ПОЧИХИВАЕТ НА ХОЛОСТЫХ...
sergio-3110
3 Апр 2008
26
Всем здравтсвуйте! Кто сталкивался с такой проблемой - на холостом ходу неустойчивая работа двигателя в результате чихания из выхлопной трубы, (как будто недогоревшая смесь). Тянет нормально, проблема только на ХХ, но достает страшно. Зажигание проверял - с ним все ок, карб чистили и регулировали-заработала ровнее, но выхлопная плеваться не перестала =(( Что еще это может быть, у кого какие мысли???
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Ответ: ПОЧИХИВАЕТ НА ХОЛОСТЫХ...
Я описывал избавление от этой проблемы в теме "Чёрные свечи".
Добавлено через 18 секунд
Если слышны, переобогащение у тебя по любас. Я делал раньше у себя так: Сначала зажигание правильно выставляешь. Потом шаманил с винтом качества до тех пор пока не исчезнут выстрелы из глушителя (не допускаю даже редких, выхлоп ровный). У меня не получалось убрать их (выстрелы) полностью только благодаря винту качества, и тогда я сделал так, поднял правую руку , и сказал, а и х..р с ним, испорчу так испорчу. НАчал возиться с заслонкой. Получилось. Не с первого дня, но получился шикарный результат. Свечи почти в цвет машины сейчас (белые), выхлоп ровный, ни одного выстрела в глушитель. Ах да!! И не забывай про калильное число свечей. Не меньше 14. По первой купил бош с калильным 6 (не знал ещё что это такое). Дрыгателю явно не понравилось, они поченели.... )))) Сейчас у меня Бриск 17. Работают на отлично. Вот только подделки зачастую встречаются под эгидой этой фирмы.
Зазор 0,9. Двигатель 402.1.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ещё могут быть уменьшины зазоры клапанов выпускных. то бишь зажаты чуть-чуть. проверь на всякий случай.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
У меня такая же проблема трамблер поменял , карб поменял, свечи тоже, чтоб уж голова не болела и все равно не помогло, думаю еще катушка зажигания либо ВВП
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Предлагаю предложение! :)
Теперь серьезно.
Выкручивай свечи, смотри их цвет, проверь зазоры в клапанах (не забудь при температуре ОЖ 20 гр)
Меряй компрессию
Все результаты измерений и наблюдений выложи в тему, будем думать.
sergio-3110
3 Апр 2008
26
Я тоже менял все, кроме карба и катшуки... Может и правда из-за воды в бензе? Попробую слить остаток
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Свечи могут и новые попастся бракованые, либо просто возьмут в магазине и на пол бетонный уронят, вот тебе трещина в изоляторе
sergio-3110
3 Апр 2008
26
Теперь серьезно.
Меряй компрессию
Ок, проверю - расскажу!
sergio-3110
3 Апр 2008
26
Причина была в карбе - замена иглы, регулировка, прочистка - помогло. Но теперь другая проблема - при полностью ввернутом винте количества холостые 1200 и при резком газе хлопки в карбе и очень хочет заглохнуть =(( Раньше (при нормальных холостых) такая проблема была, но теперь она сильно усугубилась. Видимо, где-то подсасывает воздух (коллектор проверял) как думаете???
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Причина могла быть и не в карбе....
Результаты диагностики - в студию!!!
medium20
30 Сен 2008
134
Ну теперь зажигание крути смотри опять...
гангстер
27 Мар 2008
665
261
У меня хлопки в глушитель так и не пропали все перепробовал менять только катушку не менял, вот хотел спросить, если у кого нить с катушкой зажигания что то случалось, как себя машина при этом ведет?
Во всяком случае в книге вычитал что неисправная катушка зажигания может быть причиной хлопков в глушитель.
И еще вопросик: если зажаты клапана - хлопки в глушитель будут при зажатых выпускных клапанах или без разницы впускной он или выпускной?
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Приобрел недавно ВОЛГУ и был удивлен тому что обороты холостого хода рекомендованные -550-650 об\мин . Скажите это объясняется только ДИЗЕЛЬНОЙ характеристикой ЗМЗ402 или сдесь есть еще какие то факторы. Хочу повысить обороты до 750-800 что бы трогаться без подгазовки, стоит ли это делать?????
Заранее спасибо за ответ!
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ну не знаю, я на "штатных" обоотах хх трогаюсь без подгазовки. Особенно в пробке и на парковке, на светофоре нет - дабы быстрей уехать.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Люди, спасибо за дельные советы! Я целый год мучался с "почихиванием". Свечам год, заводится в любые морозы с пол-пинка. Сегодня выкрутил свечи - цвет просто глаз радует. Выставил зазор(0,9 мм) и, О Чудо!!!, двигатель заработал ровненько, бесшумно, откликается на регулировки качества смеси и пр. Просто нарадоваться не могу!
