Подключение Силыч на Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Как обычно я без гемороев не могу,
устранил автономную систему включения вентилятора, вкрячили с электриком Силыча.. не работаем ***.... моргает диодом и фсе, тестироваться не хочет, пытается раскрутить вентилятор и не может, вообще не включается при работающем двигателе, так и не смог заставить запомнить его Т включения, на включение кондея тоже не реагирует, штатная система включения через Силыч работает, кто сталкивался с ним помогите
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
МаНьЯк, я же говорю - чисто не свезло тебе) хотя я слышал только положительные отзывы об этой штуки, но тебе попалась редкостная вонючка =) не переживай, такое бывает
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Стоит Силыч с середины лета. Настроил на нужную тем-ру. Поначалу все было ок до первого включения света (габариты, ближний), тогда он начинал молотить напостоянку и не отключался. Я конечно же как и любой другой русский человек, сначала поставил, помучался, а только потом прочитал инструкцию. В общем у мну была плохая масса, вместо положенных 0.1 В было 0.4-0.5. Переделала массу теперь 0.022В. Вроде работает. Вентилятор наш.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Не знаю, чем сильно отличается подключение "Силыча" на крайслере от 406-го. Я весной себе его установил и не нарадуюсь - вентилятор включается незаметно, температура в пробках 88-89 градусов, а на максимум обороты даже в самую жару не выходили - даже штатный датчик ни разу не срабатывал. Скачков напряжения соответственно тоже никаких нет. Пока минусов не обнаружено.
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
на крайслере для самоуспокоения я разбирал узел термодатчика, он за головкой блока на резиновом шланге установлен, припаивал массу к датчику. кстати особенность крайслера ели на лето заглушить кран печки и не замкнуть контур т.е . не обеспечит байпас то температура на приборке и соответственно на силыче будет далека от истины и второе силыц обезательно нужно включать по схеме использования шатаной системы как резервной. У силыча очень четкие и рекгие регулировки я вообще отнего тащюсь., кстати на многих иномарках что -подобное стоит в штате.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
МаНьЯк, это они все издеваються над тобой, мол смотри, Маньяк, как у нас тут хорошо работает все, не нарадуемся никак...
на твоем месте я бы ща забил на это дело на пару дней, поуспокоился немного, а потом с нуля заново все поставил бы сам без электрика, часто бывает начинает работать как положено.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
МаНьЯк, короче, пришло письмо на ящик, завтра привозят мне этот агрегат, решился я вкрячить его не смотря на твои проблемы с ним. я его ждал искал почти пол года. ну йцукен, главное чтоб заработал, а нет- так не я один такой буду)))
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
ЖДЕМС :)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
МаНьЯк.Кстати, по инструкции, прилагаемой а прибору ставить самому "Силыча" не просто, а очень просто. Удачи.)))
что то я там откровенной простоты не заметил если честно...... не то чтоб я совсем лох. но такая установка уже требует определенной квалификации водителя:glare:
Добавлено через 46 секунд
mastiff, Давай братишка УДАЧИ тебе! жду воих впечатлений! надеюсь у тебя заработает все без проблем!:drinks:
