Помогите со стартером!!!
ruslan1
23 Июн 2012
В первые 100 метров движения раздался хлопок под капотом и пошел дым! В результате осмотра обнаружен сгоревший (короткий) провод на стартере! Теперь при включении зажигания раздается постоянный треск! Это уже второй раз после замены стартера! Подскажите пожалуйста в чем искать проблему!! Заранее спасибо!
ruslan1
23 Июн 2012
24,193
Возможно реле стартера залипло.
Проверь состояние силовых предохранителей и прозвони (либо контролькой проверь) работу реле.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Однако, эти симптомы могут указывать на "пробой" диодов в генераторе из-за чрезмерной нагрузки. Вот откуда нагрузка появилась - надо смотреть по месту, искать провода с обуглившейся изоляцией, разогретую АКБ, и т.п.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Да у короткого медного провода в виде косички, от втягивающего до самого стартера, сечением весьма не маленьким, и рассчитано намного больше 300 ампер.
Может обмотка закоротила в стартере на массу?
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Странно, но связи не видно между силовыми предохранителями хлопком и дымом. Плюс если релюха залипла то будет маслать стартер без остановки. А из сообщения понятно что после хлопка с дымом стартер (вернее втягивающее) только клацает.
Да, конечно, пробой диодов может быть, но тогда акб высосется при полностью открытых диодах, или просто не будет зарядки при закрытых в случае выгорания кремниевого кристалла.
Поэтому я все же склоняюсь к КЗ в самом стартере и отгорании силовой косички от втягивающего до стартера.
24,193
При постепенном нарастании тока предохранитель нагревается. Эбонитовое основание при этом начинает весьма сильно выделять резко пахнущий дым. Хлопок будет в процессе разрушения плавкой части предохранителя.
Это если достаточно напряжения для включения втягивающего и при условии исправности самого стартера - обмоток, щеточного узла, подшипников ротора.
Ну да ладно, гадать не будем - подождем информации от автора вопроса: мы же не автономный спутник на орбите Марса диагностируем. ;)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Так чего проще? Подать + с АКБ на вывод обмоток стартера и поглядеть: крутится или нет. Затем (если крутится) подать + на ВК и такде поглядеть что происходит.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Ну Руслан в своем втором и последнем сообщении дал уточнение что сгорел
короткий медный провод, без изоляции. Как на массу!
Много коротких медных проводов без изоляции как на массе на самом стартере?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сгорание этого провода при таком раскладе возможно только:
маховиком бендикс закусывает
подклинивает замок зажигания ,проблемы с втягивающим.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
А на что там смотреть? На разлетевшуюся планетарку или на конченый бендикс (если стартёр не редукторный).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Добавлено через 11 минут 34 секунды
палыч, а также пробой, замыкание на массу.
:stop:Это "+" обмотки стартёра , который там присутствует только при работе стартёра:drinks:.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Все верно. И сгорело явно в момент когда попытались завести. С хлопком и дымом.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Maniachina35
3 Июл 2012
15
У меня очень схожая проблема появилась, оказалось масло попало внутрь стартера(разбираюсь в данный момент как) и естественно все закоротило. А симптомы те же)))
Добавлено через 55 секунд
И с замком зажигания кстати тоже проблемы
Ночной человек
15 Апр 2012
47
И у меня бяда со стартером, точнее с его управлением. На прошлой неделе стал срабатывать через раз потом все реже и реже, последний раз завел ключом попытки с 10-й. При повороте ключа на старт если прислушаться то слышно что где то щелкает релюшка, скорее всего мелкая. Напряжение на провод уравляющий силовыми контактами не поступает.
24,193
Масло не проводит электричество - скорее обратный эффект: щетки перестали передавать ток в коллектор.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Виноваты контакты на втягивающем. В своё время я разбирал и чистил контакты ("пятак" и болты), потом заменил втягивающее целиком. На некоторое время это решало проблему, но она возвращалась. Окончательно победил заменой стартера целиком.
Ночной человек
15 Апр 2012
47
Мне кажется что пятак и болты в порядке, сейчас завожу машину подавая напряжение на контакт стартера проводом от дополнительной помпы которая летом снята. Срабатывает всегда с первого раза.
Где находится реле стартера?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
реле стартера находится под накладкой боковой нижней панели на стороне водителя озле левой ноги короче.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
ещё такие симптомы проявляются при износе бобышек на рычаге привода,он в виде вилки и воздействует на бендикс при сработке втягивающего.наверн,пора бы тебе купить ремкомплект стартера.
