О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: Карбюратор К-151
ну вот и отписываюсь... я уже наследил тут где только мог...
ну к сути... всё проверил абсолютно, и бензонасос (+перекидывал) и всю систему зажигания (+перекидывал) и все фильтры чистые и карб отрегулирован (+перекидывал)...
ничего не помогает...
на высоких оборотах и особенно при разгоне по моему мнению, а скорее так и есть, из поплавковой камеры уходит бензин...(на иглу или поплавок это не похоже) ощущение складывается что бензин не махом уходит а постепенно, типа бензонасос пытается но не вытягивает... машина начинает дергаться и в конце концов даже после выключения передачи - глохнет... лечится это всё заводом и тарахтением на хх секунд хотябы 15.. и едем дальше ... успеваю разогнаться и переключиться на 4 - норм. на скорости 60-70 едет как миленькая... малейшая попытка "ввалить" - дергание и "заглох"...
уважаемые знатоки... до капиталки я ездил на практически порваном бензонасосе, убитом карбе, раздолбанной системе зажигания и засоренном заборнике и никакого намека на теперешние касяки небыло...
внимание вопрос: что с машиной?
вот смотрите: теоретически если у двигателя после капиталки повышеный расход, значит бензин из поплавковой камеры уходит быстрее так? ...
версия: забит заборник+повышеный расход+исправный бензонасос...
может ли исправный бензонасос из за забитого заборника не выдавать в поплавковую камеру требуемое для режима разгона и для повышенного расхода количество бензина?
версия логичная если бы не одно но ... как тогда при забитом заборнике практически порваный насос выдавал нормальное количество бензина пусть и для мало жрущего мотора?
з.ы. если не в заборнике дело, то "Сынок, это фантастика!"
24,193
Макс [2410 написал(а):
;331627] теоретически если у двигателя после капиталки повышеный расход, значит бензин из поплавковой камеры уходит быстрее так? ..
Так, но не настолько, чтоб заглохнуть!
;331627]версия: забит заборник+повышеный расход+исправный бензонасос...
Правдоподобная, однако маловероятная. Чего ж он (бензонасос) на ХХ успевает накачать камеру, а в рабочем режиме - нет.
;331627] машина начинает дергаться и в конце концов даже после выключения передачи - глохнет... лечится это всё заводом и тарахтением на хх секунд хотябы 15.. и едем дальше ... успеваю разогнаться и переключиться на 4 - норм. на скорости 60-70 едет как миленькая... малейшая попытка "ввалить" - дергание и "заглох"...
Ровно то же самое было у меня, в точности! Проблема была именно в фильтре, врезанном между бензонасосом и штатным фильтр-отстойником. Причем фильтр ТОЛЬКО ЧТО УСТАНОВЛЕННЫЙ!
Выкинь этот фильтр. Соедини напрямую - увидишь результат.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Правдоподобная, однако маловероятная. Чего ж он (бензонасос) на ХХ успевает накачать камеру, а в рабочем режиме - нет. .
хх - 500-800об\мин.
3я скорость 50-60км\ч это гдето 3000об\мин...
это я к тому что кто его знает, вдруг у него на больших оборотах не знаю даже... клапана зависают чтоли ... = ((( мыслей нет...
выкинул. соединил напрямую. эффекта "нуль"...
ну собственно я сегодня таки выкорчевал заборник из бака...
ну что ... выкорчевал это плюс!
вы можете мне не верить, но... его никто никогда не доставал...
на фильтре нет ни малейшего намека на засорение (( ... на фотках на просвет видно ...((
машине 21 год... это конечно хорошо...
но в моём случае, лучше бы он был забит... = (
в связи с фотками вопрос по заборнику... он должен быть гнутый ? насколько я помню (мне 7 лет было) на отцовской машине он прямой...
ну... и соответственно проблема не снялась (( + машина на холодную при резком газе снова начала глохнуть хлопком в карб (( прогреется - лучше , но не идеал...
    78.3 KB · Просмотры: 46
    69.7 KB · Просмотры: 51
    99 KB · Просмотры: 40
    85.5 KB · Просмотры: 38
    87.4 KB · Просмотры: 44
    93.2 KB · Просмотры: 40
    81.2 KB · Просмотры: 36
    79 KB · Просмотры: 33
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Re: Бак, бензонасос, карб.
;330305]заборник в баке и датчик уровня топлива приржавели намертво, керосин, унисма, вдшка, и ещё много чего, даже зубило не помогают!
Была такая фигня, пол-лета промучался, думал уже высверливать или резать. Долго и упорно отмачивал ВД-шкой, залил щедро так весь лючок - несколько дней поездил, снова залил - еще поездил, и так где-то с месяц. Стронется оно, только не спеши и шлицы на винтах не сорви, тогда только хирургия. Отвертка нужна хорошая, лучше новая, чтобы грани на жале были четкими. Главное не испоганить винты, пока не размочится все хорошенько, хотя бы на одном шлиц сорвешь, приедтся рэзать. Можно еще попытаться пассатижами выкрутить, но насечка на губках тоже должна быть четкой, чтобы головку захватить надежно. Но не усердствуй, пассатижами можно головку эту скрутить.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: Карбюратор К-151, как заставить ехать?
07.04.2009
в связи с известной уже непонятной проблемой не систематически "заканчивающегося бензина" (дергается глохнет ) на 3й скорости при разгоне в районе 45-55 км\ч и выше ( и очень иногда на 2й скорости ) были проведены следующие манипуляции:
1. исключен фильтр тонкой очистки топлива.
2. заменен бензонасос.
3. просмотрены все фильтры системы питания.
4. проверена пробка бака.
5. заменен трамблер.
6. заменен коммутатор.
7. заменены ВВ провода.
8. заменена игла на уникаровскую.
9. поплавок латунный, уровень выставлен, подклинивание исключено.
соответственно ничего не помогло.
давайте созывать консилиум! = (((
ещё есть варианты:
1. свечи ? ( стоят бриски n17 )
2. катушка ? ( стоит Б116, но на ней позапрошлым летом ездил - норм. вряд ли она)
3. стружка в карбе? ( в обоих чтоли и в старом и в новом? )
4. качество смеси?
5. УН?
блин! я уже не знаю.. можт масло поменять ? ((((
куда копать ещё?:comando::comando::comando:
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
У меня типа того было-обмерзала нижняя часть карба, даже когда на улице +9
Может уровень в поплавковой камере поднять чуток.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
хм.. вчера было 18мм от разъема... сейчас иглу поменял и 22 поставил...
ни лучше ни хуже ...
а насчет обмерзания ... визуально не видно... + при длительной поездке, когда "должно оттаять" = ) тоже ничего не меняется ...
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Ну там таить то не чему-он просто становиться очень холодным. У меня не "таило" при длительной поездке, "оттаивало только после прогрева, затем глушил двиг на минуты 2-3 и так он отмерзал и потом нормально. Может главные топливные жиклёры продуть хорошо.
maxi099
11 Мар 2009
07.04.2009
ещё есть варианты:
4. качество смеси?
5. УН?
куда копать ещё?:comando::comando::comando:[/QUOTE
есть ещё способы:1)просто банально можно попробовать отрегулировать карбюратор(возможно просто неправильная смесь)
2)возможен подсос воздуха через впускной коллектор(через прокладку между карбёром и коллектором или коллектором и головкой)
3)а может быть простое заедание насоса ускорителя на карбёре.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
maxi099, Клесч, выше про это написано уже во всех подробностях )))))
и не только про это... поэтому и держусь за голову... ((
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
А как долго нужно кататься на 3000об/мин, чтобы начало дергать?
А то, может, вместо бензобака, бензопровода и насоса - бутылку пластиковую напрямую к карбюратору и погазовать на месте?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
в том то и дело что ситематичность не налюдается... сегодня например с 50 начиналось... вчера то с 40 то до 70 разгонял...
да на месте-то в том-то и дело что хоть закрутись...
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Тогда все вроде сходится на трамблере - подклинивающая коррекция УОЗ или загадочная трещина/пробой в крышке. С крышкой имел похожий секс, только не такой затяжной - в ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ целях поставил новую крышку и мотор начал "давиться" под нагрузкой, стрелять во все стороны и здорово греться. Потом были кручение зажигания, промывка карбюратора, переборка трамблера... На новой крышке в районе уголька была едва видимая трещинка. Вылечилось на следующий день заменой крышки на старую, потому что еще одну новую было негде купить...:whistle2:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Всем привет!!!
проблемы решениы!!!
провал при нажатии на газ вылечился заменой!!! иглы УН...тв что стояла и на иглу-то похожа не была и гнутая и длинная какая-то... кароче Привет Пекару!!! ((
кончающийся бензин вылечился !!! удалением здоровенной стружины из приемного штуцера карба... блин. и как я её не заметил!!! (((
Всем спасибо за участие и советы!!! = ))))))
обкатка продолжается...
хех... вот же... всё было как всегда до глупости просто...
и вопрос в догонку... лежит у меня "крышка" от непонятного 151 карба...
отличается от всех остальных наличием клапана над поплавковой камерой, штуцером к этому клапану и дыркой с резьбой, в которую мне так думается вкручивался какой-то тросик для управления клапаном или что-то в этом роде...
кто-нибудь знает этого зверя и куда этот штуцер цеплять? )
пасиб заранее:)
    94.9 KB · Просмотры: 90
    79.8 KB · Просмотры: 95
    93 KB · Просмотры: 95
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Это крышка от К151В. В эту дырку вкручивается электромагнит, который через систему тяг управлял кнопкой разбалансировки поплавковой камеры (на втором фото справа от пружинки). При включении зажигания электромагнит срабатывал и нажималась кнопка и посредством клапана поплавковая камера сообщалась зафильтровым пространством. При выключении зажигания кнопка отпускалась и поплавковая камера сообщалась с атмосферой. Это предотвращало интенсивное испарение топлива и заполнение его парами впускного тракта и как следствие затруднённого пуска двигателя. В связи с ужесточением норм по экологии, сейчас устройства такого типа использовать запрещено.
