Перетяжка силовых проводов
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Любые статичные соединения (контакты, реле и выключатели не рассматриваются) со временем окисляются. Причины разные - химические процессы вследствие образования гальванической пары, попадание химически активных веществ, термическое расширение материалов и т.д. Это приводит к нарушению контакта, увеличению сопротивления и соответственно потерям. Так, увеличение сопротивления общего предохранителя на 0,1 Ома при токе зарядки аккумулятора 5 Ампер приведёт к потере 0,1 * 5 = 0,5 Вольт. То есть если генератор выдаёт 14 Вольт, до аккумулятора дойдёт только 13,5 Вольта. Во избежание этого силовые контакты надо регулярно (уж раз в 5 лет точно) перетягивать.
Методика:
Скоблим металлическую поверхность канцелярским ножом:
attachment.php
Наша цель РОВНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ поверхность. Почему ровная? Потому что чем больше будет площадь контакта, тем ниже будет сопротивление - чего мы и добиваемся.
Результат:
attachment.php
Так же скоблим контакты:
attachment.php
Далее со всей дури тянем болты. Главное ограничение - не сорвать резьбу, я обычно парочку всегда срываю, так что болты беру с запасом. Чем сильнее затянем, тем лучше.
attachment.php
Затянутые контакты покрываем слоем не литола, не графитки, как бы "улучшающей сопротивление". А составом, специально для этого предназначенным:
attachment.php
Почему цапон лак? А он специально для этого предназначен, цитаты из википедии:
Цапонлак — (от нем. Zaponlack) — прозрачный раствор целлулоида в эфире, используемый для покрытия металлических изделий, документов и т. п. с целью предохранения их от воздействия агрессивной среды.
Цапонлак применяется в технике для фиксации резьбовых соединений - эффект гровера
Цапонлак массово применяется в производстве боеприпасов: для герметизации обжатия как пули в унитарных патронах, так и капсюлей. - почему то патроны не литолом герметизируют, странно да?
ПРИ РАБОТАХ С ЭЛЕКТРИКОЙ, НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТКЛЮЧАТЬ МАССУ!
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
сенкью, но небольшие коррективы.
Скоблить лучше не ножом, а шкуркой, помельче.
И почему у тебя цапонлаком намазаны только шляпки винтов, или просто так выглядит, а намазано все?
Ну и ставить лучше не винты, а болтики, ну или винты под шестигранник, Тшку итд.
и
ошибка в целом. Реле регулятор то на что? Просядет напруга, реле поднимет с гены. Тут уж если рассматривать, то со стороны затрат гены. Ведь на потери электрической энергии идут затраты механической. Конечно копейки, то тот же перерасход :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
залуди припоем воще контакт будет классный и лак не потребуется.
Припой окисляется только так. Он мягкий и хорошо примнётся да, но окислится. А лак обязателен для препятствия окислению в схемах, подверженных воздействию внешней среды.
Кстати так следует периодически перетягивать ВСЕ силовые соединения. У меня к примеру как купил машину на ХХ с включенными фарами гена не справлялся, аккум разряжался. Я по вышеописанной методике перетянул контакты статора к диодному блоку в генераторе и с тех пор проблем с зарядкой не щнаю.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Нет ножом, наша цель - РОВНАЯ поверхность, которой шкуркой не добиться. Чем ровнее контактная площадка - тем больше площадь контакта, тем ниже сопротивление.
Да, намазано всё, все открытые металлические поверхности.
Один хрен, сейчас крепёж из такого гуано делают, что я и плоским шлицом резьбу срываю запросто.
Не ошибка. Регулятор по-любому берёт напряжение для замера до предохранителя. Если только не колхоз - забор сигнала с клеммы аккумулятора. Так что если до предохранителя регулятор и поддерживает стабильное напряжение, то при наличии потерь на общем предохранителе, до аккумулятора дойдёт не всё.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Правильной дорогой идете.
В этом месте бывает часто теряется от 0.3-1 В. в очень запущенных случаях. Вместо цапонлак пользуюсь жидкостью в аэрозоле Контакт 61 (проверено действительно работает, правда стоит намного дороже цапонлака )
    33.1 KB · Просмотры: 13
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
и не моторолла например
Хотите сказать, в 105 волге регулятор напряжения берёт сигнал до предохранителя бортсети? Это по-любому неправильно, так как при потерях на предохранителе в бортсети будет повышенное напряжение, и не факт что заряд аккумулятора этого стоит.
Очень даже может быть что есть дорогостоящие и ещё более эффективные средства, чем цапон лак. Ну так и в 402й можно синтетику лить, а зачем?
Выпускается бессвинцовый припой
А можно вообще контакты покрыть серебром методом гальванизации. Это будет крутотень.
ГУРУ
12,138
5,472
Категорически - нет!
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Напряжение падает на потребителе, после проводов. А РР регулирует выход на генераторе. При тяжёлых случаях загрязнения контактов до потребителя может совсем не дойти.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
И провода поставить марки СФ. Дороговато, но вечно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
или покупаем блок предохранителей нового образца, где не винты а болты под гайку! на много проще затягивать и не чего не срывается! и предохранители проще ставить!
я вообще не скоблю, а отмываю растворителем или отмывкой для плат.
Добавлено через 47 секунд
тут тогда всю проводку менять, а то на части падение победим а в остальных местах?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А вот это зря, даже если кислотой мыть будете, РОВНОЙ поверхности не получите.
ну она изначально ровная, а так давайте ещё тут хон будем делать. У меня не бывает засраных соединений, а так в запущенных случаях нулёвочкой, или поставить новый блок предохранителей в запущеных случаях, а старый уже на наждаке войлоком начистить.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А почему шкуркой нежелательно? Штобы слой металла не снимать?
А што за блок такой?
Тоже вариант :haha:
А про цапонлак, кстати, не знал. Спасибо за идею.
Сам как раз решил провести ревизию всей силовой проводки.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Изначально да, но во первых коррозия разъедает поверхность неравномерно, а во-вторых при затяжке "со всей дури" контакт не хило выгибается, кроме того есть ещё момент если стоит гровер без шайбы, то он давит в ограниченную область, которая также деформируется.
Хон - это как раз неровность, так что пример неудачный. Если так уж хотелось блеснуть остроумием, следовало вспомнить полировку.
Рад за вас, но я уверен что немало машин возраста 10+ лет, у которых в данный узел никто не заглядывал. Кстати, данная статья касается не только блока предохранителей, а вообще всех соединений, по которым течёт большой ток. Я таким же образом перетянул вчера регулятор напряжения. Коммутатор перетяну, когда буду тахометр ставить.
По мне - потому что не получишь РОВНОЙ поверхности.
Ровная поверхность = большая площадь контакта = низкое сопротивление.
ГУРУ
12,138
5,472
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
в каком допуске эта не ровность? зеркало цилиндра поровнее чем площадка под предохранителем, а уж после отдирки ножом, там там раковина на раковине будет и не чего.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
не всегда! не забываем о переходном сопротивлении, можно как уже далее сказал Вольга, можно там и образива наоставлять, а поверхность ровная будет. тут как раз можно оставить не ровную поверхность, но прижать металлом помягче что б он зашел в эти углубления.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
