Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
Если на втягивающем перемкнуть большие контакты то стартер будет крутится в холостую?
Правильно, но инженеру проектировщику за такое место расположения косы надо другое место надрать!Вообще-то коса эта является штатной и находится в районе картера сцепления,
Вывод: Во всей проводке особенно на немолодых машинах хороший контакт очень важен.
