О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
в общем опять карбюратор хоть и новый начал доставлять неудобство, карбюраторщик потерялся, настроить и тд некому :( подскажите, машина заводится на горячую плохо очень, с 3-4 раза, на холодную с 1го поворота ключа, но, иногда бывает наборот, на холодную не завести, а на горячую сразу берет. не пойму, никуда не лазил кроме винтов кач. и кол. и ПК понимаю конечно что все разрегулировал заводское, но блин :( теперь бы вернуть тогда уж к оригинальным настройкам...
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..тогда еще более новый должен помочь..:popcorm:
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
это несмешно, у меня 5 старых 151, и взял новый, первое время все в порядке было, а сейчас что то не так, я не пойму в чем дело, опять что то делать разбирать побиваюсь, т.к. вдруг еще хуже станет... :( надеюсь поможет кто советом
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
это несмешно
..факт:)
я бы даже сказал-это печально:popcorm:
..тут налицо приверженность одному типу карбюратора:popcorm:
в конце концов должно же ведь повезти..
..новый покупай,будет 7 шт.:popcorm:
сидя на форуме карб не отрегулируешь:smoke:
kosten
2 Авг 2010
803
336
xardasdan, Проверь уровень в поплавковой камере. Выстави 20-21 мм. Заодно и резиновое колечко на игле посмотришь. Может уже пора под замену.:) Когда у себя экспериментировал с уровнем в ПК, заметил особенность. При заводском уровне (21,5мм) или чуть ниже машина вроде как по-экономичнее становится, но на горячую фиг заведешь (бензин испаряется из ПК). Если выставить уровень чуть выше (~20мм), то аппетит немного возрастает, но и заводится на горячую начинает получше.:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Если это происходит через 5-15 мин. после того как заглушил двигатель, то это почти нормально и довольно частое явление.
Лето на дворе, блин.
...современные автомобильные карбюраторы имеют так называемую
балансированную поплавковую камеру...
(дальше бла-бла-бла) потом:
Однако такая система балансировки поплавковой камеры обладает тем недостатком, что
после остановки горячего двигателя происходит интенсивное испарение топлива из
поплавковой камеры
, которое в виде паров заполняет впускную систему двигателя, вытесняя из
нее воздух, и через воздушный фильтр частично выходит в атмосферу. В результате пуск
горячего двигателя становится затрудненным
Для того чтобы запустить двигл надо:
при вращении коленчатого вала стартером
требуется открывать дроссельную заслонку, чтобы ускорить удаление чрезмерно
переобогащенной и поэтому невоспламеняемой горючей смеси из впускной системы.
Автор А.С. Тюфяков
Сокрашено до удобоваримого размера мною (zhikler);)
4 Мар 2012
2,598
785
414
Кар-ры К-151 даже НОВЫЕ не более чем набор деталей! Практически все УСТАНОВОЧНЫЕ механические регулировки НАРУШЕНЫ! Даже на НОВОМ кар-ре, привалочная плоскость средней части кар-ра ГНУТАЯ (видно на глаз при снятом "низке"!!!). Для выправления и пришлифовки надо ПОЛНОСТЬЮ разобрать среднюю часть. Для удаления переходных трубок: вставить в трубку сверло 3мм, зажать патроном дрели и аккуратно извлечь трубку. Поставить ср/часть гнутой стороной вверх на наковальню (я использую чугунный утюг зажатый в тиски) и, через выколотку (использую длинную отшлифованную плоскость молотка) выправить плоскость. Перевернуть ср/часть и, через другую выколотку, выправить незначительные неровности. Зажать в тиски напильник со средней насечкой (400ммХ40мм) и прошлифовать плоскость до получения однородной поверхности. Также прошлифовать плоскость камеры ускорительного насоса (УН). Рассверлить сверлом 0,5мм отверстие в распылителе УН (в двойном распылителе 0,5мм в 1-ю камеру, 0,4мм во 2-ю камеру). Это улучшает динамику разгона, "давить" на газ приходится меньше и, как результат, получается некоторая экономия топлива. После шлифовки, шабером снять фаски в отверстиях п/трубок, на кромках каналов диффузоров и на кромке камеры УН. По инструкции ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, зазор между заслонкой и корпусом д/заслонок в закрытом положении 0,03мм (толщина человеческого волоса!). Этот зазор обеспечивает "перетечку" воздуха необходимую для плавного, без провала, начала открывания д/заслонок. Работа по установке д/заслонок в ПРАВИЛЬНОЕ положение довольно кропотлива и требует терпения и внимания. Заслонки приходится смещать относительно корпуса и подпиливать кромку чтобы получить допустимый зазор и правильное положение. Увеличенный зазор создаёт ПОДСОС воздуха и НЕВОЗМОЖНОСТЬ отрегулировать нормально ХХ. "Иглу" топливного клапана заменить на "иглу" от топливного клапана "UNIKAR-4" Резинки этих клапанов НЕ РАЗРУШАЮТСЯ бензином и работают годами (уровень топлива проверять и устанавливать на работающем на ХХ дв-ле. Уровень должен быть по ребро внутри п/камеры, что соответствует 21мм от плоскости разъёма). После сборки кар-ра проверить и, при необходимости, отрегулировать ПУСКОВЫЕ зазоры ВЗ и ДЗ. При полностью ЗАКРЫТОЙ в/заслонке, зазор между ДЗ и корпусом 1,2-1,5мм (регулируется упорным винтом на рычаге). Зазор между рычагами привода ВЗ 0,2-0,7мм (этот зазор обеспечивает открывание ВЗ при пуске дв-ля на 6мм в нижней части ВЗ). Для регулировки: отвернуть винт крепления пластины, к которой крепится тяга управления ВЗ и, изменяя положение пластины, получить необходимый зазор. После ПРОГРЕВА дв-ля, винтом "качества" добиться МАКСИМАЛЬНЫХ оборотов, винтом "количества" установить 750-800об/мин. Повторяя операции с винтами, добиться УСТОЙЧИВОЙ, ровной работы дав-ля. При резком газе!, дв-ль должен набирать обороты СРАЗУ, не допуская никаких провалов! Иногда приходится подбирать ОЗ (регулировку надо делать НИЖНИМ болтом, верхний болт должен стоять напротив СРЕДНЕГО деления шкалы).
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Сегодня установил себе К-151С, после запуска двигателя (естественно прогрел) пропали холостые обороты. Думал просто не отрегулированы, но и пр выкрученном винте количества на 6 об. и качества 3 об., холостых нет, при сбросе газа машина глохнет.
Хотел разобрать его, но на одном из винтов стоит заводская пломба. Вот теперь думаю что делать, нести его назад в магазин или сломать пломбу и посмотреть.
Может у кого такое было? Поделитесь опытом.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..об этом в теме ниже дискуссия идет:hi:
глазоньки тока опустить нада:smoke:
Добавлено через 10 минут 1 секунду
..тут кстати,некоторые упорно коллекционируют к-151:popcorm:
уже по 5 шт. глючных карбов и все равно новые берут такие ж точно а потом лезут с одними и теми же вопросами в печально известную тему к-151:rofl:
напоминает-
,,мышки плакали-кололись,но упорно продолжали есть кактус:popcorm:,,
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Что послужило заменой старого карба на новый?
Нету такого понятия, на сколько выкрутить тот или иной винт, на определенное количество оборотов.
Рег.винты, на то и регулировочные, что бы ими настраивать, регулировать.
Для начала "закольцуй"его, только правильно закольцуй. При работе карба, должно быть, харрактерное шипение(что говорит о том, что шланги, системы ЭПХХ,подключены правильно.
Поделитесь опытом.
"Отмотай" в этой теме две страницы, почитай сдесь:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300&page=177
Я регулирую так:http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1579436&postcount=2649
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Ваккуум подводится к блоку ХХ? Пробовали напрямую, в обход электроклапана?
Да, подводится. Пока не пробовал, попробую, но клапан рабочий, проверял.
Добавлено через 12 минут 22 секунды
Цитата:
У меня 151-му уже 19 лет, все привода уже износились, некоторые даже перетерлись, хотя работал идеально, поэтому так долго и служил, а тут, где то прочитал хвалебные речи насчет К-151С, ну и решил купить/поставить
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Так регулировка и начинается именно с этого: закручиваешь до конца винт количества и винт качества, затем откручиваешь винт количества на 5-6 оборотов, затем винт качества на 2-3 оборота, затем закручиваешь винт количества до минимальных устойчивых оборотов... ну и т. д.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Вот, как раз, как вы выразились: "характерное шипение" у меня присутствует, а ХХ все равно нет.
Добавлено через 10 минут 48 секунд
Я регулирую так:http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...postcount=2649
__________________
Да это все понятно, но не в моем случае. Как я могу заняться регулировкой, если ХХ вообще нет. Не на подсосе же регулировать.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
GAZPRO новые (у тех которые имеют в своей конструкции все винты под крестовую отвёртку) карбюраторы при подносят сюрпризы, был в моей практике один экземпляр у которого был не просверлен до конца ЭК ХХ тот который идёт к блоку ЭПХХ надо разбирать всё и проверять
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
ЭК - это что? Электро клапан? Тот что на панели моторного отсека?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..и не тока новые а все:popcorm:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
GAZPRO Прошу прощения , ЭК в данном случае Эмульсионный Канал Холостого Хода (4) который связан с колодцем переходной системы (ПС) ХХ
    40.3 KB · Просмотры: 15
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
В общем сегодня перепробовал все возможные варианты, толку - ноль. Натянул тросик привода дроссельной заслонки, что бы не глохла. Заметил, что первая камера тянет воздух не постоянно, а с промежутком в 1,5-2 сек., от этого плавают обороты, и от регулировать их не возможно. На ходу, то же не фонтан, при добавлении газа тупит. В общем по сравнению с моим бывшим 151-ым - полный отстой. Но все таки хочу с этим разобраться. Наверное плюну на эту пломбу и вскрою карбюратор. Просто хотел узнать у тех кто поставил себе новый (из магазина в коробке) этот карбюратор, за подводные камни. А то получится, вскрою, а там заводской, не излечимый брак, и сдать в магазин не получится. А денег будет жалко, все таки почти 5000 Рубликов.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
только для того, чтобы очередной раз охаять 151-ый
..да не охаять:)
а предостеречь тех кто не втеме(пока) от покупки сей поделки и набора деталей:popcorm:
..так и бывает:popcorm:
..афигеть:rofl:
для себе ничего не должно быть жалко,если не нищеброд конечно:popcorm:
