Очень долго заводится летом 402 (+)
BT878A
20 Июл 2010
398
Если машина постоит пару дней, то ее заводка становится большой проблемой.
Как завожу: нажимаю газ, вытягиваю подсос, нажимаю сцепление и поворачиваю ключ. Стартер молотит во всю, но мотор даже не схватывает. Ждем 10-20секунд еще раз, и так далее. Можно убрать подсос нажать газ и заводить так, можно жать газ с подсосом все бесполезно. Искра есть 100%, проверял вынув центральный провод. Зажигание бесконтактное родное 3110. Свечи новые NGK с правильным зазором. Карбюратор К-151 новый.
Промучав машину с полчаса, и почти разрядив 75Ач аккумулятор заводится..
Что не смотрел: зазоры клапанов, угол зажигания, и сам трамблер.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Запах бензина и вялая реакция на педаль говорит о том что прохудилась диафрагма ускорительного насоса. Проверь нет ли следов потеков на передней части карбюратора. зАЛЕЗЬ ПОД капот, загляни под воздушный фильтр и поверни рукой сектор дроссельной заслонки. Либо услышишь журчание бензина в первичной камере, либо увидишь как из отверстий в крышечке ускорительного насоса потечет бензин.
24,193
До замены карбюратора на новый такой проблемы не было.
Вот и ответ. Перебирать его надо, болезного.
Надо же как интересно на второй и третьей странице-то. :)
Заинтригован, жду результатов замера компрессии.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
При замере компрессии открываю крышку воздушного фильтра. Наполняемость цилиндров лучше.
Согласен, но это для личного успокоения :) существенного эффекта не имеет. 9,2 или 9,4 особого значения не имеют
Zorik
30 Янв 2010
11
Пока он меряет, я тоже спрошу. Проблема схожая. Заводится только при полностью выдернутом подсосе. Месяц заводилась с 1 раза, а последнее время со 2-го, 3-го. Карб новый ДААЗ, трамблер тоже заменил, аккум тоже новый.
Кольца, бензонасос?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Кольца, бензонасос?
Модель ДААЗа в студию!
Компрессию по вышеприведенному плану -в студию!
Какой бензонасос стоит?
BT878A
20 Июл 2010
398
Итак отчет:
1) прогрел двигатель до 40-50 гр.
2) вывернул все свечи
3) скинул с катушки центральный ВВ провод
4) нажал на педаль акселератора до упора при прокручивании стартером и замерил компрессию
5) Компрессия 6 6 6 6 +-0.3 по компрессометру
6) влил последовательно в цилиндры по 1 кубику моторного масла М8-В
7) Компрессия 8 8 8 8 +-0.5 по компрессометру
Запах бензина пропал сам собой, сейчас вроде тьфу тьфу, так и не понял что это было...
24,193
Колечки поршневые изношены, но равномерно по всем цилиндрам. Считать износ критичным нет оснований - можно так ездить и дальше.
Так проблема-то осталась?
BT878A
20 Июл 2010
398
полковник2,
Да проблема осталась. Заметил так же что когда едешь с горки на 4й передаче и не выключаешь сцепление (скорость 60-70км/ч) в глушитель слышны отчетливые и довольно частые выстрелы. Если поддать газку, или ехать на ровной дороге/подъеме все в норме...
Даниил768,
Марку масла пока не менял М8В лью.
24,193
Это не работает (может отключен?) клапан ЭПХХ.
BT878A
20 Июл 2010
398
полковник2,
Нашел таки причину запаха бензина в салоне!!! :( Открутился штуцер бензошлана, и бензин стекал на разогретый выпускной коллектор... Блин и это на новом пекаровском К-151 карбюраторе :wall:
Клапан ЭПХХ не отключен 100%, но может не работает.. или в процессе езды не отключается.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Всем привет! ситуация похожая, после езды в жаркий день, спустя час полтора после остановки, повторно приходится долго заводится. Решение простое, вручную подкачиваю бенз, после этого заводится с полпинка. по моему лучше открыть капот да 2- 3 качка сделать чем мучать стартер.
Кстати, когда завожу холодный двиган летом никогда не использую подсос, а собственно летом то зачем? Заводится мгновенно.
