Забыл написать. Лампа зарядки на холостых горит в полнакала, при повышении оборотов - тухнет. ХХ-840.
Привет! Сначала разберёмся, КАК работает КЛ! КЛ стоит в цепи питания обмотки возбуждения (ОВ). При включении ЗЗ "+" через КЛ, через шинку, к которой подключены доп. диоды, подключённые к выводам фаз, питание подаётся на щётку и через ОВ на вторую щётку, далее, через встроенный РР на "-" ген-ра. Когда ген-р начнёт работать, через доп/диоды, через проводок на РР, подаётся напряжение с выводов фаз обмоток. Это же напряжение прикладывается и к выходу КЛ. КЛ оказывается подключённой между ДВУМЯ "+" и гаснет. Если напряжение, вырабатываемое ген-ром, меньше напряжения АКБ, КЛ не МОЖЕТ погаснуть, благодаря РАЗНИЦЕ напряжений. КЛ может гореть ТОЛЬКО при наличии РАЗНОСТИ напряжений АКБ и ген-ра! Если при исправном ген-ре, КЛ продолжает гореть (как правило, в полнакала), это признак того, что со стороны ПОДАЧИ "+", т.е. со стороны ЗЗ, где-то в цепи ПЛОХОЙ контакт, на котором происходит некоторое падение напряжения. Этого падения напряжения вполне хватает для горения КЛ. Возможен вариант, когда провод ОТ КЛ к ген-ру частично ЗАМКНУТ на "-". При этом КЛ будет гореть, но ген-р не сможет запуститься, т.к. не будет питания на ОВ. За счет ОСТАТОЧНОГО намагничивания, в обмотках, с увеличением оборотов, наведётся ЭДС достаточная для начала работы РР, ген-р начнёт работать. Чудес не бывает! Удачи.
Добавлено через 7 минут 8 секунд
Вечер добрый , замарока такая : идет разряд АКБ на заглушенном авто. Выключено все !!!!! Отцеплял на ночь магнитолу, проверял все кнопки, прозванивал все что можно прозвонить и все что доступно без разбора, но так и не нашел источник утечки. Иногда не садит АКБ, но в основном в сухую!!!! В чем может быть дело????:gaz_love_girl:
![Clapping :clapping: :clapping:](/styles/default/xenforo/smilies/forum/clapping.gif)
:gaz_love_girl:
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
И еще вопрос: возможно ли поставить дополнительный диод в диодный мост, если да то есть ли схемка, если нет извините)))
Привет! При отсутствии измерительных приборов можно использовать приборную лампочку в качестве индикатора. Лампочка включается в разрыв любого силового провода АКБ. Если в цепях имеет место КЗ, лампа будет гореть, даже вполнакала. Отключение предохранителей и полное погасание лампы укажет неисправную цепь. Удачи.
