Помогите пожалуйста! двери без ручек!
Antz
1 Мар 2013
24
44
Купил двери с заваренными ручками...свои помял, а эти дёшево отдавали вот и взял...при покупке мне не смогли объяснить что с ними делать и что куда подключать (продавала тетя, в машинах не разбирается).. Что мне с ними делать? Помогите пожалуйста может кто сталкивался
Antz
1 Мар 2013
24
44
чего-то не хватает.
давай по порядку
1 зеркало. 4провода управление+ 2провода обогрев/может отсутствовать/. от зеркала должны хвостики проводов с разьёмами внутрь двери выходить.
2 стеклоподьёмник 2провода
3 привод замка 2 провода /выходить может один, если масса сделана внутри двери/.
не понял зачем там разьём под реле. управление стеклоподьёмником за счёт изменения полярности. привод замка по идее подпружиненный, т.е. при подаче напряжения втягивается, потом сам выдвигается.
как вариант проводка к зеркалу снята, остаются 4 провода, пункт 2и3.
если я правильно понял то могу соединить эти четыре провода из двери со своими в машине..у меня же тоже стеклоподъемники и привод к замку стоит
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
эти можно к своим.
не, у тебя стоят приводы на запирающий механизм замка. т.е. при снятии с охраны разблокируется механизм замка, в новых дверях привод к самому замку. если подключишь к своим проводам, при снятии с охраны будет открываться дверь.:)
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
а как открыть, закрывать, ноготки отростить, как у тёти той? :)
Просверлить отверстие напротив лапки замка заглушить в цвет кузова и если что электродинкой)))
Antz
1 Мар 2013
24
44
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
писал выше- в сигналке есть ещё управляющие выходы, на багажник или стёкла. подключи туда, только время подачи сигнала посмотри.если допустим время подачи сигнала по умолчанию 5сек, то приводы долго не проживут, сгорят.
еня на зеркале кнопочка есть
ну или тогда провода от сигналки не подключать вообще. т.е. при постановке на охрану только датчик удара и концевики задействованы будут.
Реакции: Antz
Antz
1 Мар 2013
24
44
в идеале бы хотелось чтобы на охрану поставил и дверь с кнопочки на зеркале не открывалась, с охраны снял и двери с кнопочки на зеркале открыл
а как посмотреть время подачи сигнала?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Antz, Вам по любому на двери придётся релюшки ставить,т.к.на фото видно,что приводы это втягивающее от жиговского 01 стартера,на прямую ни одна кнопка долго не проживёт.
Antz
1 Мар 2013
24
44
а релюшка там стоит какаято
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Antz
1 Мар 2013
24
44
Спасибо всем кто помог советом..на улице потеплело и я поставил эти двери, разобрался и все подключил..передние открываются с кнопочки на зеркале после снятия с охраны))
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
