Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
mi6ania
7 Окт 2014
всем привет.
газ 31105 движок 406 вопрос по стартеру-поворачиваю ключ зажигания срабатывает реле стартера стартер не крутит,замыкаю на втягивающем контакты ноль движения.
что может быть??
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
AlexYur556, Я вот тоже думаю ненадо Интересно почему на 402м две массы одна с колектора на крыло другая где обычно с лонжерона на люк сцепления Сегодня полез под машину новую косичку цеплять а там старая оборвона:(
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
mi6ania, Втягивающее тоже не срабатывает
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Значит у вас что-то не так в сети, слишком много потребителей значит.
Это значит, что слабый контакт на этих клемниках ибо плохой конакт имеет большую "теплоотдачу", нежели "излишняя нагрузка" , которая по сути ограниченна как предохранителями, так и возможностями АКБ и генератора, как правило при чистых, надежных контактах, валятся первыми гена и акб и даже раньше чем возможности проводников.
Добавлено через 6 минут 49 секунд
БАРГУЗИН, масса - наше все!
Причем нужна не просто "масса" - как электрический контакт, а именно, как "объем". Это как в космосе масса тела. В условиях невесомости, объекты невесомы, но объект имеющий меньшую массу отскакивает от объекта с большей массой незначительно влияя на траекторию второго объекта.
в старых учебниках это явление в электротехника звалость "электротехничекий контакт"
Кстати это явление очень сильно влияет на Си-Би связь. Пример багажник авто, он имеет "-" но не имет "электротехническую массу", что снижает эффективность антенны в разы. стоит "плетенки" (масовые провода старого образца) кинуть с кузова на крышку багажника и эффективность антенны резко увеличивается.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
всем привет.
что может быть??
Если уже на самом стартере перемыкаешь и он не крутит. То искать причину надо в самом стартере. Втягивающее или щетки в самом стартере.
игорь в б
9 Дек 2011
6,418
1,434
690
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
игорь в б, Ну посему видно источник А сегодня вечером заскрежетал моторчик в печке Неужели я так грешен Трищит ревет стучит повидимому его час пришел Поехал за новым :(
