Пневмо подвеска на Газ?
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Собственно вопрос в том,- можно ли это сделать за разумные деньги.
Задние рессоры у меня просели и скоро нужно будет что-то делать. Вот и подумал может нарыть где нибудь пневмобаллоны (что-нибудь подешевле, например от ЛиАЗа.) и компрессор колёсный помощнее.
Лазая по сети видел сайты занимающиеся установкой пневмо подвески, Даже видео прыгающей Волги "сарая" посмтрел. Но, если мне память не изменяет, самая дешовая установка около 50 кило рублей.
Вот врроде сайт их _http://www.airride.ru/
и есчё _http://www.mcar.ru/zzz/qb24low.mcar.ru/
Ну, чтобы прыгала машина мне не нужно.
+ вижу в том что дорожный просвет перестанет зависеть от загрузки багажника, кренить должно меньше и тд.
Думаю что сначала можно попробовать сделать только зад. Штатную подвеску не трогать, а только добавить пневморессору (между мостом и кузовом.) Осталось придумать как регулировать давление:glare:! Накрайняк можно и ножным насосом накачивать:yes2::rolleyes:
Если такая тема была,- сильно не пинайте,- искал- не нашёл!
Интересно было бы услышать ваше мнение по этому поводу.
    41.6 KB · Просмотры: 1,499
    124.9 KB · Просмотры: 1,669
    89.6 KB · Просмотры: 1,301
    80.7 KB · Просмотры: 1,180
    22.5 KB · Просмотры: 1,143
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Этот элемент кузова НЕ расчитан на подобные нагрузки, для такой установки плащадку крепления верхних амортизаторов, надо обязательно усиливать
__________________
в результате 500 кг в багажнике + 3 пассажира
Ну так я понимаю-чисто проверка, в реальности то 500 кг грузить не будешь
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Next, разовая нагрузка не отражает все картины в целом, выдержит 10 таких перегрузок, дальше что? а как ездить будет с таким или меньшим грузом? представляешь себе в теории нагрузку от амортизатора на место его крепления? Основная часть нагрузки перераспледеляется на рессоры и их крепления, затем на ЛОНЖЕРОН. а он в свою очередь куда крепче того кузовного элемента, куда крепится амортизатор
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
Это был просто эксперимент, все работает, в реале грузить больше 100 кг не приходится.
Амортеры : MONROE Max-Air MA-809
В упаковке два амортера + шланги + тройник с манометром
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
МаНьЯк, я имел ввиду именно это
А какая нагрузка ложится на подвеску авто и её распределение по несущим конструкциям - примерно представляю.... Вроде в школе учился
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
Только было две проблемы с креплениями :
1. верхнее крепление такоеже как и у нас, но резьба 9 мм
2. нижнее крепление стоит сайлент-блок с внутренним диаметром 10 мм, его желательно выкинуть нафиг, т.к. они рассчитаны на установку вертикально и ход сайлент-блока очень маленький. Лучше в этом месте делать шаровое крепление, например из рулевого наконечника.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
А по прочности конструкции крепления амортеров так у меня все-таки 2410, а не 31105 и металл соответствующий.
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
Еще фотки
    104.4 KB · Просмотры: 149
    97.1 KB · Просмотры: 144
    97.1 KB · Просмотры: 132
    104.4 KB · Просмотры: 126
    82.2 KB · Просмотры: 151
    103.7 KB · Просмотры: 150
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Я читал руководство по экслуатации автомобилей ВАЗ. В багажник можно ДО 50 кг. груза
В руководстве по ГАЗ 31029 написано так же, с пометкой, что это при 5 человеках в салоне.
Кто не кладет в багажник более одного мешка картошки????
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
я спрашивал кто не кладет, а не кто кладет. я гружу машину 320-350 кг+сам 80кг, при этом вес распределяю по всей машине, в багажник кладу обычно 90кг, на переднее рядом с собой 90кг, остальное на заднее сиденье и в ноги зад пассажиров. В принципе нормально, хотя жопа малек перегружена и это чувствуется даже с 6 листовыми рессорами, так что пневмоподушки - весч, но на машину чет не очень хочется, а вот прицеп покупаю - туда поставил бы!!!
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Да идея и правда норм, только вопрос в укреплении этих площадок...Я так понял что всего -то тут надо купить пару этих амо за 7000 и всё?? Ну компрессор не в счет
Cheshire
15 Янв 2010
79
...Этот элемент кузова НЕ расчитан на подобные нагрузки, для такой установки плащадку крепления верхних амортизаторов, надо обязательно усиливать
Подпишусь под этими словами. У самого случай был - на 3102 вырвало с металом место крепления левого заднего аммортизатора: в холодную зиму, судя по всему, аммортизатор мой заклинило и, удар за ударом, вырвало эту самю площадку. Впрочем, что опытные волгисты, что сварщики - выпучив глаза, говорили, что на Волге такого еще не всречали...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
А можно просто наслаждаться мягкой машиной, и иногда увеличивать клиренс, для проезда в трудных местах. Просто паркуюсь на газоне через высокий бордюр и раньше постоянно цеплял глушителем и порогами, а теперь нажал кнопочку и заехал без проблем, а баласт грузить часто не приходится.
Пока проблем небыло, одни приятные ощущения.
:gaz_love:
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Да, классно, спору нет))) Но у тебя полностью пневмо стоит...а вот как будет, если только аморты с подкачкой поставить....Уж очень они хлипкие...(
