Охлаждающие жидкости(ТОСОЛ, антифризы, марки, выбор)
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Много читал тут тем с заменой и выбором (тосол или антифриз?)
Вот моя темка, делал это в прошлом году перед летом.
Стех пор утечек НЕТ! ни разу за два лета не кипела! и не подливал!
Я выбрал антифриз красный! а был тосол (с водой) когда я покупал свою волжанку 3110i
Перед тем как сделать замену, я поменял радиатор на медный, старый тёк.
Поставил краник в радиатор, для слива.
Заменил старые патрубки на новые, насадил их все с герметиком (был у меня в запасе красный), новые хомутики (хорошие)
А вот теперь замена жидкостей:
1.слил тосол, на холодную
2.залил дистиллированную воду по полной, завёл, погонял движок до включения вентилятора, потом слил (акуратнинько, горячо!)
3.повторил ещё раз пункт №2, дистиллированная вода-то халява была!!!
4.ну а потом и антифриз
И ПОМНИТЕ..ЧТО АНТИФРИЗ МОЖНО РАЗБОВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ!!! И ДОЛИВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ АНТИФРИЗ!! МЕШАТЬ ( синий, красный) ЦВЕТА НЕЛЬЗЯ!!
:thankyou:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Поменял почти 2 года назад на G-energy G12+,и всвязи с замен радиатора потерял на землю. Хотел купить долить на заправке Газпромовской,а этикетка уже другая,как и сам завод который производит. Оказывается его раньше делали на заводе coolstream и пришлось его долить. Дорогущий зараза,под 300р/литр.:)
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Короче поменял ож на своей ласточке. И вдогонку заменил текущий патрубок радиатора, который подходил к тройнику от двигла. Может кому будет интересно как делал. Для этого действа купил 12л красного G12, резиновый шланг диаметром 12мм и пластиковый тазик на 10л. Сначала прогрел машину то температуры 50 градусов, открыл кран печки, надел шланг на кран в двигле, подставил внизу тазик, слил ож из двигла. Потом слил ож из радиатора, для этого понадобилась воронка из пластиковой бутылки и скотч которым я прикутил тот же шланг к воронке. Потом закрыл краны и залил обычной теплой воды из под крана, прогрел до 90, долил воды в бачек еще немного прогрел и слил. Цвет мне не понравился, поэтому повторил процедуру с водой еще раз залил-прогрел-слил. Потом поменял патрубки, сажал на красный герметик абро, по мануалу держит 300 градусов, думаю более чем достаточно. Ночь простояла без ож, пока сох герметик. И наконец залил антифриз, прогнал с печкой и включением термостата, влезло примерно 9,8л. В целом ничего не измерилось, температура по стрелочному индикатору 80 и 86-89 выдает компьютер те как и было. Зато теперь патрубки новые и ничего нигде не течет! Осталось поменять резину и к зиме готов!
Миша888
13 Окт 2009
136
11
А у меня тосол замёрз. Завёл машину, смотрю че то не то, открываю крышку радиатора, а там фонтан горячего тосола! А в радиаторе прямо лёд видно. Помпа гонит из движка, а он дальше не проходит. И в этой канистре снежная каша синего цвета. Не покупай эту марку. Starex тосол -40.
А вчера ехал, думаю чего это печка не греет)))
ГУРУ
12,131
5,472
Пока ездил спокойно - всё было без замечаний.
В Иркутске в пробке - закипел.
При температуре 90. :haha:
Датчик включения вентилятора исправен (У меня их два, на радиаторе и в трубке), так как позже было включение вентилятора.
Антифриз зелёный G11, Роснефть, в банках салатного цвета.
Кстати, на заправках Роснефти его месяца три нет.
Я думал, только в Усть-Илимске, но за поездку был ещё на трёх заправках. Такого нет. Продавцы на вопрос не отвечают, смотрят в пол.
Надо полагать, пошла подделка, так как до этого года 4 заливал именно такой без замечаний.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Вольга, Попробуйте Ravenol.Чистый немец,ярко зелёно-жёлтого цвета.На ощупь жирноват,наверно что-то глицериновое там есть.Сам использую около 10 лет,претензий нет.
morozowskiy
6 Янв 2014
... ну и как он. и по чём???
Добавлено через 13 минут 34 секунды
Я свежекупленный сразу не лью..
Наливаю в стопарик и ставлю в холодильник (в морозилку).
-25 в морозилке у меня..:)
Если не замерз, - можно смело лить.
Один раз замерз..
Вернул продавцу ВЗАД.
...что, прямо в зад???????:rofl::haha:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Сам я его не употребляю,а в авто он остаётся того же цвета что и при заливке,помпу давным-давно не трогал и при сливе осадков практически нет.
Цена до нового года была в районе 2тыр за 10л канистру.
ГУРУ
12,131
5,472
Нет у нас такого.
В ближайшие дни перейду на воду.
Уже напрягло закипание при 85.
И колхоз тоже.
Из-под капота в салон через дверь идёт провод и домашний выключатель на торпеде валяется. :haha:
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
@Вольга, а с водой проблем в виде накипи не получишь? Может лучше нормальный антифриз найти? Да и температура кипения у антифриза выше. Я уже который год использую G-Enerdgy , беру на заправке Газпрома
ГУРУ
12,131
5,472
У меня система негерметична.
Хороший антифриз буду искать, естественно.
Намечается замена шлангов системы охлаждения.
ЗЫ
Вода почти дистиллированная, накипи нет. Чайник уже года три не мыл.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
закипание при 85.
Это какой то самогон, он ещё и воняет .
Бери ТОСОЛ Феликс , Дзержинск, серая канистра.
Отличительная особенность, О.Ж до "-"40С°, при замере отвечает "-" 65С°. У нас цена за 10-ку 650-800р.
Всё, что в полторашках и полупрозрачных банках помои 100%.
    78.1 KB · Просмотры: 12
ГУРУ
12,131
5,472
Раньше брал дзержинский. Надоело кран чистить от осадка.
Перешёл на зелёный Роснефть. Всё было нормально. А в прошлом году после очередной замены стал кипеть до включения вентилятора. Сначала думал, что датчик мудрит, потом посмотрел, а на приборке - 80. :haha:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
10 лет лью тосолы антифризы какие придется,зеленый да и лано,мешаю все подряд,разные марки и разные пропорции,все жду когда все взорвется, сломается и заклинит и разъест, предварительно закипев и разорвав помпу и блок цилиндров)))) долго еще ждать?:haha::haha::haha:
умора блин тут с вами)))
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
как повезёт
Можете в соседней стране спросить чудо-жижу :)
https://www.drive2.ru/l/7202606/
Только не уточнил в какой соседней. Смотреть надо в какой подворотне покупаешь.
А если имел ввиду это.
Так пользуюсь 10-ть лет, никакого криминала не увидел, хотя многие умники орут что дерьмо. :)
