Проблема Повышенное напряжение генератора.
Сергий Р
7 Июн 2008
15
Проблема такая, идет перезаряд до 18в. поменял диодныи мостик, шоколадку все также. Снял с других машин 2 генератора, то же самое, реле зарядки тоже менял, но ничего не меняется. Собрал схему с классической реле зарядки. Не помогло. по одной схеме перезаряд, по другой вообще нет. Подскажите кто что знает.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: Перезаряд!
Если стартер крутит
Поверь не всегда так. Я сам с этим сталкивался, когда заводиться отлично, работает хорошо а тахометр показывает ерунду, всего-навсего клемма ослабла.
И стартер при схеме подключения акб- двигатель- корпус, имея проблемы с последним соединением стартер будет крутить а приборы чухну показывать.
n311
1,710
778
Re: Перезаряд!
aspirits, а ты уверен, что проблемы существуют? Из всего что прочитал понял, что все претензии сводятся к 16 вольтам на холодную и тахометру, который не работал и не работает. ИМХО всё это может объяснятся куда проще - 16 вольт на холодную и у меня выдает, если клемма рр стоит "зима", т.к. аккум требует восполнения своих запасов, потом нормализуется к штатным, было такое и с некоторыми штатными рр. А тахометр не знаю как и подключать через гену, а у меня стоит (нештатный) по схеме которую Клаус выше приводил
У катушки 2 контакта: +12В(Б) И К(от коммутатора провод идет), вот к К и надо подключать
, да и подключать проще и работает нормально, до этого другой стоял и тоже всё путем, может сначала попробовать подключить так а потом уж копаться.
24,193
Re: Перезаряд!
Что за клемма стоит на "зима"???
Это разные реле-регуляторы есть. Некоторые (сейчас именно они в магазинах и продаются) имеют два совершенно одинаковых разъема. На них выводятся разные "регулированные" напряжения: лето - нормальное и зима - повышенное.
У меня сейчас такое стоит. Когда начал ездить с постоянно включенным ближним светом - поставил на "зима". АКБ не кипит, но гарантированно заряжается.
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
Короче делаю всё по плану - меняю мост, реле и отписываюсь снова вам, друзья мои! А то скоро вообще запутаете меня)))))) Спасибо всем)))
n311
1,710
778
Re: Перезаряд!
aspirits, в качестве непроверенной информации (что то такое припоминается), вроде есть мосты о 12 диодах - нештатный аналог штатному 6 диодному, отличающиеся большей надежностью и стабильностью, а конкретные "гурманы" вроде еще выносят диодный мост в салон для исключения высокого нагрева диодов от двигателя из-за чего они вроде теряют свои характеристики. Информация мною не проверялась, как говорится - за что купил, за то продал.
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
да уж....... А чё двигатели в салон не переносят чтоб не остывали????
24,193
Re: Перезаряд!
n311, Это не от хорошей жизни. Некоторые тут из нержавейки дренаж под гаражом делать собираются, а другие диоды в параллель паяют.
Если нет возможности (или желания) купить и поставить штатный мост - можно собрать выпрямительную установку, как на электровозах: там 96 диодов, которые на сварочники ставят.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: Перезаряд!
Да -да а ещё можно поставить электродвигатель а сзади автономную Электростанцию подцепить :).
Излишнее усложнение жизни не всегда приводит к положительному результату. :).
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
пока ничего не делал, т.к. в магазин не было возможности ехать))) завтра поеду на работу и куплю всё)))
Ещё вопросик: вывод тахо подсоединять как на картинке я показывал или всё таки на диод???
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: Перезаряд!
Старая приборка(выпуск до 1999г)- Владимирская(38.3801), Рижская(АР60.3801)
вход тахометра с фазного("W") вывода генератора.
Новая приборка(выпуск после 1999г)- Владимирская(3802.3801), Рижская(АР60.3801-05)
Тахометр нового образца - 449.3813, старого - 44.3813
В новом тахометре сигнальный вывод для работы от мозгов подключается напрямую, для работы от катушки - через резистор 62 к.
Тахометры старого и нового образца НЕ взаимозаменяемы!
n311
1,710
778
Re: Перезаряд!
Ну я вообще то и не советовал это делать, а выдал информацию в том виде, в каком есть. А если говорить о советах, то насчет 12-и диодного моста я бы поинтересовался если б менял мост и плясал бы уже от этой информации, а штатное - не всегда лучшее, у меня по родной инструкции масло м6, а лью шелл, корзина у меня штатная лапчатая, а я диафрагмовую поставил и не жалею, да и вообще пол машины в каталоге зап.частей к 31029 не найти (мост, коробка, подвеска и т.д.) и менять на штатное что-то нет желания.
Что касается выноса диодного моста, на Волге делать бессмысленно, делается на внедорожниках - при попадании хорошо разогретого диода в холодную воду (преодоление брода) он может разрушиться. Да и не просто это.
24,193
Re: Перезаряд!
Заблуждение. Быстрее ГБЦ и сам блок лопнет от такой купели. А внедорожники тупо выжигают диоды перегрузкой дополнительной оптикой и лебёдками.
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
А резистор такой????
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Re: Перезаряд!
почти, там 0.5 ватта стоит кажется, а на фотке 0.125. )))))))))))))) Маркировка та же только покрупней ))))))))))))
Добавлено через 51 секунду
Так какой ты тахо купил ? Номер
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: Перезаряд!
Не помню сейчас цветовую маркировку. Завтра посмотрю.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Клаус опередил :)
Клаус вертолет, а почему я в твоём сообщении кнопки "спасибо" невижу?
