Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
Vitvard
15 Окт 2009
59
59
Спасибо, iillyyaa2. Посмотрел схему еще раз и сравнил с тем что у меня. Это на самом деле масса на двигатель. Думаю провести косу от кузова или на прямую от акб - к блоку, в то же время от АКБ - на кузов, только не косичку ,а толстый медный провод многожильный. Видел так на Тазе сделано было.
Думаю плохого не будет если так проведу. Лучше две массы чем одна плохая.
Vitvard
15 Окт 2009
59
59
Все. Решил проблему с массой.
Решение:
1 пркупаем косичку, только не длинную, там сантиметров 15-20 надо.
2 Ставим на место старой предварительно очистив посадочные места на корпусе и на кожухе сцепления, где крепилас старая.
3 измеряем Омметром сопротивление между - аккомулятора и ГБЦ, коеее должно быть равно 0.
Вывод: Во всей проводке особенно на немолодых машинах хороший контакт очень важен.
Реакции: bear
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
У меня тоже проблемы со стартером. Вчера с утра завелась нормально, потом на попытки завести не было никакой реакции, втягивающее не щелкает, но реле которое около левой ноги водителя щелкает. Потряс за провода подходящие ко втягивающему, стартер заработал, от него полетели искры. Сегодня вообще никак не заводится, никаких звуков стартер не издает, напряжение на проводах около 12В. Когда был мороз стартер работал, заводил практически с пол оборота, а в оттепель отказывается работать. Если на втягивающем перемкнуть большие контакты то стартер будет крутится в холостую?
san4es
25 Ноя 2009
247
Да, будет крутиться в холостую. а если замкнуть еще и маленький контакт то будет вместе с движком крутиться
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Позднова-то, конечно, но ....
В целях исключения потерь в соединениях в цепи РР масса генератора напрямую подключена к массе РР (коричневый провод, потолще будет, чем остальные - освещение и т.д.)
- АКБ подключается к двигателю за ухо крепления фильтра тонкой очистки топлива напрямую, без всяких выключателей, толщина провода точно такая же, как и плюсовой клеммы на стартер.
Масса кузова проведена к двигателю медной косичкой около РЦС.
У меня тоже был случай - заводил машину с открытым капотом, при заводке увидел облачко дыма. Заглушил, облазил всё - всё нормально и только потом обнаружил провод массы РР с полностью сгоревшей изоляцией.
Если замкнуть два больших контакта на втягивающем, то стартёр должен завертеться, без "заводки основного агрегата" :)
А если сначала от подводящей клеммы сначала коснуться маленькой клеммы (услышишь щелчок) и, не отпуская вторую толстую, то при включенном зажигании заведешься :)
Я монтажкой широкой заводился так, когда втягивающее мозг клевало...
Пока писал - ответили .... :)
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Подал на обмотку втягиваюшего +12 и ничего, на контакт стартера и он завертелся в холостую.
Как снять стартер сверху, там же неподлезть к болтам (406 двиг) и к винтам втягивающего тоже неподлезеш.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вообще-то коса эта является штатной и находится в районе картера сцепления,
Правильно, но инженеру проектировщику за такое место расположения косы надо другое место надрать!
Очень не подходящее место для перемычки между кузовом и двигателем.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
На молодых :)))) тоже важен хороший контакт :drinks:
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Не работает стартер
Проблема заключается в следующем был разбит замок зажигания но машина заводилась ,но в один прекрасный момент поворачиваю ключ заводить реле щелкает но стартер не крутит замкнул отверткой на прямую все ок, поехал ,завелся ,поменял замок зажигания в сборе с ключом ,поездил наверно неделю все было ок ,но вчера опять все вернулось ,реле щелкает но стартер не крутит на прямую через отвертку заводится ,поменял реле ,не помогло-вопрос в следующем куда лезть в стартере какие нужны запчасти (или новый купить проще ),или это вобще не стартер ,подскажите что делать дальше ???мотор 402,машинка 3110:(
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
клемы то три а замыкал 2 и заводилась ,сначала все прочитал что здесь написано всмысле все советы сходил все проверил ,минус прикручен и зачищен ,(внизу где сцепление на колокол и вверху который идет на двигатель)замок новый со всеми проводами ,реле новое поставил а стартер не хочет с ключа заводится и все, на прямую с пол оборота
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Алексей462, если замыкаете толстый и тонкий и срабатывает - это проблемы цепи реле втягивающего.
При замыкании 2 толстых втягивающее сработать не может, срабатывает мотор стартёра.
