Полный юзер мануал по установке электровентилятора на 402 мотор
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это "немного" доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.
Существует инструкция по установке на Волгу тазовского вентилятора _ttp://volga-gaz.ru/tunung/?url=8, но она достаточно краткая и новичок столкнется с рядом подводных камней, как очевидных, так и не очень. Кроме того, описанная в ней переделка требует вытачивания переходника и пайки радиатора, что совершенно необязательно. Постараюсь описать процесс установки максимально подробно, обращая внимание на различные грабли.
Итак, первое - нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:
а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.
Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.
attachment.php
Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:
attachment.php
Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант - тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом - в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две - сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор - показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.
Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:
1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае - прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.
Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.
Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.
Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:
attachment.php
Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.
Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:
attachment.php
Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.
attachment.php
Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции - подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.
Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.
attachment.php
Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз - почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке - все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:
attachment.php
Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь - во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода - достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:
attachment.php
Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:
1. Датчик: один вывод на массу, другой - на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки - на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.
В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).
Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:
attachment.php
Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии - коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.
Минус на вентилятор - от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик - тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:
attachment.php
Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку - необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать - не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:
attachment.php
Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой - за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой - нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).
Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:
attachment.php
    29.6 KB · Просмотры: 5,867
    19.1 KB · Просмотры: 5,740
    33.8 KB · Просмотры: 5,695
    32.5 KB · Просмотры: 5,722
    27.4 KB · Просмотры: 5,689
    25.2 KB · Просмотры: 5,658
    36 KB · Просмотры: 5,702
    25.4 KB · Просмотры: 5,680
    31.5 KB · Просмотры: 5,711
    27.2 KB · Просмотры: 5,692
    37 KB · Просмотры: 5,709
    38.8 KB · Просмотры: 5,737
    31.6 KB · Просмотры: 5,852
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Когда дело касается подобных вещей, имею привычку прежде всего рассматривать варианты покупки напрямую в Китае, т.к. наши барыги не стесняются делать накрутку до 100-300%.
http://www.aliexpress.com/wholesale...mostat&catId=&initiative_id=AS_20131227232053
Только у них реле слабоваты (контакты на вентиляторе обгорят быстро), обязательно как силовое автомобильное добавлять надо будет.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ну это само-собой, я в такие цепи ставлю стартерное реле на 90 ампер, чтобы с запасом.
Olegng
11 Ноя 2013
15
Не покупал напрямую... не знаю как. С аглицким языком не очень дружу:( А так очень интересно, по вашей ссылке посмотрел.
Если такой вариант управления вентилятором/температурой двигла подойдет, только по этой ссылке надо выбрать какой именно (много их там). Может подумаем вместе, все на аглицком, какой выбрать? Можно приобрести и напрямую. Если что подскажите как?
А про контакты - только через силовое реле.
Рассматривал кто такой вариант.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Я себе только что вот такой заказал: http://www.aliexpress.com/item/Auto...ol-Switch-Free-Shipping-TK0128/868888326.html
Чтобы посмотреть описание на русском, достаточно подставить ru вместо www или на главной странице выбрать русский язык, но будет очень корявый машинный перевод, например так: http://ru.aliexpress.com/item/Autom...ol-Switch-Free-Shipping-TK0128/868888326.html
Покупать оч просто, регистрируетесь, нажимаете "купить", вводите адрес доставки и оплачиваете банковской картой, у меня обычный сбербанк виза электрон, а сейчас стали принимать и киви, и что-то там еще. Ну и смотреть еще чтобы free shipping был, т.е. бесплатная доставка. Через некоторое время получаете трек-номер, по которому можно отслеживать судьбу посылки. Если она не доходит в течение 60 дней, нужно не забыть открыт диспут на возврат денег. В общем-то в интернете много мануалов по покупкам на али, но если что непонятно, спрашивайте. Сайт надежный, я там уже года три всякую всячину покупаю, разница с нашими интернет-магазинами колоссальная, а про оффлайн, где на голубом глазу, к примеру, торгуют 50-долларовыми планшетами по 5-6 тысяч, вообще молчу.
Просто тут такое горе, со следующего года наши доблестные правители собираются сильно поприжать любителей зарубежных интернет-покупок, чтобы народ покупал втридорога у наших спекулянтов, так что спешите.
Olegng
11 Ноя 2013
15
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Где вы его используете и для чего? Как работает, в наших условиях при температуре (Температура эксплуатации индикатора) например от -40 до + 85 С?
Я же говорю, только что заказал, его еще даже не выслали. Зная потрясающее быстродействие и великолепно слаженную работу филиала ада под названием "почта россии" могу предположить, что прибудет он не раньше весны. Если конечно наши высоколобые депутаты до того времени не примут закон об ограничении зарубежной интернет-торговли.
Вот нашел обзор похожего прибора: http://mysku.ru/blog/aliexpress/15061.html кстати рекомендую, вполне годный сайт с обзорами интернет-покупок, давно его читаю.
walik
19 Май 2013
51
в двух словах:
выточил болванки, приварил к тройнику, будет вкручено два термодатчика(один 87-92 и другой 95-ХХ), поставлен Тазовский електровентилятор(110 Вт), двухрежимный(первый режим на меньшем термодатчике через Волговский блок сопротивлений, второй на 100%), + выход с печки завёл на патрубок, а родной заглушил ( в качестве глушки датчик авар. температуры - резьба подходит)
зы. лето покажет.
    62 KB · Просмотры: 38
    64.1 KB · Просмотры: 31
DANek
13 Ноя 2009
282
Если деталь будет установлена в штатное место, то скорей на 82-87 и 87-92, да и то сомневаюсь, что второй вообще будит срабатывать (если термостат заклинит в закрытом положении, тогда наверно сработает)
walik
19 Май 2013
51
Итак на трасе 87-92 не включается... в городе после 20 мин. езды.
Второй датчик купил на 79 -87 на днях подключу через блок сопротивлений на 7 вольт, есть принудительная кнопка...в целом доволен
романыч71
10 Мар 2014
За отсутствием газелевской трубки с резьбой под датчик подобрал отрезок бесшовной трубы,просверлил дыру под датчик и изнутри закрепил гайкой,понятно,через шайбу и герметик.Ну,пришлось приплющить плоскость прилегания датчика и доработать напильником.Но вообще,очень познавательно,с удовольствием ознакомился.
DANek
13 Ноя 2009
282
...в целом доволен
Интересно место установки тройника, просто если в штатное место, то при срабатывании здесь датчика на 92 градуса,- на входе в радиатор скорей всего уже больше 100.
Не буду пугать, но летом возможны:
-дизелинг.
-кипение тосола.
-продавливание гбц шайбами на шпильках-> прослабление гбц-> пробой прокладки гбц.
Надобно всю эту конструкцию применить на входе в радиатор, а не на выходе.
ПыСы: эти грабли уже сто раз многих по лбу зашибившие.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Все здравствуйте.
я не парился и поставил датчик в разрыв патрубка после термостата.
Красное это герметик такой.
    104.3 KB · Просмотры: 72
Константин67
3 Май 2013
ребят скажите а никто не задумывался об установке сразу 2х датчиков, работающих раздельно но с одним вентилятором. один поставить сверху а другой снизу на 92*С и 87*С соответственно, причем с малой температурой включает вентилятор через блок резисторов но только на "малой" скорости, и этот контур не должен зависеть от положения ключа зажигания. Ну а второй контур по классической схеме. При таком раскладе мне кажется и темп разброс будет меньше, более стабильно должно быть, да и карлушу можно от Таза 08 взять, мне кажется с лихвой хватит, а если его в родной диффузор вписать, вообще шоколадно будет. Кто что думает по данному поводу????
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Карлуша от тазика расплавился через 150 км и пришлось на трассе покупать на разборке от иномашины и поставить, 2 года, там все мохом заросло, но работает идеально.
Константин67
3 Май 2013
Привет коллеги, сегодня на разборке прикупил карлосон от KIA какойто 1000р двух скоростной вот думаю его от двух разных датчиков управлять: малую скорость на 85-87*С допустим и большую на 87-92*С (типа случай жары в пробке) размера и производительности его должно хватить по размерам почти на весь радиатор, фото позже выложу. хочу его вписать в родной диффузор. Кто что думает о таком варианте????
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
да к стати тройник видел в магазе готовый маленький такой с буртиками:gaz_love:
walik
19 Май 2013
51
DANek, место установки тройника штатное.
Датчик 92-87 срабатывает при температуре по шкале температуры ОЖ в самом конце полосатого сектора и отключяется где-то на 1 мм в сторону понижения температуры...по мануалу конец полосатого сектора это 80 градусов. Работа датчика 92-87 была проверена на старом и на новом ! специально купленым для проверки датчиком ОЖ ( тот что в термостат вкручен) - вентилятор включался так как описано выше.
Етому способствует наверное штуцер ввода с печки куда она и подключена .
Печка не отключена пока месть , на будущее поставлю трех ходовой кран , чтоб 4 цилиндр всегда охлаждался.
По поводу двух скоростей вентилятора второй датчик в моем тройнике на 79-87 .... если я под ключу его к вентилятору и ограничу скорость нихромовым сопротивлением ,то он просто будет всегда потихоньку крутится... поэтому датчик на 79-87 пока не задействован....попозже хочу поменять температуру узлов двигателя пирометром тогда точно опишу температурные режимы
walik
19 Май 2013
51
DANek,
с 4 цилиндра через печку в тройник куда вварен штуцер шурует кипяток, поэтому датчик и срабатывает...пока пусть так будет, хочу посмотреть работу летом.:)
