Перенос кнопки аварийки на 3110
murzik
2,100
2,255
Собственно надоело искать кнопку аварийки под пепелкой чтобы комунить сказать спасибо один раз даже в пробке на литейном чуть в жопу форду не въехал из за этого вот и решил ее перенести нафиг...
Вот что у меня получилось..
Для переноса необходимо: Провод 6 метров, вторая кнопка аварийки, 6фишек..
Маток изоленты отвёртка, плоскогубцы, нож, руки и 40минут времени..
Старая кнопка остаётся на своём месте для того чтобы дырки не было.:secret:
    127.5 KB · Просмотры: 1,339
    101.1 KB · Просмотры: 1,073
    91.2 KB · Просмотры: 1,032
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Произведена окончательная установка моего варианта. Делюсь фото, кому интересно, как всё выглядит на месте.
Сначала решил крепить следующим образом: сверлить и панельку и корпус, куда она вставляется насквозь и вставлять скобки для саморезов (саморез в пластмассу вкручивать не рекомендуется - непрочно, велик риск самооткручивания, да и пластик может треснуть), а уже в них вворачивать саморез. Но скобки оказались сильновыступающими внутрь и корпус не вставал на место. Поэтому было принято оптимальное решение - на новые отверстия установить родные скобки верхних креплений корпуса (они короткие и не мешают корпусу встать на место) и затягивать одновременно и панельку, и корпус одними саморезами. Получилось и надёжно и эстетично :)
Теперь до аварийки тянуться проще, в прикуриватель легко встают любые зарядные устройства.
Изнутри заглушки по периметру прошёл силиконовым клеем (из электро пистолета), чтобы не люфтили.
На фото на месте родной аварийки установлена кнопка запуска двигателя (чтобы сразу ответить на возможные вопросы).
    850.8 KB · Просмотры: 387
    990.2 KB · Просмотры: 288
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
где будет пепельница?
Отныне, курить в моей машине запрещается даже на стоянке. Именно поэтому пепельницы ликвидируются как класс, в том числе и задняя - там вообще при резком закрывании все бычки падают внутрь тоннеля и их оттуда просто так не вытащить.
Так что, курите на улице :) я тоже пока курящий :)
А прикуриватель используется как розетка...
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Произведена окончательная установка моего варианта. Делюсь фото, кому интересно, как всё выглядит на месте....На фото на месте родной аварийки установлена кнопка запуска двигателя (чтобы сразу ответить на возможные вопросы).
А от чего крутилки на отопитель??
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Я сделал проще. Всем неудобствам виной является крышка пепельницы, точнее её часть, которая прикуриватель прикрывает. Так я просто взял её и отпилил - теперь и прикуриватель доступен, и длинный штепсель от компрессора без проблем влазит и до кнопки "спасибо" легкий доступ. Завтра сфотаю.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
А меня достали кнопки сигналов и аварийка.
Поменял всю колонку на 31105.
Доволен,как слон.
Не помню,сколько встало-но брал у разборщиков на нашем форуме....
Вместо старой аварийки-Ещё одно гнездо прикуривателя,но другого калибра...очень выручает..
И переключатели-не впример 3110..РАБОТАЮТ !!
А крышку пепельници-я просто открутил!!
димедрол
16 Май 2010
1,171
а на 31105 никто не делал дублирующую кнопку аварийки??? а то моргнуть "спасибо" в движении это что-то с чем-то!!! руку матюком выкручивать приходиться:wacko: может кто -то подскажет какие там контакты надо продублировать,а то смотрю в схему и никак не могу "догнать"!!!
Deversant
20 Май 2010
47
16
dantist3452, Если я не ошибаюсь надо снять панель с пепельницей и прикуриваетелем. А кнопка аварийки на ней и закреплена. Два болта находятся за крышкой пепельницы и ещё два под панелькой которая держит резиновый чехол рычага КПП.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
можно на 105 (рейстайлинг) "спасибку" сделать?
Сделать можно на любую (наверно) машину...ибо принцип у всех один: подрулевой переключатель замыкает "общий" контакт либо с "левым" контактом, либо с "правым"...аварийка (она же "спасибка") замыкает все три контакта разом (честно говоря аварийную кнопку в волге можно и проще было сделать - ни к чему там столько проводов).
В общем смотрим картинку, думаю все будет ясно.
Второй вариант - это кнопка с одной парой контактов и два диода (полярность подключения диодов уточнять по схеме).
ЗЫ тема перетекает из "салона" в "электрику" ;)
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
duke_nukem, Спасибо, но мне кажется. что на 105 все не так просто. Ведь там. кнопка авариийки стоит в ручке переключателя поворотов и бл., дальнего света + релюшка там же. А "спасибку" хотелось бы иметь.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Aleksey31105, а схему посмотреть?? какая разница где там и что стоит, хоть на заднем колесе....на 99,9999% уверен, что коммутация сигналов сделана по такому принципу....
