M
Mikric
После того как двигатель прогреется - падают обороты и давление масла до 0, двигатель начинает потряхивать. Давление не поднимается при увеличении оборотов.
Двигатель 402.
Спасибо.
Двигатель 402.
Спасибо.
На 402 двигле лежащая на боку стрелка давления масла это нормальное явление. Тем более на ХХ. А вот при повышении оборотов до 1500 тыщ и выше стрелка поднимается? Горит ли красная лампа при лежащей стрелке? Двигатель потряхивает скорее всего из-за малых оборотов и не настроенного ХХ
ну нет... нормально - это когда при заводке стрелка взлетает, а потом при прогреве немного может опуститься.
Лампа горит постоянно, стрелка не поднимается при повышении оборотов.А вот при повышении оборотов до 1500 тыщ и выше стрелка поднимается? Горит ли красная лампа при лежащей стрелке?
Врядли сразу два татчика вышли из строя, если только что-нибудь с приборной панелью что тоже мало вероятно.Если масло прет то проверяй датчики.
