ПЕрвая передача стала часто не включаться
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Автомобиль газ 31105 2007 года, двигатель Крайслер
5 ступенчатая КПП
Порой начинаю трогаться и первая передача не включается.
В отличие от разобранных тем у меня она и заедает, т.е. бывает не выключается обратно. Обычно при разворотах в маломестных местах, где надо несколько раз вперед-назад.
Первая бывает заедает и надо приложить усилие чтобы ее выключить, а также задняя иногда как-бы захватывается и надо также как на первой приложить усилие. А иногда включается как по маслу.
С чем может быть связано? Кто сталкивался именно с захватыванием скоростей и невключением одновременно?
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Сегодня решил эту проблему заменой ГЦС. Педаль при нажатии не возвращалась в исходное положение и скорости было не включить. Стоит 500-600 р. Только при покупке надо учитывать диаметр резьбы на гайке трубки, которая входит в ГЦС, бывают 12 и 10. Гайка у меня оказалась на 12, резьба на 10. установил,залил новой тормозухи, прокачал-проблема ушла, только педаль стала тяжелая, ну ничего, работает и ладно. Внутри был песок и тормозуха превратилась в воду.
ПС: проблема появилась довольно резко, нога сразу уловила что педалька потеряла упругость, на следующее утро после 15 минут езды первую и вторую скорость стало невозможно включить, только резким нажатием на педаль и одновременным втыканием скорости. чуть передержал-уже не включишь и не выключишь. Сейчас все скорости включаются с первого раза.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
В главном цилиндре сцепления, в бачке, скапливается грязь.Вывинчиваешь бачёк, промываешь каналы. Мне помогло.
Чтобы этого избежать необходимо периодически менять пыльник рабочего цилиндра сцепления.
Когда он рвётся, то грязь попадает внутрь, а грязь в бачке ГЦС свидетельствует, что манжета может выйти скоро из строя, ввиду того, что ходила по грязи.
