О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: Не знаю что ещё делать,с холостым
По большому счету нестабильность х\х- фирменная особенность многих К-151, такая же , как и заедание дросселя первичной камеры. Опыт работы показывает, что в некоторых случаях избавиться можно только заменой карбюратора, т.к. причина просто не обнаруживается. В Вашем случае из-за
стояла в гараже 10 лет
1. бак мог корродировать и теперь ржа забивает сетку заборника, но в этом случае проблемы возникают в первую очередь под нагрузкой из-за нехватки бензина
2.Образовался подсос воздуха из-за рассохшихся прокладок и шланга к ВУТ
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Буду смотреть теперь эти вещи.А из за зажигания может быть?Расскручиваю до 3000 об и резго бросаю газ-иногда хлопки в глушитель.Опережение стоит +3.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
У меня тоже обороты плавают, говорят это подсос воздуха.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
как говорили выше, причина может быть в подклинивании заслонок. сам недавно столкнулся с этим, на прогретом двигателе холостые иногда были больше 1000, а на холодном нормально. заслонка второй камеры приоткрытая оставалась. весь карб разобрал выискивая причину:) а потом случайно ее пальцем зацепил и она закрылась. косвенно о том можно судить выключая зажигание: если двигатель останавливается не сразу, а постепенно.но это справедливо при подключенном ЭПХХ
Valik2
24 Июн 2009
121
40
:drinks:Скорее всего подсос воздуха между верхней частью карбюратора и нижней частью , где находятся дроссельные заслонки. Сними карбюратор и поменяй прокладку между секциями и прокладку между карбюратором и впускным коллектором. Только смотри не перетяни болты крепления карбюратора. На снятом карбюраторе проверь как закрываются заслонки. Смажь оси привода заслонок
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Задолбал холостой ход.В гараже отрегулирую,как положенно-650об.Проедусь по городу,остановка на светофоре,смотрю а у меня за 1000. На обочину и начинаю заворачивать винт кол-ва топлива опять довожу до нормы.Приеду в гараж,на следующий день завожу,прогреваю-холостых никаких.Начинаю опять регулировать-отворачиваю болт кол-ва.И так постоянно.Устал.Карб К151.Правда на холостых движетель не совсем устойчиво работает,слегка потряхивает,да и на больших тоже.Менял свечи,провода-тот же результат.Уже не знаю что делать.
Вообще карбюр надо трогать в последнюю очередь, сперва надо электрику и клапана проверять.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
нет холостого хода
Привет всем! Перебрал карбюратор по статье, разбираем К-151, установил, пропал ХХ. Обнаружил то, что забыл надеть провода на микровыключатель. В результате они упали на приёмную трубу и сплавились. Зачистка, установка новых клем на провода не к чему не привели. Грешу на электромагнитный клапан ЭПХХ. Регулировка винта, качество и количество холостого хода не к чему не приводит, Хх отсутвует.
Luksa
17 Апр 2006
77
30
124
Re: нет холостого хода
Закольцевать трубки идушие от карбюратора к клапану ЭПХХ и обратно. Можно будет ездить. Далее смотреть сам клапан и блок управления ЭПХХ.
Pharan
25 Июн 2009
91
12
Согласен с Luksa, попробуй закольцевать, и еще проверь нет ли нигде подсоса воздуха. Сам когда после прочистки ставил обратно не плотно закрутил и был небольшой подсос - глох на ХХ.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Трубки закольцевал хх появился, но также никак не регулируется.
купил электромагнитный клапан хх. сегодня поменяю посмотрю. Неисправность регулятора хх исключаю так как я его ставил с рабочего карба.
Еще один ньюанс крышка моего карбюратора К-151 от карба К-151В у них есть небольшое отличие именно в крышках конечно процент маловат но все же может еще поэтому нету хх?
Чайник
28 Авг 2009
19
Re: Карбюратор К-151, как заставить ехать?
Ничего,что я продолжу? с мая много прошло времени..
Вопрос тот-же:Как его заставить ехать?
периодически заклинивают обороты-бывает от 1200 до 2000..особенно как нагреется.Ничем не убрать-движок то горячий,не подлезешь никуда.
Второй вариант-глохнет на холостом.Напрочь.
Интересно-холостой отрегулирован,все в норме.
Впечатление такое, что где-то заедает заслонки или еще что-то.
Два раза гонял карбюраторщику-не помогает. Бензин чистый,фильтр меняю часто. карб 151.
24,193
Подлазь пока не горячий - смотри кончик троса. Наверняка он упирается либо в коллектор, либо в трубку отопителя.
Для пущщей важности можно капнуть самого жиденького маслица на оси заслонок, если этого не делал карбюраторщик.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Или ВД-шкой побрызгать, если поможет, то можно капнуть туда масла для АКП.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Поставил новый электромагнитный клапан. Эфект нулевой.... Остается сам блок управления хх либо я когда перебирал то что то не так сделал в карбе. Но что там может быть нетак??? Сам карб подтянул воздух думаю нигде не сосет, думаю вот если и сма блок будет рабочим то что тогда смотреть останется???
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
R_o_m_a_N, проверить блок управления ЭПХХ очень просто. Закольцовываешь систему. Отключаешь разъёмы от микрика и клапана. Берёшь тестер, на крайняк лампочку. Включаешь между разъёмом на клапан и корпусом. Заводишь двигатель. Обороты меньше 1300 (+/-) - напряжение есть, больше - нет.
Чайник
28 Авг 2009
19
У самих заслонок должен быть люфт в осевом направлении?
Вторичная заслонка в разных положениях открытия немного люфтит по оси. Может и заедает из-за этого?
Маслица то на оси я подкапывал...
Мортис, а реально убрать подсос воздуха по осям заслонок, если он есть?
А вот еще вопрос: при работе стучит рычаг подкачки бензонасоса.Бывает?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Чайник
Возьми нижнюю часть, посмотри сквозь нее на свет и открой-закрой заслонки несколько раз. Они должны закрываться наглухо, без щелей (воздух для системы холостого хода берется из другого места). Если остаются зазоры - кирдык, вот они твои плавающие холостые.
Осевой люфт заслонки - это практически гарантированное неполное закрытие, т.к. возвратная пружина так устроена, что тащит заслонку на себя, перекашивая ее и прижимая к стенке колодца. Не лечится, к сожалению: даже если добьешься нормального закрытия, будет сосать через разбитые втулки. Новая нижняя часть нужна, они отдельно продаются.
Насчет бензонансоса ХЗ, я себе электрический поставил и не парюсь :).
