Подключение Силыч на Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Как обычно я без гемороев не могу,
устранил автономную систему включения вентилятора, вкрячили с электриком Силыча.. не работаем ***.... моргает диодом и фсе, тестироваться не хочет, пытается раскрутить вентилятор и не может, вообще не включается при работающем двигателе, так и не смог заставить запомнить его Т включения, на включение кондея тоже не реагирует, штатная система включения через Силыч работает, кто сталкивался с ним помогите
К133
1,584
775
МаНьЯк, здесь нужен элетрик с большой головой или попробуй задать вопрос на официальном сайте.
_http://www.silich.ru/products/bu_evso
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Электрика с большой головой нашел, он и подключал, боюсь на сайте не будут детально разбираться, мне интересен опыт того кто уже ставил и у кого работает
К133
1,584
775
МаНьЯк, у меня Силыч пока тока в проекте. Дак и на сайте найдется всега пару людей которые поставили Силыч. Больше ничего подсказать не смогу.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
короче "Силыч" КАЗЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
срабатывает защита по току потому что Силыч не может раскрутить Бошевский вентилятор!!! а даже если раскрутит то он будет работать с ограничением по мощности. 70-80 %!!! отправте нам блок мы вам его перепрошьем!!! ну нормально!!!! как *** отправить??? я его инсталировал машину!!! все везде пропаял!!! УРОДЫ!!!!!!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
МаНьЯк,
выкидывай силыч на.... по дальше вобщем.
Бери вот такую штуку _http://www.turmalinnn.narod.ru/Smerch/MEVSOD_Smerh-7.html у меня уже пару месяцев работает на 5 с + Устанавливается за пол часа.
Только перед заказом спишись с Example626 и скажи что у тебя приборка Н\о
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Хохол, Смерч-7» имеет следующие преимущества:
· можно в небольших пределах регулировать температуру начала включения вентилятора. По умолчанию установлено 82˚С. Он начинает крутиться на самых малых оборотах. С повышением температуры обороты увеличиваются.
и что мне делать с этими 82 градусами?????
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
МаНьЯк,
ты как чайник.... читай внимательней, там есть подстроечный резистор, который можно крутить и выставлять температуру...я выставил 93 град.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
МаНьЯк,
блин что то ***** что то *****... я не понимаю деталей, которые при установке выдают кучу гемороев, специально не полез сам, отдал квалифицированному человеку, жутко педантичный и аккуратный установщик, он в ахтунге полном, сказал что я *** больше никакую херню больше не привозил ставить:rofl: еще кое чего сказал обо мне.... самое ласковое из списка это то что я хозяин волги))
не понимаю я почему все делают с какими то гемороями, зачем эта куча настроек на датчики??? это все от жадности, что фуфло подходило на любое ведро с колесами!! никогда универсальная(многофункциоальная) вещь не была хорошей!!! почему нельзя сразу сделать прошивку под ГАЗ для карлсона бош. и под новую панель? какого Х...я должен так трахаться????? Силыч-задумка хоршая исполнение херовое!!!!! проводов реально по длине не хватает чтоб аккуратно уложить в гофру и проложить как положено по ТБ, приходится все тащить напрямую...........Блок не крепится нормально на рамку вентилятора из за изгиба кронштейна, торчит так ублюдски.. за 2 км видно что инородняя деталь под капотом
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
МаНьЯк, я тоже был в ахтунге когда почитал отзывы владельцев силыча... поэтому и не купил его.
А смерч это Вещь!!!! Возми не пожаелееш. И квалифицированный чел на х не нужен, там пол часа роботы и 2 мин. настройки
К133
1,584
775
Дак про 70-80% в инструкции написано....
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Дык я при заказе уточнял что БОШ, не будет ли проблем, сказали все окейно!
щас как вариант думаю поставить обратно штатный вентилятор вместо боша
KARAT
7 Ноя 2006
413
Не повезло тебе. Я тоже в этом году перед поездкой в отпуск поставил и оговаривал, при заказе, что у меня вентилятор БОШ. Что удивительно - прислали тот что нужно. Поставил и прокатался весь отпуск ( в том числе и пробки в Сочи). Проблем не возникало. На включение кондиционера реагирует.
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
у меня уже два года стоит силыч с бошевским, да не раскручивает только 80%, надо подключать правильно, когда температура доходит до штатной вентилятор включается напрямую но это бывает крайне редкокогда очень жарко, к тому у меня кондей никаких претензий к силычу нет
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
МаНьЯк, мдаа, парень, не свезло тебе, а я вот как дурак все пыжился заказывал себе эту шнягу, искал как самому спаять, где ШИМ взять, так мне хотелось силыча поставить!!! почитал твое мнение и наверно не буду уже заниматься этим, да и чай не в сочах живу, не особо жарко)))
