О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
CrashDAY
28 Сен 2011
25
Дак и не говорю, на регулировку не ездил, просто такая хрень стала с ним происходить неожиданно в дороге, регулировка просто так может сбиться? Может еще есть какие причины?
Агент
15 Май 2012
77
36
...регулировка просто так может сбиться? Может еще есть какие причины?
Может... Например пыльная дорога.. Или Дерьмовая АЗС... Не обязательно это, но причин может быть масса...
Я не говорю о полном ремонте карбюратор, но снять, разобрать на половинки и продуть-промыть не помешает... Поверьте что карбюратор это не такая тонкая материя как вам кажется. Определенная культура конечно требуется, но разобрать и снова собрать много ума не надо. Главное ничего не перепутать..
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
CrashDAY, посмотри шланг разряжения. который идет с права карбюратора их там 2 штуцера, нижний на трамблер, верхний либо через клапан ЭПХХ либо сразу на крбюратор с лева где регулировочные винты. если с клапаном подключи без него и посмотри что будет.
CrashDAY
28 Сен 2011
25
Да разбирал чистил, продувал, бесполезно, завтра тогда поеду на регулировку.
Насчет эпхх тоже пробовал никакой разницы что с ним что без него
Такое чувство что он где то воздух сосет и смесь получается не правильная, но вот только откуда он зараза может сосать этот воздух не пойму
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Так куда же смотреть во что тыкать?
продуй малую ветвь вентиляции каргазов
Добавлено через 20 секунд
У Металвойса тоже косяки бывают... ))
:stop:
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
разобрать много ума не надо а вот собрать .... вот в этом вся фишка !
Агент
15 Май 2012
77
36
CrashDAY, посмотри шланг разряжения. который идет с права карбюратора их там 2 штуцера,....
Кстати о птичках... Вполне возможно... У меня был случай когда корпусом воздухана перетерло один шланчик (у меня может ибо нестандартое)... была щелочка в шланге и колотило и глохло...
В общем - внимательный осмотр всего и вся..
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
:p
Вспоминается мне автомат Калашникова....
kosten
2 Авг 2010
803
336
Может в системе ХХ на карбюраторе мембрана порвалась, которая связана с системой ЭПХХ. В корпусе ХХ, где винты количества и качества. Вот и нету ХХ. Тогда закольцовка ЭПХХ тоже не поможет.
Агент
15 Май 2012
77
36
Быстрей шланг с ЭПХХ соскочит чем мембрана порвется... Причина явно проще..
CrashDAY
28 Сен 2011
25
вообщем новые вводные, начал сегодня и газ тупить хх держится в районе 2-3 тыс. бензин так и не работает, если перекрыть часть воздухана на кастрюли то обороты можно нормализовать. В чем причина?
мембранна целая проверял
kosten
2 Авг 2010
803
336
Смотреть корпус дроссельных заслонок. Может по осям заслонок стало воздух сосать. Если на газу ХХ большой, посмотреть как закрываются заслонки обеих камер. Такое ощущение, что заслонка 2-й камеры не до конца закрывается. А на бензине нет ХХ, может действительно, где-то хороший подсос воздуха идет.
Агент
15 Май 2012
77
36
Добавлю заедание заслонок от попадания грязи в оси (у самого недавно такое было) и ослабшую, соскочившую или лопнутую пружину заслонки второй камеры.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
малый дифузон не такой стоит, это помоему от 135го
Добавлено через 11 минут 3 секунды
хотя нет.посмотрел на 2х крабах стоит с выводом в центр в малый диффузор а на одном такие как на видео.
crow 66
22 Апр 2012
33
мотор 4021 ,стоит к151е (какие жиклеры не знаю) . расход 10л на 86км . 5кпп.
вопрос - под карбом стоит вакуумник и на него одет шлаг ,который никуда не идет . куда он должен подключаться на карбе ? свободных трубок на карбе не нашел .
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
на карбюраторе К151Е нет штуцера для клапана EGR!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это клапан рециркуляции отработавших газов.ПО идее разработчиков,это устройство должно повышать экологию двс.Работа клапана заключается в том,что под нагрузкой клапан открывается и часть отработавших газов из выпускного коллектора попадает в всасывающий,под карбюратором.При этом,для того чтобы КРОГ работал правильно,в гбц поставили ещё один клапан,который открывается только при прогретом двигателе и закольцовывается всё это на штуцер у 151 карба.находящийся по середине первой камеры.НО это ещё не всё.для того,что бы всё это чудо работало,необходимо выставить более раннее зажигание,поэтому на шкиве появилась третья метка 12гр.Короче забей на этот клапан.Главное проверь,что он закрыт и не завис.Для этого суём два пальца в прогалы к мембране и давим её на себя.Должна отойти и вернуться на место.Или просто всё снять,изготовить пластину и через глухую прокладку затянуть.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Всё правильно но только не под нагрузкой ;) ( тапка в пол(полная нагрузка) разряжение во впускном тракте, как и в диффузорах карбюратора... почти равно Ат.д.) по этому правильнее сказать при определённом разряжении и равномерном дросселе.
