Полный юзер мануал по установке электровентилятора на 402 мотор
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это "немного" доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.
Существует инструкция по установке на Волгу тазовского вентилятора _ttp://volga-gaz.ru/tunung/?url=8, но она достаточно краткая и новичок столкнется с рядом подводных камней, как очевидных, так и не очень. Кроме того, описанная в ней переделка требует вытачивания переходника и пайки радиатора, что совершенно необязательно. Постараюсь описать процесс установки максимально подробно, обращая внимание на различные грабли.
Итак, первое - нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:
а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.
Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.
attachment.php
Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:
attachment.php
Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант - тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом - в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две - сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор - показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.
Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:
1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае - прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.
Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.
Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.
Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:
attachment.php
Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.
Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:
attachment.php
Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.
attachment.php
Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции - подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.
Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.
attachment.php
Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз - почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке - все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:
attachment.php
Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь - во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода - достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:
attachment.php
Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:
1. Датчик: один вывод на массу, другой - на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки - на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.
В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).
Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:
attachment.php
Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии - коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.
Минус на вентилятор - от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик - тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:
attachment.php
Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку - необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать - не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:
attachment.php
Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой - за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой - нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).
Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:
attachment.php
    29.6 KB · Просмотры: 5,867
    19.1 KB · Просмотры: 5,740
    33.8 KB · Просмотры: 5,695
    32.5 KB · Просмотры: 5,722
    27.4 KB · Просмотры: 5,689
    25.2 KB · Просмотры: 5,658
    36 KB · Просмотры: 5,702
    25.4 KB · Просмотры: 5,680
    31.5 KB · Просмотры: 5,711
    27.2 KB · Просмотры: 5,692
    37 KB · Просмотры: 5,709
    38.8 KB · Просмотры: 5,737
    31.6 KB · Просмотры: 5,852
Gazotavr
16 Фев 2009
14
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Вопрос не по теме: смотрю фильтр масляный удобный стоит я тоже недавно поставил,а почему на топливо вместо тракторного не поставить современный я уже год езжу проблем небыло,только не советую с инжектора ставить он в аллюминиевом корпусе и зимой может в нем конденсат собраться от теплого двиг. и холодного топлива...была такая беда у меня этой зимой. А теперь вопрос по теме какой риск возникает если резервную кнопку не ставить? Ведь на тазах вентиляторы всю жизнь стоят и работают без проблем,у меня у бати за 25 лет ничего не вышло из строя,и еще: а нет такой штуки конкретно волговской?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Gazotavr
1. Незачем цитировать исходное сообщение целиком в таком объеме, это называется оверквотинг и считается неуважением к собеседникам.
2. На топливо стоят 2 одноразовых фильтра - перед бензонасосом и перед карбюратором, из штатного фильтра удалена сетка и он используется в качестве отстойника.
3. За полтора года кнопка аварийного включения вентилятора не использовалась ни разу.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
3110 с 402-м движком шли с завода с электровентилятором и радиатором с датчиком на э/в...так что все можно найти
exulans
8 Янв 2009
55
86
Нехочу никого обидеть, но поправьте меня если я ошибаюсь.
Зачем вообще нужно данное сооружение? В начале темы написаны преимущества:
1.В холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается.
2.Снижение расхода бензина.
3.Снижается шум двигателя.
Ну фигня это все, мягко сказать, полная.
1.При запуске ОЖ в двигателе нагревается до температуры срабатывания термостата(80-87С) и после его открытия поступает на радиатор. И поэтому при пуске и нагреве до рабочей температуры параллельно, что у вас там крутится у радиатора. А вот температуру ОЖ сохранить в зимнее время можно закрытием радиатора или снятием крыльчатки, перекрывать радиатор можно и полностью и частично в зависимости от окружающей температуры.
2.Любой электрический потребитель автоматом увеличивает расход бензина, а у вас - добавился целый электродвигатель.(Поменяли шило на мыло)
3.Шум вентилятора зависит от технологии изготовления лопастей и их формы, плюс шум электромотора в зависимости от оборотов.(Непонятно, что больше будет шуметь)
Может поставить его спереди как дополнительный, у кого нет с завода?
В жаркую погоду или при большой нагрузке спасти от перегрева?Тогда смысл понятен.
А так не пойму - нафига козе баян?
У меня родственник купил 29 с таким самопальным вентиллятором, выкинул это хозяйство и поставил простую крыльчатку за 200р.
n311
1,710
778
Первое лечится в зимнее время закрытием радиатора или снятием крыльчатки, перекрывать можно и полностью и частично в зависимости от окружающей температуры.
Такто да, кроме того что в зимнее время закрытый жалюзями или картонкой радиатор не даст такого быстрого прогрева - ледяной воздух хоть и в меньшей степени, но гоняться будет, кроме того вопреки распостраненным заблуждениям быстрый прогрев важен и летом, а снятая же крыльчатка может грозить перегревом даже в мороз. Так же ты упустил такие ещё аспекты как снятие нагрузки с подшипника помпы и немаловажно - слабая зависимость оборотов крыльчатки от оборотов двигателя .
У меня так и стоит, но тут тоже есть отрицательные моменты - спереди он частично закрывает радиатор, но как убедился далеко не раз в наших пробках - лучше с ним.
Об установке карлсона в качестве основного со снятием мясорубки задумываюсь, но пока в сомнении:
- изредка и так ремешки на гене посвистывают, что же будет если кинуть ещё один хороший электромотор в нагрузку;
- снизится надежность;
- опыт эксплуатации моих служебных машин с карлсоном показывает колебания температуры в пределах как минимум 15-20 гр. между включениями и выключениями карлсонов, в то время как на авто с мясорубками видимые колебания отсутствуют полностью.
exulans
8 Янв 2009
55
86
То есть получается - стандартный вентилятор, обдувает и остужает двигатель во время прогрева, тогда как электрический стоит и ждет срабатывания датчика? Тогда понятно. Но если он тоже крутится, то разницы в скорости прогрева нет.
А про помпу - сейчас ЗМЗ выпускают насосы с усиленным двухрядным подшипником.Цена правда чуть ли не вдвое дороже стандартной помпы.У меня такая.Но особых надежд не возлагаю...
Да, еще часто помпы летят из за того что у стандартного вентилятора со стороны радиатора ребра жесткости в которые набивается грязь. Дисбаланс и кранты подшипнику.Я к тому, что если такая помпа и не грязный (новый) вентилятор, то вроде как и не страшно...
Данные доработки наверное важны людям в определенных климатических поясах. У нас, например, 3 месяца стояла температура -40 и ниже. Машины не глушим и скорость прогрева не актуальна. Ну а свой заводской электровентилятор я слышал лишь однажды, потеряв весь антифриз. Лето как время года у нас отсутствует - есть поздняя весна и ранняя осень.
Реакции: 443
n311
1,710
778
Именно так.
Можешь посмотреть у меня в дневнике про эту помпу - не так давно снял её и теперь не могу найти запчасти под неё. А отходила ровно столько же.
exulans
8 Янв 2009
55
86
Да точно, эта самая. КENO. Двойной ресурс. Опять поимели.:haha:
Только крыльчатка у меня металлическая, и не круглая, а как звездочка с отдельными лопатками.
exulans
8 Янв 2009
55
86
n311 хорошо, когда люди и руками умеют работать...А я не заморачивался с ремонтом - две предыдущие ф топку:). Подшипники к KENO большая редкость, но бывают в продаже. У меня жена кладовщик в автомагазине, консультирует по запчастям.;)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
exulans
Ты забыл, что блок алюминиевый. Если в пробки не попадать, зимой и так можно без радиатора ездить, а если еще и активный обдув присутствует... С электровентилем движок хотя бы на светофорах прогревается, а с принудиловкой - захлопывай жалюзи и надевай намордник, и все равно холодно. В то же время летом принудиловки еле хватает из за низких оборотов ХХ. Два раза в год шкив менять, что ли? Проще один раз поставить электрический и забыть.
Это еще почему? Принудиловка крутится постоянно и чем больше скорость \ обороты - тем больше бензина жрет. Электро жрет только когда работает, а это только в пробках случается. Поедешь куда-нибудь за 1000 километров - он и не включится ни разу.
Опять же, смотри время работы того и другого.
А, я смотрю вопрос уже прояснился.
exulans
8 Янв 2009
55
86
Да, многое стало ясным...Плюсы несомненно есть.С некоторыми доводами несогласен, но понятно, что просто так мастерить электровентилятор бы не стали, это необходимость и для кого то суровая реальность если хотите. Опять же, у кого какой климат, манера вождения, загруженность автодорог, состояние авто и кошелька, наличие теплого гаража и прочие факторы вынуждают людей мастерить.
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Сваял я себе электрокарлсона от 406, теплодатчик стоит в верхнем патрубке, все бы ничего, но:
1. очень большая просадка напряжения при пуске вентилятора, а у меня при этом лампы в фарах стоят 100\90
2.При работе вентилятора напряжение на клеммах генератора при работающем двигателе на ХХ равно 13,5,хотя обычно 14,5
3. Когда глушишь стал дизелить двигатель, с механическим вентилятором только в жару такое было.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Их 2 вида есть, с частыми лопастями и с восемью лопастями. У меня с вентилятор с частыми лопастями и мотор у него побольше, чем у другого типа. Он совсем чуток не влазит между помпой и радиатором, пришлось сместить немного ближе к аккумулятору. И шуму от него больше.
От и я сегодня прикупил карлсона с одиннадцатью лопостями, влазиет в притык между радиатором и помпой. Теперь пытаюсь сдвинуть радиатор вперед. Уже придумал как, осталось реализовать.
Guliver
13 Ноя 2008
У меня отлично влез ничего не двигая. ;) Зазор между шкивом помпы и мотором вентилятора 2-3 см. Этого вполне достаточно при нормальных подушках. И еще 11 лопастной когда включается, такое ощущение что рядом самолет взлетает :spiteful: Но по мне так даже прикольнее.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Кто поставил в качестве основного: меняется ли и как температурный режим двига (колебания от и до)? как ведёт гена (65А) и ремни?
Термостат на 87 . Грется начинает когда едеш на 1. 2. передаче , на холостых , датчик включения вентилятора стоит на радиаторе и на верхнем патрубке , при включении карлосона (карлосон от 406 с родными лопостями и ижелезным дифузором) на холостых падуют обороты и прыгает стрелка зарядки (гена пока свой) , если выше 1200 обр. то незаметно . Спад температуры впрямую зависит от температуры окружающей среды , в +25 опускается медленно .
Насчет дифузора жду одного человека он начнет эксперимент со сращиванием железного корпуса крепления карлосона с дифузором от 402 двигателя .
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Ну в общем, сегодня установил 406го карлсона на свою машину. Установил, а потом вспомнил что шкивы на помпе держатся только на одном болтике. Завтра буду снимать и доделывать.
Расстояние от вентилятора до болтов помпы примерно 1см. Это при том что радиатор переехал ближе к переднему бамперу на 1,5-2 см. Пришлось поломать голову как переместить радиатор не увеча автомобиль и не прибегая к помощи болгарки.
Теперь расстояние от закрытого копота до пробки радиатора стало примерно 5-7мм.
Как не странно, самой большой проблемой оказалось найти рамку для крепления электровентилятора к радиатору. Три дня походов по магазинам и вот нашел, от Газели. Для установки на машину пришлось немного согнуть крепления. Но получилось, вроде, надежно.
Смотрим фото и оставляем комментарии.
Щиток пришлось немного выгнуть.
Ну собственно и сама установка
Теперь осталось собрать устройство плавного пуска, залить антифриз, масло и можно выезжать.
В первый раз в этом году.
КИТАЕЦ
20 Мар 2009
43
11
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Буду краток варианты разные + гена от ПАЗА + термостат от М-2141
    104.3 KB · Просмотры: 134
    89.3 KB · Просмотры: 134
    73.7 KB · Просмотры: 124
    94.4 KB · Просмотры: 129
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Все, поздравьте меня. Сегодня состоялся первый пуск двигателя с декабря 2009го года.
Маленький отчет: Вот так он выглядел до
Все началось с отказа двигателя заводиться, зтук клапанов, стрельба везде и много еще чего. Причиной оказалась текстолитовая шестерня ГРМ, отслоилась текстолитовая часть от металлической втулки. Крышка ГРМ снята, установлена новая шестерня.
Потом был перебран трамблер и его привод. Потом под замену пошли: прокладка головки, шпильки вала коромысел, одно коромысло, маслосъемные колпачки. Перебрана выпускная система и впускная. Так как машина на метане, а бензиновый электроклапан потек был установлен ручной кран перекрытия подачи бензина и установлен обводной топливопровод для того что бы бензин циркулировал по системе, а не тупо останавливался перед карбом, нагружая бензонасос.
И вот тут пришла идея поставить Электровентилятор. Вернее идея была давно, а возможность подвернулась сейчас.
Был куплен Электровентилятор для 406го двигателя, рамка вентилятора,
газелевский патрубок под датчик ТМ108,
семь метров провода, два стартерных реле и дополнительное сопротивление для бесконтактного зажигания ЗМЗ-4021.
Вентилятор прикреплен к радиатору и установлен на машину.
Верхний патрубок радиатора разрезан и в него вставлен обрезанный патрубок с датчиком.
Собрана и опробована система плавного пуска.
К моему большому удивлению машина завелась почти сразу, заработала ровно без провалов и рывков. Электровентилятор включился вовремя и без просадки напряжения в сети.
Вот так все выглядит сейчас:
Осталось съездить на мойку и все хорошенько помыть.
