь лючек бензобака и отдаешь им,часа через два забираешь готовую краску.
