Проблема Помогите с установкой карбюратора (Солекс)
vlanik
19 Мар 2012
19
Сегодня купил солекс (стоял к-151).
Сказали ставить без проблем .... ага... (самое паскудное что стоит машина теперь в чужом гараже - и его надо ОСВОБОДИТЬ до завтрешнего обеда - максимум вечер и потом не будет возможности.. старому совсем ХАНА)
ОН НЕ ПОДХОДИТ!!!
как шланги подлючать???
заслонка не открывается полностью мешает коллектор!!!!
еле его туда запихал (шпилки цепляются) !!!
на улице -20 и без гаража никак!!!!
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!!!!!
что еще надо купить и сделать...(завтра еще этому продавцу выскажу по поводу того что все встает как у родного к-151)
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
Re: ПОМОГИТЕ С УСТАНОВКОЙ КАРБА (Солекс)
без проставки эбанитовой он и невстанет да и шпильки на впускном колекторе надо заменить на более длинные и на самом карбе отверстия под шпильки надо рассверливать чтобы он подошол на волговский колектор
вобщем рассверливай отверстия на карбе под шпильки ищи и покупай эбонитовую проставку под карб меняй шпильки крепления карба к колектору на более длинные , а вообще помоему былобы легче купить новый к151 и непарить мозг так как солексы капризные к бензину имхо
а к151 если его нормально отрегулировать вполне отличный карб имхо
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Родных(шпилек), для Солекса с проставкой, за глаза хватает.
:drinks:
vlanik,
Что сподвигло на такую замену?
За цену нового солекса, можно отогнать на ремонт к хорошему карбюраторщику, а на оставшиеся, еще не плохо и обмыть.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Шпильки не сломай,когда будешь их выкручивать:)
не спеши и все получится,берешь круглый напильник и растачиваешь на пару миллиметров отверстия карба,в общем смотри внимательно-истина прийдет:smoke:
также и проставки-точить точить и точить:smoke:
вот ты себе занятие нашел,имхо
..это не решает его врожденных болячек,много копий уже сломано на эту тему,и дискутировать не считаю нужным:)
все познается в сравнении.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Правильно:drinks: поддерживаю +1 и + в репу
вот и Я так-же думаю и знаю. проставку дырочки в карбе чуть надфелечком раздал что-б легче пролазил и все.
а газульку с троса мутить надо. под рукой нет ни машины подобной ни карба,а так на пальзах показать не могу:drinks:
vlanik
ставь солекс не пожалееш ни разу:yes2:
vlanik
19 Мар 2012
19
понял!!
вобщем проставку беру + две прокладки (снизу и сверху проставки)
немного расширяю отверстия в карбе для шпилек.
ЧТО ЕЩЕ???
что мне сделать с клапаном там всего один разъем а у 151 два????
а мож совесм этот ЭПХХ отключить??? и как???
С тросом - мож тогда новий купить - но какой???
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
vlanik, выкинь солекс в помойку и купи новый к151
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
vlanik, я в прокладке толстой дырки рассверлил сверлом не 10. Сверлить надо аккуратно, т.к. материал хрупкий. Вместо клапана эпхх у меня заглушка - посмотри в отделе ТАЗ. Если хочешь нормальной работы ЭПХХ, нужна доп. релюшка, т.к. у к151 и солекса схема подключения разная.
vlanik
19 Мар 2012
19
да только сегодня его купил!!!!!!
как это выкинь и ценник уних совсем разный - в 2000 руб!!!
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
понятно рассверлю.
это значит эти заглушки продаются в запчастях!!! - значит куплю и поставлю.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
vlanik, если не понял - заглушка - это болт с жиклером на конце, то есть клапан всегда открыт. Я себе так сделал для надёжности. В принципе, если клапан не новый и его не жалко - можно просто отломить пластиковый шток внутри, либо подавать постоянное напряжение 12 в на контакт клапана - но это уже не совсем надёжное решение.
vlanik
19 Мар 2012
19
попробую подключить штатный провод (надо бы цешкой звякнуть)...
так...
а что делать с трубками??? - че то их так бл МНОГО!!!!
vlanik
19 Мар 2012
19
ну вот на месте карб!!!!
было дополнительно куплено: начиная от коллектора- прокладка со сплошной прорезью, текстолитовая прокладка два отвестия, прокладка два отверстия, сам карб.; шланг от вакуумника трамблера, пружина для возврата газульки(забытая в итоге на прилавке магазина из-за спешки, нашел подходящую в гараже), и еще заглушка ЭПХХ как посоветовали.
казалось бы все!!!
фиг вам - машина кое как работает .... блин...
видать напортачил с зажиганием.... но это уже видимо другая история...
    96.4 KB · Просмотры: 90
    84.9 KB · Просмотры: 86
    104.6 KB · Просмотры: 87
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Правильнее было бы взять с двумя дырками:)
по второй фотке,проставка не та похоже,ты взял 32-32мм а надо было 32-36(от к-151) тогда почти бы подошло:)
ну правильно,надо качество настраивать,уровень проверить:smoke:
малую вентиляцию подключил хоть?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
а тросик газа как подсоединил?
чтоб его подсоединить нужен еще и рычажок самодельный(от к-126):smoke:
прикручивается с той стороны где флажок ун
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
На солексах, типа для волги, уже стоит сектор со стороны УНа.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Да-да:)
конечно если для Волги..
правда,кооператив это все:smoke:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
У него "текстолитка" под солекс, а от 151-го (32-36), будет только хуже. Расстояние между "окнами" больше чем на солексе, и она (прокладка) будет перекрывать ту часть под ДЗ, куда напрвлены "носики" распылителей УНа. Особенно это критично для 1-й камеры.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
vlanik
если окна в проставке и прокладке к колектору не совпадают проточи:) их ручками круглым напильником,муторно нНО оно нужно обязательно для лучьшего пРотока смеси.
ну это да правильно Карб не будет так сразу работать,не уж-то-ли ты думал поставил его и вуа-ля раз и поехал так сразу.
нет его крутить вертеть (регулировать) надо.
Но оно того стоит.
совет:фильтра топливные плассмасовые от насоса к карбу ну те что по-25рэ стоят,меняй раз в 1,5 мес. и будет тебе счастье:drinks:
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
инжекторный фильтр ставился от ланоса или 2110 и забывается на ближайшие 10 тыщ
vlanik
19 Мар 2012
19
DeMoN23
нет там все дело в том что коллектор и гетинакс не совпадают (соответственно и отверстия в карбе смещены - относительно коллектора) на фото видно.
фильтр пластиковый стоит до насоса, буду мудрить от инжекторной после насоса.
А мож попробывать сточить коллектор чтоб отверстия совпадали???? кто нибудь это делал???
