Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, подскажите, что может быть.
На прошлой неделе вылезла неприятность. Утром заводить - бензонасос отрабатывает, реле стартера шелкает, напруга на вольтметре падает, а не крутит вообще. Думал, акб сел... поставил другой - но та же песня, не заводится. Проверил проводку на стертер, на предохранители, замыкал стартер отверткой, почистил датчик колена. На вид все в порядке, но не заводилась утром.
Помогло покачать машину на передаче вперед-назад. После этого заводится в течении дня с полтычки и все нормально, после ночной стоянки опять. И так она мне неделю мозги делала. Короче, морально подготовился менять стартер... но все прошло. Сейчас все нормально заводится, с первого раза, даже в мороз.
Что это могло быть? И к чему готовиться?
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
bear, спасибо, попробую снять посмотреть.
И немножко не в тему вопрос.
С кривули я смогу 406 пустить? храповик на колене, дырка и опора под кривой у меня есть. Когда проблемы начались, взял у соседа на всякий случай и кинул в багажник. Но пробовать не пробовал пока, ссыкотно... Он им заводил 02ую, но у него 402.
Не поотрывает мне башку и руки из-за большой компрессии 406ого?
И как правильно пускать вручную его? Я так понимаю, что он не даст искры, пока мозги не распознают, где щас колено. Получается, надо сначала подкрутить колено так, чтобы нулевой зуб(или как там его) проскочил мимо датчика в момент когда крутну, или пофиг? С толкача у меня она заводится отлично.
ГУРУ
12,131
5,472
Однако, "выбитый зуб" и заводилка должны совпасть и быть чуть правее. Тогда при рывке будет полное сжатие и искра в первом цилиндре.
Соответственно, можно прикинуть для остальных.
Добавлено через 58 секунд
От прежней машины с 406-м остался проводок (типа универсальный) USB-OBD II и дополнительно "приросток" с 4-мя папами.
Цена? Если лишний.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
А может проще толкнуть ? И со второй...
Ну с толкача не везде в одного получится. У нас тут горка на горке, да и тупо места может не хватить. Езжу я сейчас много за городом, вот и решил перестраховаться, хотябы пока стартер не переберу, или не поменяю. Второй акб у меня давно катается в багажнике, вот теперь и кривуля с ним вместе.:haha:
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Чет не нашел темы о подшипниках ступичных ): Посему вопрос какие подшипники в волгу хороши ? У меня 105ая.
Такой нормальный ? Подшипник AV
З.Ы. Ни разу не реклама, в том магазине беру запчасти.
ДмитрийН240АО
27 Ноя 2014
21
Вполне отличные,если только не подделка!!!
Это интернет-магазин?
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Обычный, но у них есть возможность посмотреть, зарезервировать и заказать доставку на сайте. Мне проще у них найти спокойно, оформить заказ и с утра заехать, зная что все что нужно никуда не денется, а не бегать по рынку в поисках. :)
Добавлено через 3 часа 49 минут 16 секунд
Где то в инете или даже, возможно у нас, видел таблицу буржуйских аналогов волговских подшипников. Мб кто владеет информацией ?
24,193
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Тебе что, на новую АКБ скинуться или на стартер? Чего глупостями занимаешься? С кривого, с толкача....
Не, мне всего хватает, благодарю. Просто сыну полгода...памперсы-шмамперсы. Сами знаете, что это такое. Щас сцепление надо менять, так что еще и 3 касаря на стартер вот так вынь да положь...ну нет возможности.
Езжу за город часто, вот и подстраховываюсь...не хотелось бы зимой на трассе куковать.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
ребят понимаю что наверное не первый с такими вопросами но в поиске все запутано!!! машина проехала 90 тыс!! последние 4 года почти все время стояла!!двиг 402! масло после смерти хозяина не менялось по моему ни разу!! я поменял но нагар под крышкой аховый!! поэтому хочу еще раз поменять через 1000 км!! вопросы такие----можно ли промывать движок при такой замене или просто чаще менять масло?? лью минералку лукойл пока! и второй вопрос------потеков нет ---дыма тоже особого но масло уходит хорошо------не могли ли за время стояния подзалечь кольца??? и как это победить минимальными силами??? денег сейчас после аварии на моей ласточке -нет совсем-----может есть способы с кольцами химией какой разобраться??
Мультиниk
5 Фев 2015
35
50
масло уходит хорошо
конкретнее
как это победить
замерить компрессию для начала и определиться- что нужно побеждать.
темы подобные уже создавались
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71749
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=586248
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
попробую сначала сальники клапанов поменять----а теплее станет --и дальше полезу!!!залил масло по верхнюю метку ---буду смотреть за сколько км уходить будет!!
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
почитал темы про раскоксовывание водой!!! сегодня слепил самоделку из трубок омывателя стекла и бутылки!! прогнал литр но воду ограничил!!-- побоялся гидро удара------особо она у меня не парила!!! буду дальше пробовать капельницей!!!!никто не знает за какое время и сколько воды надо прогнать????именно этого я и не нашел на форуме!!!
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
24,193
вода получается паром чистит!!!!
Только это пар потом ещё и горячие трубы выхлопной системы буквально выгрызает....
Пролил бутылочку - хватит, разбирай. Всяко теперь там грязи меньше чем было.
Trener
5 Ноя 2009
92
У меня вопрос немного странного характера. В общем купил машину у дедушки, который следил за ней и проливал двери и пороги каждый год нигролом. Ему большое спазибо за это, только вот если открываешь окна, то в салоне сразу стойкий запах нигрола, что не очень радует Вот вопрос - чем залить пороги и двери, чтобы поверх нигрола это легло не пропускало вонючий запах? НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ?:)
koleso
11 Фев 2012
784
У меня вопрос немного странного характера... то в салоне сразу стойкий запах нигрола, что не очень радует ... чтобы поверх нигрола это легло не пропускало вонючий запах? НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ?:)
Вопрос раритетный конечно. Для начала повесь пару ароматных ароматизаторов.
Поверх нигрола не знаю, наверно потрескается и опять пахнуть будет.
Надо попробовать смыть. Бензином, нефрасом. Снять обшивку и протереть.
Удачи. :drinks:
