Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Чтобы не искать похожую тему и не засорять её простецкими вопросами, спрошу здесь: Предохранитель с какой уставкой поставить на электробензонасос? Хочу поставить бак от тойоты, вот и возник такой вопрос.
Nemostorik
8 Июл 2014
Всем привет ребята , очень остро встал вопрос запуска мотора после капиталки .
Подключаю стартер , поворачиваю ключ , втягивающее щелкает , но стартер не крутит .
Достаю его из колокола , даю минус через крокодила напрямую на корпус , стартер начинает работать , крутится , втягивает .
Ставлю обратно , даю минус , встягивающее щелкает , стартер не крутит .
Выручайте ребята !
Масса есть и на кузове и на блоке .
2 раздельных провода с АКБ
Коленвал за кривой , крутится нормально.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Т.е крутить кривым и одновременно стартером?
ЗЫ:Как отвечать на сообщения , а не просто в пустоту писать. Код забыл(
Это мы поможем: Берешь смотришь на сообщение на которое хочешь ответить, в низу под ним есть кнопка Цитата. Нажимаешь на нее и в колонке не стирая текст ниже добавляешь свое.
По стартеру проверить надо втулки, если они не разбиты, тогда все же надо проверить массу на двигатель. Возможно есть окисление на проводе. Если провод побелел или того хуже стал зеленым то он уже не рабочий, только замена
Nemostorik
8 Июл 2014
Да провод немного позеленел . Вот и причина!
Завтра опробую заменить провода .
Ну и думаю , со стартером я покончу и возьму редукторный .
Этот уже давно мозг выносит:C
Спасибо большое за помощь с ответом)
А то , не комфортно себя чувствовал)
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
А крутить кривой научиться ни когда не поздно. В идеале, ключ в позиции зажигание включено и на подъеме делаешь рывок. Только рукоятку не держи в обхват, то есть большой палец держи с остальными.
Nemostorik
8 Июл 2014
Понял , будем пробовать . Но все же 1 пуск хочется со стартера произвести)
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Всем доброго времени суток. Имеется Газ-31105, крайслер, 2008г., пробег около сотни. АКБ-Тюмень премиум 64А меньше года. Имеется и проблема возникшая во время морозов. На кануне при -20 завел как обычно, прогреть ее в ночь перед морозом. Утром при -26 то крутанет, то как-будто коротит. Так несколько раз. При одной из попыток поворот ключа, а в ответ тишина. Потом при попытках завести через раз стартер то крутит то все коротит и приборка как новогодняя елка. Не помогло и прикурить, АКБ в итоге села. Согрев и зарядив АКБ, так же скрипя зубами но завелась. Сейчас на улице -2 градуса, но так же нет нет да присутствуют трудности запуска. (Для справки когда покупал авто летом 2013, заводилась с одного оборота, потом была проблема (питание есть, а стартер молчал) как оказалось в подкапотном предохранителе все дело было) так горе ремонтники мне в поисках причины снимали стартер разбирали его. После чего заводиться машина стала на раз-два-три, хоть тепло, хоть холод. зима 2013-2014 пройдена.) Итого сейчас лезть разбирать что либо нет возможностей, ни гаража, не желаний в холоде руки морозить. Остается одно к мастеру. Какие у кого есть мысли? не хочется больше переплачивать за ненужные действия горе-мастеров. Я так подумываю, втягивающее, да контактную замка зажигания (3111) смотреть/менять.. вот есть ли она. За любой совет и помощь респект.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Увы случаются такие проблемы,как в народе говорят "стартер берёт на себя" то есть где то в обмотке стартера есть замыкание.Стартер вроде крутит,но сила уже не та.Особенно в мороз Акб просто не хватает.Сперва конечно проверить провод + и саму массу на двигатель.
ГУРУ
12,143
5,473
Добавлю.
Возможно, криво собрали. Перекос крышки с подшипниками.
Второе.
Аккумулятор сдох. Низкий уровень, плотность не соответствует зиме.
Третье.
Плохой контакт минуса.
ЗЫ
Если витковое замыкание, то крутить не будет.
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Что тогда может послужить причиной того что в попытках завести, пару раз поворт ключа, а в ответ тишина? Что нибудь залипло в стартере?
24,193
Вот у мастера и спроси, раз уж к нему поедешь и денег ему отдашь.....:smoke:
Нет желания самому разбираться - не задавай вопросов. Есть желание - не ссылайся на сервисменов. Сколько твоя АКБ зим пережила в холоде, не пора ли ей на пенсию? Каждое замораживание батареи отнимает до 30% ёмкости БЕЗВОЗВРАТНО!!! Купи новую, а старую оставь - летом она тебя 100% заводить будет!
Вот если и с новой (обязательно по дате выпуска проверь!) батареей не заведётся - тогда будем дальше думать.:smoke:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Разные причины.От замка зажигания до реле,от реле стартера до втягивающего.Во втягивающем может просто пятаки подгорели.Как раз когда стартер "берёт на себя" Это часто происходит.
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
АКБ-первую зиму видит, Тюмень премиум 64ач производство март 2014, покупка май 2014г. А на счет желания, оно есть просто в силу некоторых обстоятельств не всегда есть возможность полностью все самому сделать. А разобраться во всем и вся поверьте очень хочется.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
ВаЛеРыЧ К2, камулятор сдох из-за постоянной недозарядки. сцепление нажимал? газ чуть? масла зимние?
Без выжатого сцепления не завожу (привычка), на счет газа не знаю, ни разу не трогал когда заводил до этого, моторное масло Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 каждые 7-8 т.км.
Добавлено через 38 минут 21 секунду
ХМ... реле на стартер?! Может ли оно стать причиной, если пару раз при повороте ключа в ответ тишина, а так вроде стартер крутить начинает и тут же звук как-будто что то коротить. И звук характерный, искрящий как будто из приборки, а реле на сколько я понимаю как раз висит по капотом сразу за ней.
