Повороты не работают, аварийка работает нормально ;(
Vals
27 Ноя 2008
67
Дня три назад при включении поворотов реле раздало звук тр-р-р-р вместо обычного размеренного клацанья и лампочки не загораются ни слева ни справа. Нажимаю аварийку все лампочки дружно мигают (только в повторителе правом у меня лампы нет но до этого работало).
Хотел купить реле сказали что раз аварийка работает - то не в реле дело.
А в чем? Где копать что проверить, что это за симптом такой может быть?
ГАЗ 31029
Сами переключатели и левый и правый менял два месяца назад (имеется ввиду переключатель поворотов и дворника)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
MVS,
подрулевой - сними кожухи да постмотри
померяй напряжение на контактах, посмотри все лампочки, где-то может собираться конденсат/протекать вода или отскочил проводок
Реакции: MVS
xrayalex
20 Апр 2010
28
Дорогие форумчане большое спасибо за ваши посты которые помогли разобраться!!! не работали поворотники снимал панель для замены радиатора печки панель поставил и нужно было сездить торпеду пока не ставил поехал не работают поворотники :( остановился всё проверил нормально , по приезду домой начал разбираться почитал посты в этой теме и пошел проверить аварийку (она не была подключена) подключил она работает в чём дело не пойму дальше читаю форум и... понимаю что я настоящий чайник потому что я подключая аварийку повороты то не проверил! вот так бывает!:haha::haha::haha:
Xpertt
1 Июл 2010
102
У меня похожая проблема, при включенном головном освещении периодически не включается правый поворот но аварийка работает всеми лампочками, поменял гитару проблема не решилась, сегодня посмотрю кнопку аварийки и попробую воткнуть рабочую релюшку, вот только пока не знаю где она стоит на 3110, в магазине сказали что где щелкает там и стоит...
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Имею такую проблему во все лицо - спонтанно перестают работать поворотники, при нормально работающей аварийке. Реле - в порядке (ставил заведомо рабочее - проблема не ушла). Посоветовался с бывалым - тот сказал грешить на предохранители поворотов. У меня 3102 96-го года. предохранители в блоках под бардачком - цилиндрические, и отдельного под поворотники я там не нашел. По наводке того же бывалого - пред стоит где-то под приборкой... Полапал провода - не нашел, но поворотники заработали. Минут через 20 снова умерли... Может, кто подскажет поточнее, где они висят??? Торпеду снимать ради них как-то не особо улыбается, а снизу не видать...
Кибер
22 Дек 2009
466
162
BOL4APA, все же подожми для начала предохранители в блоке - а после можно и остальное ковырять.
может такое быть - для аварийки напруги хватает, шоп "продавить" плохой контакт, а для поворотников - нет.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Все прочистил и придавил.
Один пред даже сорвал при попытке вставить.
Опять же, после потряхивания проводами под панелью - заработало, так что, имхо, проблема где-то там... Контакт отходит какой-то...
Кибер
22 Дек 2009
466
162
BOL4APA, ну, тогда из простого можно колодку подергать - может закисло
колодку и в блоке и неа релешке и на кнопке
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Колодку дергал, все провода повыдергивал, почистил, подогнул клеммы.
Реле - тоже. Один был окислившийся, разобрал, все отчистил до кучи. клеммы тоже подогнул.
До кнопки сегодня вечерком, наверное, доберусь, благо она близко доступна.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
BOL4APA, если ковыряться не хочется, а поворотники нужны, то перемкни контакты 8 и 4 на разъеме аварийки, поворотники будут всегда независимо от замка зажигания.. а предохранитель поворотников по идее 3-й справа в правом блоке.
Добавлено через 1 час 47 минут 25 секунд
да, и если поворотники после этого не появятся, то это сто пудов подрулевой или провода до него.
Добавлено через 24 минуты 21 секунду
да и вообще, если аварийка мигает, а поворотники нет, то действовать надо так. оключить разъем от аварийки, на включенном зажигании убедиться в наличии плюса на контакте 2 разъема аварийки, если плюса нет, то надо проверить провод до предохранителей и состояние разъемов предохранителей. если плюс есть, поставить перемычку на контакты 2 и 4, проверить работу поворотников. поворотники с перемычкой есть, с кнопкой аварийки нет? неисправна кнопка. если поворотников с перемычкой не появилось, снимаем подрулевой, и перемыкаем контакты 2 и 1 или 2 и 3 (три провода что идут от подрулевого до разъема аварийки). если поворотники замигали, неисправен подрулевой. если не мигают, неисправность в проводах и разъемах подрулевого. все это 100% применимо к старому салону, в новом может че поменялось, но я не нашел схемы адекватной. в 105-й отличия уже кардинальные.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Скорее всего ты (лапал) разъём с переключателя поворотов.Там и ищи.
Дык туда в первую очередь полез протер , почистил, поджал клеммы на всякий случай. Не помогло... Сегодня до машины не попал. стоит во дворе, мерзнет.... И теперь, скорее всего - до выходных :(
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ололо, подрулевой не при чем - смотри, где колодки перемыкают
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ололо, ну...
что у тебя плохо/не-работает? поворотники? сам догадаешься каккую цепь смотреть или позвать Капитана Очевидность?
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ололо, фигассе, в Бразилии штоле живешь?))
и вобще, ты нифига информации не дал, когда началось? после чего так стало?
на кофе суровые Волговоды не гадают.
ололо
12 Сен 2010
12
Кибер, у меня госэкзамен вчера был, прошлую ночь вообще не спал)
Началось вчера как к дому подьезжал, включаю поворотник, смотрю на приборку - а там обе лампочки поворотников моргают. Вышел - снаружи тоже все указатели весело моргают. Включил поворотники другой стороны - тоже самое. Свет включал/выключал, ситуацию не меняет) Аварийка работает норм. Ничего с машиной не делал, началось само)
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
На работу ехать надо, а поворотники по ходу придется рукой показывать или как быдлу, вообще без них
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ололо, лучше не маши, не мельница))
есть подозрения на реле.
