Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
vladoskin
28 Дек 2014
Не крутит стартер
При повороте ключа не крутит стартер,щелчков нет! Лампочки не гаснут, вообще ноль эмоций, при замыкании напрямую стартер крутится только в холостую (маховик не крутит), газ 3110, 406 мотор
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Re: Не крутит стартер
В первую очередь проверь реле стартера, может оно сгорело. Если реле рабочее и замена на новое не помогло. Надо проверить а подходит ли к нему напряжение от замка зажигания.
Если нет напряжения - то виноват замок зажигания
:Если подходит - то ищем проблему ближе к стартеру.
Проверяем провод на втягивающем (тонкий провод)
: есть напряжения - втягивающее на помойку
: нет напряжения - проверяем почему и прощупываем провод от втягивающего до реле стартера
И какие болты на стартере ты замыкал, если два толстых то так и будет, во втягивающее напряжение ты не подал, а замкнул стартер на прямую.
vladoskin
28 Дек 2014
где оно находится?
при включенном зажигании там было 2.5 вольта
какие замыкать что бы завести ?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
где оно находится?
Реле стартера находится в салоне, с водительской стороны. Надо снять пластиковую накладку около левой ноги, откроется блок реле. Реле стартера размещено чуть ниже реле переключения света
Это говорит что идет потеря напряжения, и приличная. нужно искать где и почему
перемкнуть тонкий и толстый выход с втягивающего.
tonygrappo
30 Дек 2014
А у еня следующая проблема. Поворачиваю ключ и тишина. Лампочки горят, все хорошо как будто... только стартер не крутит. Двигатель крайслер. Начитался форумов, поменял 2 реле на расширительном бочке. Завелась... и через 5 минут заглохла и опять тишина при повороте ключа. Сходил аупил еще 2 реле. Опять поменял. И все равно тишина. Скинул клему с АКБ попробывал... стартер чуть крутонул и все. Надо заметить что акк новый, на улице -24, топливный насос не качает, все предохранители целы и под капотом пластины и в салоне над бордачком. Как быть товарищи?!
8,642
1,758
775
Как быть товарищи?!
Как вариант чуть постучать по втягивающему, может в нём дело, если замена реле стартера не помогает.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Я тоже так реле купил новое, а оно нерабочее оказалось, старое хоть через раз работало, а это вообще наглухо отказавшее.
2,259
попробуй еще исключить замок зажигания соединяя провода напрямую.
У меня было раз такое, пересекал дорогу, резко нажал на газ и потом машина заглохла (хорошо переехал дорогу). При открытии замка зажигания работали поворотники, фары, сигнал, щётки, но не горели лампы на приборном щитке и не работал стартер. Оказалось оборвался провод (чёрный) на замке зажигания. На фото выделен красным справа оборванный провод, а слева - клемма он оборвался. Причём обрыв был внутри кембрика.
    72.5 KB · Просмотры: 13
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Мужчины может кто подскажет по фото какое именно эз этих реле отвечает за стартер, если можно конечно.
Иногда при повороте ключа слышен щелчок именно из под панели у педали сцепления. На второй третий раз все срабатывает и заводится.
Купил рэлешку, но сняв панель так и не понял какая именно из них, смог идентифицировать только реле дворников:) проблемма не срочная, так что подожду совета, просто уж очень там не удобно чтоб все подряд откручивать:)
Всех с новым годом :drinks:
    62.4 KB · Просмотры: 16
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
WildHamster, Если крайслер и новый салон, то реле стартера у бачка гидроусилителя, реле это определить просто, у него два силовых контакта больше других.
406 и салон от 3110:) у бачка гура реле вентилятора болтается. А вот в этих я запутался.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Если память не подводит, то по фото средняя в левом ряду. Скинь фишку ( белый разъем с проводами) с нее и увидишь что она отличается от других контактными ножками (они больше) и маркировка на реле 711.3747-01
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Упс, за наводку спасибо! А вот с номером реле я промахнулся что ли... У меня на 02 заканчивается та что на руках 711.3747-02 на 70ампер, меня в магазине уверили что это именно оно, опять в магазин дуть, 190 рублей минус.... А брал ведь в газ детали машин.
Сделал фото, и разглядел реле, что-то ну совсем не то мне продали, номер не только последней цифрой различается:(
Так понимаю эту рэлюшку можно смело выкидывать, хотя вроде аналог, но 02 а не 01... Запутался....
    63.9 KB · Просмотры: 10
    71.9 KB · Просмотры: 6
    211.5 KB · Просмотры: 8
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Подойдет, это аналог. Просто получится что она в воздухе будет висеть, не закрепить (на корпусе нет ушко) или начинку в корпус старого реле воткнуть.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Ушко есть:) просто на фотке в тени.
Думаю найти-то реле все же не сложно будет. Буду фишки сдергивать и пытаться завести, так и вычислю то что на стартер, потом отпишусь подошло ли это реле.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Тогда тем более подойдет.
отличия в них 711.3747-02 - 70 А
711.3747-01 - 50 А
так что твоя еще по мощнее будет, меньше контакты подгорать будут.
2,259
Хорошая мысля приходит опосля - сразу надо было так делать, выдёргивать фишки по одной и пробовать завести.
Волгоман
2 Янв 2013
79
с ключа не заводится!
почитал похожие темы так и не нашел ничего подходящего. змз 402 акум норм, втягивающее новое.
с ключа если заводить слышны только щелчки реле под левой ногой, если замкнуть на прямую втягивающее, то норм заводится... куда копать ?
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Re: с ключа не заводится!
и в замок зажигания загляни, может контакт обгорел. Я вообще пуск двигателя от кнопки сделал, когда устал замки менять.
