Пневмо подвеска на Газ?
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Собственно вопрос в том,- можно ли это сделать за разумные деньги.
Задние рессоры у меня просели и скоро нужно будет что-то делать. Вот и подумал может нарыть где нибудь пневмобаллоны (что-нибудь подешевле, например от ЛиАЗа.) и компрессор колёсный помощнее.
Лазая по сети видел сайты занимающиеся установкой пневмо подвески, Даже видео прыгающей Волги "сарая" посмтрел. Но, если мне память не изменяет, самая дешовая установка около 50 кило рублей.
Вот врроде сайт их _http://www.airride.ru/
и есчё _http://www.mcar.ru/zzz/qb24low.mcar.ru/
Ну, чтобы прыгала машина мне не нужно.
+ вижу в том что дорожный просвет перестанет зависеть от загрузки багажника, кренить должно меньше и тд.
Думаю что сначала можно попробовать сделать только зад. Штатную подвеску не трогать, а только добавить пневморессору (между мостом и кузовом.) Осталось придумать как регулировать давление:glare:! Накрайняк можно и ножным насосом накачивать:yes2::rolleyes:
Если такая тема была,- сильно не пинайте,- искал- не нашёл!
Интересно было бы услышать ваше мнение по этому поводу.
    41.6 KB · Просмотры: 1,499
    124.9 KB · Просмотры: 1,669
    89.6 KB · Просмотры: 1,301
    80.7 KB · Просмотры: 1,180
    22.5 KB · Просмотры: 1,143
Cheshire
15 Янв 2010
79
ну почему сразу забыть? можно усилить опорную часть кузова под амортизатор
Хмм... там усилить-то довольно проблематично - нет? Мне rulf заваривали, на просьбу "усилить" ответили, что, мол, только распорки туда вварить. Не вариант. В принципе, раскосина под верхние креплени аммортизаторов идет поперек лонжеронов - быть может сверху пластину наварить толщиной пару мм.
К слову, встречный вопрос - а для чего, собственно, аммотизаторы на задней подвеске стоят под углом? Думаю, жесткости рессор должно было бы хватать, чтобы гасить поперечные расскачивания и без них - может вместо укрепления штатных мест крпелений имеет смысл сделать новые непосредственно под лонжеронами? Можно было бы сэкономить на самих аммортизаторах, за счет уменьшения их хода... что думаете?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
моя догадка почему аммики стоят домиком
гуляние моста поперечные уменьшаются из-за домика этого, хотя эффективность аммортизаторов уменьшается.
лучше сделать вертикально
24,193
Если бы длина каждого амортизатора была всегда постоянная, то поперечных перемещений не было бы. С поправкой на жесткость кузова и собственно моста.
Наклон амортизатора позволяет за счет искусственного ограничения его хода сделать более мягкой его работу: для его "продавливания" нужно будет меньшее усилие.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
полковник2, неее ну зачем тогда делать весь огород? мощные аммики и ставить их под 45 градусов?
Кстати а может тогда вообще супер хитро сделать?
У знакомого в деревне на злом уазе стоит подобие амортизатора на рулевом, если взять и поставить 1 или 2 таких, но практически горизонтально, мост держать думаю будут, а эти пневмо амортизаторы тогда уж вертикально.
Или ещё лучше придумать А образную опору или просто два рычага \ /(вид сверху мост ниже рычагов, машина едет вверх), которые устранят поперечное перемещение моста. Главное кинематикую соблюсти что-бы на излом не шло
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
Вертикально не надо делать. Сила отбоя амортизатора будет равна при этом - единице. А при установке под углом - произведению силы на косинус угла установки. Соответственно и возрастает нагрузка на элементы крепления амортизаторов. И вообще - установка амортизатора под углом сдалана для того, чтобы уменьшить вертикальное перемещение моста при эффективном ходе отбоя. Посмотрите, как наклонены амортизаторы в спорткарах и машинах Формулы 1.:)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
КрылатыйЗмей, неее тут ты друг ооочень сильно ошибаешься, это именно из-за моста.
почитай хотя бы про классическую ниву после её недавней омологации, амортизаторы наконец поставили почти вертикально.
Суть в чём когда амортизаторы стоят вертикально мы получаем при наезде колесом на препятствие большее сопротивление, чем когда они стоят домиком, или даже при том же вертикальном расположении, но если сместить их ближе к центру получим практически тот же домик, только который будет более жестко сопротивляться прижатию попы, но но скручивание будет плохо работать, как и домик.
Суть в чём, чем ближе амортизатор к колесу, тем его можно делать более мягким, при этом сила сопротивления крену, назовём её так, будет заметно больше чем при домике, мы как бы усиливаем стабилизатор(задний)
По поводу спорткаров, там в сложных конструкциях на амортизатор одета пружина.
Например Ф1 там пружина вообще стоит горизонтально, как и амортизатор, это всё компоновочные решения и что-бы всё правильно там работало там стоит подобие коромысла.
Кстати ещё одно неправильное решение в плане работы амортизаторов на волге.
Чем ниже стоит жопа машины, тем амортизаторы находятся в более горизонтальном положении и гораздо хуже помогают работают чем при разгруженной машине.
Получаем пустую, но табурет, груженую но мягкую.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Gumel_John, соглаен, в наших машинах из Г лепят конфетку, пытаюсь такой установкой амортов выправить отсутствие нормальной подвески, каждый элемент подвески должен выполнять свою функцию, а универсальность -это всегда плохо
Cheshire
15 Янв 2010
79
Уважаемые, что-то я не совсем понимаю... каким образом засчет наклона амортизатора он становится мягче? По-моему, чем больше наклон, тем сложнее его продавить, прикладывая, конечно, силу вертикально... то есть, работа проделывается та же, что и для сжатия вертикально расположенного аммортизатора, но ход при этом уменьшается, а раз ход меньше, значит больше требуемая сила, значит подвеска жестче, нет?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
попробовал найти конструкторское обоснование подобных решений - нашел только вот что: "Не менее важный вопрос – расположение амортизаторов. Наиболее выгодное, с точки зрения работы, место – как можно ближе к колесу, точно перпендикулярно плоскости подвески. Установка амортизатора под углом (как это часто бывает) снижает его демпфирующую эффективность (отклонение от перпендикуляра подвески +/– 50О – эффективность амортизатора 68%). " (взято с _http://articles.excelion.ru/auto/autodoc/amortizator.html)
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Товарищи, вам прямиком в серию книг Раймпеля по трансмиссии, там есть, в том числе, и отдельная книга по аммортизаторам. Кстати, у меня есть 4 или 5 его книг в djvu формате, куда бы вот только их выложить?
24,193
Есть раздел "Скачать". Пуляй туда.
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Амортизатор работает не просто как упругий элемент, не как пружина или рессора. Сила его противодействия зависит не от хода его работы, а от скорости сжатия/растяжения.
Кстати, на ЗАЗе задние амортизаторы тоже наклонные. И не только на нем.
Действительно, почему?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
полковник2, я имею в виду не раздел форума, а овощехранилище файлов в сети... нет у меня там платформ, может кому из одноклубников скинуть? Хранение файлов (кроме картинок) на нашем сервере-то не предусмотрено...
24,193
Включаем расширенный режим, затем управление вложениями.
Можно doc, txt, rar, zjp и др.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Тема что-то потерялась.
Чтоли Jetsamnaz читает волго форумы?)))
В общем его работа
Источник _http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/jetsamnaz/journal/288230376151861055/#post
Guliver
13 Ноя 2008
А можно просто наслаждаться мягкой машиной, и иногда увеличивать клиренс, для проезда в трудных местах. Просто паркуюсь на газоне через высокий бордюр и раньше постоянно цеплял глушителем и порогами, а теперь нажал кнопочку и заехал без проблем, а баласт грузить часто не приходится.
Пока проблем небыло, одни приятные ощущения.
:gaz_love:
Привет. тоже задумался над покупкой таких аммортов с подкачкой. И не могу выбрать между Monroe Max-Air ma-809 и ACDelco 504-569 и AСDelco 504-92
По цене примерно и те и те будут стоить около 4-4.5 тыс. :)
Что посоветуешь?
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
Что посоветуешь?
Они в принципе одинаковые по характеристикам, но к монро в комплекте идут шланги и манометр. ))))
Guliver
13 Ноя 2008
