Помогите пожалуйста! двери без ручек!
Antz
1 Мар 2013
24
44
Купил двери с заваренными ручками...свои помял, а эти дёшево отдавали вот и взял...при покупке мне не смогли объяснить что с ними делать и что куда подключать (продавала тетя, в машинах не разбирается).. Что мне с ними делать? Помогите пожалуйста может кто сталкивался
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
1вариант ставить соленоид с большим усилием в паралель с внутренней ручкой открывания двери. сигнал на открытие подавать с сигналки, обычно есть второй канал- типа на закрывание стёкол или открытие багажника. ну и кнопка в салоне.
2 вариант вернуть отверстия на место и поставить ручки.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Самый разумный вариант, особенно если в Поиск глянуть, как люди мучаюцца с заваренными дырками потом, када авто открыть не могут, из-за высаженного АКБ или косяков в электрике. Кстати, эстетическая сторона заваренных ручек, тоже весьма сомнительна...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
подумав и погуглив, я все же хочу попробовать без ручек, только бы разобраться во всем этом
а как открыть, закрывать, ноготки отростить, как у тёти той? :)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
все в проводах, в них и запутался
скорее всего- стеклоподьёмник 3провода, привод замка 2провода, подсветка в ноги может быть. если передние двери- ещё управление и подогрев зеркал.
снимай всю проводку и делай заново, когда авто разбирали, наверное не церемонились- резали, где удобно и тянули. оплётка может быть целая, а провод порван.
фото внутрянки сделал-бы.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
о! провода со скрутками смело в помойку. постарайся не просовывать провода через отверстия, просто тяни их поверху, там где рельеф железа утоплен. крепить хорошим скотчем и где есть возможность пластиковыми стяжками.
на фото левый верхний угол- привод открывания двери. вроде работает только на сжатие. т.е. один провод можно смело прикручивать на массу и в салон тащить только один.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
похоже это дверки под плоские обшивки.
по дыркам можно вычислить, да по кронштейну - удлинителю ручки, если, канешна, в салоне ручки оставили.. :haha:
а я думал все проще будет(
бррр..=> http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=119622&d=1362983346 ты таким головняком себя обеспечиваешь.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
да несложно там. вырезай все скрутки, укладывай провода. если сам будешь скрутки делать, лучше использовать термоусадку, изолента- прошлый век.
Реакции: Antz
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
и в этих четыре выходит
чего-то не хватает.
давай по порядку
1 зеркало. 4провода управление+ 2провода обогрев/может отсутствовать/. от зеркала должны хвостики проводов с разьёмами внутрь двери выходить.
2 стеклоподьёмник 2провода
3 привод замка 2 провода /выходить может один, если масса сделана внутри двери/.
не понял зачем там разьём под реле. управление стеклоподьёмником за счёт изменения полярности. привод замка по идее подпружиненный, т.е. при подаче напряжения втягивается, потом сам выдвигается.
как вариант проводка к зеркалу снята, остаются 4 провода, пункт 2и3.
Реакции: Antz
