Панель под бардачком
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Всем привет, народ у вас тоже скрипит под бардачком (полка) как с этим бороться, да чуть не забыл панель старого образца, меня достал скрип!!!!!!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Панель под бардачком
У меня она занята более полезным делом ;)
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Mafia, дешево и сердито - покупаешь уплотнитель для окон (паролон со скотчем с другой стороны) и обклеиваешь в местах возможных ее сопрокосновений с чем либо
Добавлено через 35 секунд
у грина кстати заводского паролона на поке не хватает 3х кусков.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Cправа есть, на фото не видно. Она у меня не скрипит
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Паралон там на самом углу кусочик - экономия
Evergreen, а че эт за агрегат ? жесткий диск для музыки ? через звуковую карту ? или чет не так
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Полноценный комп. 666 мегагерц... 256 ram... звук, видео, WiFi....... WinXP
на базе Epia ML
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Evergreen, а монитор:good:
а монитор есть?
Mafia, по теме- шумовибро изоляционные материалы помогут. Ну или просто паралон или типо того . Ну и прикрутить по сильнее.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Пока навесной домашний 17 ЖК... но хочу вместо магнитолки и воздуханов воткнуть мили3.14здрический ЖКшник
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Evergreen комп это круто респект и уважуха:rofl:, спсиб ребята за советы на выходных обязательно займусь полкой а зачем тебе то комп в машине? не легче ноут купить?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ноут это ноут. а сюда будет врублен ещё и K-Line адаптер. Полная диагностика не отходя от кассы
mr.belom
21 Сен 2008
Уважаемые! продолжаю тему о полке под бардачком. У меня, когда забирал машину эта полка отсутствовала, я так понимаю, после замены печки ее не поставили, саму ролку я нашел, но вот, планку, на которую она накидываеться, с двумя направляющими найти не могу, можете подсказать, где найти такой девайс (в Москве)? и еще, как полка крепиться под саим бардачком, его для этого надо откручивать?
Спасибо!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
mr.belom, под бардачком должны быть 3 винта, отпускаешь их, задвигаешь на них полку (в полке прорези) и затягиваешь.
Если просто не поставили когда печку меняли, то накой они планку снимали?
Вообще можно просто уголки железные приделать.
mr.belom
21 Сен 2008
Машину забирал у отца в гараже (гос. предприятие), знаю людей которые там работают, так вот эти перцы просто все открутили, а когда закручивали, как обычно не досчитались пары деталей как раз направляющая планка в них и входила. Отверстия (три штуки) под бардачком я нашел, вот токо болтов в ней нет. Отсюда следующий вопрос: кагого деаметра болты, и способ их крепления? основа нагайки и тогда сответственно раскидывать бардачок и наживлять болты или они вкручиваються в основу, ну и за одно какого диаметра болты? А, еще в случае ненахождения болтов можно ее просто клеем закрепить?
"Ого" спасибо за ответ.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
М6, если память не изменяет.
способ их крепления
Если не ошибаюсь, "в тело", т.е. в торпедо резьба должна быть.
Я бы не стал.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Спасибо!
Полка задней частью надевается на пластмассовые выступы на кузове,а с переди-на 2 болта,вкручиваемые снизу,под бардачком.Болты необычные-посмотри каталог деталей.Можно и обычные-но с шайбой.
Добавлено через 5 минут 12 секунд
Evergreen !!!Посмотри эту тему!Давай там пообщаемся.
Я как-раз прорабатываю этот вопрос!
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18420
Кстати-есть блоки питания от 12 вольт!!Зачем ставить такой?
Когда есть http://molotok.ru/item512345731_avtomobilnyj_blok_pitaniya_dlya_ith_ili_ath.html
Добавлено через 17 минут 43 секунды
Evergreen ты просто гений!!! а вы не в курсе где купить этот самый адаптер?
Адаптер можно купить в Чип и Дип-паять самостоятельно. Или здесь-- http://molotok.ru/item497037222_adapter_k_line_provodnoj_k_com_portu.html
У этого продавца есть адаптеры и дляБлютуз и для ЮСБи,но дорогие.
VolDmit
14 Апр 2011
118
люди добрые, кто нибудь может открутить тот самый болт и сфоткать, та же тема, давно откручивал панель, уже забыл зачем даже, наткнулся на нее недавно, решил одеть, и как всегда это бывает, болты убежали, не помню какие должны быть.
Буду очень благодарен за помощь!
