Отсечка на 2 тыс. оборотов
Trof
10 Фев 2014
Здравствуйте!!! Помогите!!!! Двигатель крайслер.
При наборе оборотов чуть больше 2 тыс. происходит отсечка. Двигатель не глохнет, но я так понял что прекращается подача топлива. Как только тахометр опускается до 2 тыс двигатель снова работает. Не зависимо от температуры двигателя, погоды, передачи.
Иногда проблема решается перезапуском двигателя. Но вчера почти 200 км. проехал (был в гостях), прежде чем после очередного запуска движок заработал. Был в нескольких сервисах, разводят руками и чешут затылки.
В одном сказали что отсечку дает датчик положения распредвала. Диагностика показала ошибку в работе датчика положения распредвала. Причем ошибка была в прошлом, после сброса все в норме (все со слов диагноста). По ощущения именно прекращается подача топлива (ну мне так кажется). Перегазовка не помогает т.к. после 2 тыс. начинает "спотыкаться" и не набирает оборотов. Двигатель оживает только после того как стрелка упадет до 2 тыс.
В другом сказали что быть такого не может, поэтому и спешу его покупать (3.5 тыс). В другом все слили на датчик температуры окружающего воздуха (?). Его кстати так и не смогли найти. На климате и правда температура за бортом может колебаться от - 20 до +30 и это сейчас.
Проблема не постоянная поэтому и найти сложно. Если тема уже обсуждалась уж извиняйте, форум большой инфу не смог найти.
ГУРУ
12,141
5,472
Обмёрз фильтр в баке, в насосе. Или забился грязью. Давление есть, а производительности не хватает.
Вот такая причина может быть.
Больше в этот сервис не заходите. Им только телеги чинить.
Trof
10 Фев 2014
После появления проблемы сразу поменял все фильтры и даже турбину на бензонасосе.
Кажется поймал. Сегодня после появления проблемы сразу поехал в сервис, хорошо рядом был. Диагностика показала что это все таки датчик положения распредвала. Боюсь ошибиться но, говорили чтото про обогащение смени, залив лямбдазонда:wall:
Ошибку сбросили, но это до следующего раза. Все таки придется менять.
15,242
8,672
Датчик положения распредвала.
Добавлено через 11 минут 39 секунд
Провал оборотов после 2000об\мин
2300 и все...Опытные помогите!!!
Ошибка 0344
Прежде чем бежать за новым датчиком, надо определится какой стоит. На первых машинах стоит впереди:
По его настройке есть тема: "Замена ремня ГРМ, и интересная точность"
Потом стали ставить сзади:
он не настраивается.
