Подушки двигателя
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Здрасти люди добрые!!! Помогите!!! пожалуйста!!! У мине ГАЗ 3110 4062...История такая: катаюсь- я-катаюсь...И тут понял, что ручка КПП дергается как эпилептик при разгоне. Да ещё и хрусты-удары какие-то. Перетряхнул выхлопную. Потом поменял третью опору двигла. Была обычная резиновая подушка, заменил её на пружинную. Один хрен - дёргается ручка. Потом смотрю на подушки двигла - порваны в хлам. Часов 5 копался заменил левую подушку двигла. Ставил подушку внатяг. Сама заходить не хотела. Я снял кронштейн с двигателя, установил новую подушку и постепенно стал протягивать все болты ( на кронштейне и подушке). Запустил двигатель...и...о УЖАС!!! :eek:hmy: Вибрация как в сочленённом автобусе Икарус...Трясутся даже стёкла! Зато двигатель с КПП как вкопаный на месте при любых режимах. И звуков ударных больше нет. Уважаемые форумчане!!!! Чё за хрень такая!?!!? У меня даже ручник открутился! С такими вибрациями всё пооткручивается нахрен! Ездить неззя :stop:!!! Правда через часик езды вибрация становится меньше, видимо из-за прогрева подушки через двигатель. А вчера вечером я поменял и правую подушку. Стало ещё хуже :skull: .В этот раз менял откручивая нижний кронштейн. Я решил, что надо ослабить крепление КПП(третью опору). На полураскрученных подушках(верхний болт крепления обоих подушек ослабил, почти открутил). Поездил взад-вперёд с резкими разгонами, думал всё встанет как положено... фигушки...Затянул все болты и забил на всё болт...Поехал сёдня на работу, вибрация в салоне очень сильная. Машину жалко. ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ??? Может подушки не те?Покупал в деталях машин ГАЗ. Может это для ракетного двигателя РД?:fie: ЧЁ ДЕЛАТЬ????
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Вибрация после замены передка. 31105
Перед ремонтом все было нормально.
Заменил в сборе переднюю подвеску. При замене одну подушку заменил двигателя.
Теперь на холостом ходу шум в машине, мелкая вибрация. Не особо конечно сильная, но совсем не приятная.
Чуть газа даёшь , вроде норм, на двух тысячах опять, дальше нормально.
В чем может быть?
Когда делали , подвешивали движок . но не вынимали, просто зафиксировали и все.
Газ 31105-406инж.
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Re: Вибрация после замены передка. 31105
@Эд Блин, подушки-то точно мягкие ? Хорошая с маркировкой таким велосипедиком.
Взял обычный оригинал. В газовском магазе
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Я тоже недавно менял подушки,первые попались как у вас,на холостых в руль отдовало,поменял на другие,теперь нормально,и лучше менять в паре.
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Аш щекотно сидеть )))
А какие вы взяли?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Тоже надумал поменять подушки двигателя. Посмотрел ассартимент в 2-х магазинах и был приятно удивлен взяв в руки подушки производства ROSTECO. Сделаны очень аккуратно,по жесткости средние из тех что щупал. На днях установлю и отпишусь про ощущения. Цена 206р/шт. Если нужны фото ближе,то сделаю без проблем.
http://rosteco.ru/products/podushka-oporyi-dvigatelya-v-sbore-gaz-3102-ROSTECO
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
@александр76яр, а в магазинах у вас есть другая продукция ростеко? Меня интересуют прокладка крышки клапанной силиконовая и колечки свечных колодцев. Интересна цена на них:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Вообще не к чему. Спрошу,как буду в магазине.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
И так поездил на Ростеко которые от 406 и Газель, и буду менять,потому что на определенных режимах работы мотора появляются вибрации. Купить узенькие подушки 402,как стояли оказалось очень большой проблемой,но все же нашел от нашего родного ЯРТИ. На ощуп мягонькие,и теперь буду их ремнем заматывать и ставить.
    39.4 KB · Просмотры: 83
    30.8 KB · Просмотры: 72
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Ребят я тут почитал вашу тему, и внезапно обнаружил что у меня так же оторваны обе подушки. Поменять их смогу только недели через две, а ездить надо. Чем это может грозить? Пока что иногда есть ощущение некого щелчка если резко газануть например на третьей скорости. Вибраций и других стуков нет.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Рекомендую подушки синего цвета. Производителя не знаю. Есть такие в Железяке. За 160ткм поменял один раз, по причине небольшой просадки. Но не оторвались. Хотя нагрузка огромная. Таскаю прицепы.
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Купил не те подушки. Возможна ли замена?
Привет народ! Проблема такая, нужно поменять подушки двигателя. Начитался форумов, понял что самые лучшие и мягкие это синие. Такие и купил. Сегодня мастер позвонил, говорит подушки не те. То есть по всем параметрам они подходят, но они меньше по ширине на 1,5см. Нужно срочно искать широкие. И я купил стандартные подушки:черные и жесткие, тк найти сразу синие в магазине мне не удалось, надо заказывать и ждать а времени как обычно нет. Внимание вопрос, если мы поставим синие, которые меньше, это страшно? По всем посадочным местам и резьбам они идентичны. И раз подушки не под 406, то от чего они?
    58.3 KB · Просмотры: 68
    59.5 KB · Просмотры: 66
    60.2 KB · Просмотры: 60
    44.5 KB · Просмотры: 56
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Re: Купил не те подушки. Возможна ли замена?
Одинаковые они... По креплениям в смысле. Подушки от 402... Хуже или лучше будет это уже как тебе повезет...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
если двигатель нормально отбалансирован, то жёские подушки не сильно отличаются от мягких.
на крайняк, если будет вибрация, замени на 402-е.
недолго же. потом найдёшь какие надо и поменяешь снова.
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Все понял. Будем значит ставить жесткие. Проблемы вибраций у меня нет, тк двигатель работает идеально, и у меня сейчас тоже стоят жесткие, правда старые и лопнувшие. Всем спасибо!
