Особенности регулировки клапанов
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя, иногда перегрев кромки настолько силен, что поступление холодной смеси приводит к отламыванию кусочка тарелки и , в лучшем случае, к потере компрессии, в худшем(к счастью довольно редком) этот кусочек попадает между зеркалом и поршнем или между клапаном и седлом, нанося непоправимые без серьезного ремонта повреждения.
Споры о величине теплового зазора не утихают, аргументы приводятся самые разные , от ссылок на 21-й двигатель до "пусть тарахтит, лишь бы не зажать".
Вот пример:
в мануале ГАЗ-21,
Истину глаголите, сударь, но рекомендованое заводом увеличение зазоров в 24-402 связано с некоторым ухудшением теплового режима двигателя в целом из-за увеличения степени сжатия и максимальных оборотов по сравнению с 21-м.
Бороться с повышенным стуком можно и нужно: Износ коромысел в месте контакта с торцом стержня клапана по ширине почти равен размеру торца, а ширина щупа из стандартного набора гораздо больше, вот и получается, что взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным. Следовательно, если вы сами обслуживаете двигатель, есть смысл "изуродовать" один из щупов, сделав его шире торца клапана не более чем на 0,5-0,7 мм. Также нельзя игнорировать одну операцию, прописанную в ЗАВОДСКОМ мануале и потерявшуюся в большинстве самиздатовских, а именно: перед регулировкой зазора легким молотком нанести два-три опять-таки легких удара по регулировочному винту для осадки штанги и толкателя, т.к. из-за накопления шлама и нагара перемещение этих деталей и самого коромысла затруднено(усилие пружины клапана легко преодолевает это сопротивление и на работу не влияет)
Кроме того, желательно своевременно делать текущий ремонт, заменяя ось коромысел, толкатели и штанги не дожидаясь сроков капремонта.
Касательно самой величины зазора- тут уж каждый волен выбирать сам в пределах, обозначенных заводом.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
2,259
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
снял в общем коромысло, решил поглядеть... внутри забито половино, вроде деревянными чопиками, масло шло только на 4 и 3 цилиндры штанги, на коромыслах втулки выработаны овалом, до самого коромысла, ось тоже овальная в этих местах, на запчасти пойдут только регулировочные болтики :( завтра поеду по магазинам искать ось в сборе...
2,259
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
2,259
а в чем плохое качество заключается
В качестве материала, из которого изготовлены, обработки поверхности, выдержки размеров, закалки поверхности коромысел соприкасающихся с клапанами.
2,259
Разбери помой "флейту" проверни ее на 180 гр. и ставь.Она вырабатывается только с одной стороны
Это полумера, не только она, но и коромысла изнашиваются, но как временная мера поможет. По хорошему - надо ставить новую и качественную.
ГУРУ
12,131
5,472
Может, не совсем в тему, но нужен совет.
Есть головка в сборе с клапанами. Пшикнул вечером WD в каналы, утром клапана со стороны камеры сгорания мокрые. Все.
Сразу пристрелить или помучаться?:haha:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Обычно керосином проверяют:)
Конечно притереть:)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
может просто притереть? только вручную, не дрелью...
Никогда не притирал вручную:)
Всегда дрелью все супер:)
Руками это жесть, в волге есть куча мест где можно убить кучу времени и сил, но клапана к этому не относятся:)
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
притирал один раз в жизни, убил 2 вечера, паста была типо шприца с 2 сторон, крупный абразив и мелкий. как то так. крупным оч быстро снимает, мелким доводил, вроде получилось неплохо... а дрелью... биения в патроне и тд...
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Как проверял?
Хорошей дрелью с реверсом, через шланг, с отрывом от седла, из стороны в сторону, прижимая клапан пальцем в масле:)
Лично у мну на 4 машинах (не только волги) не текут:)
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Смотри:
полгода тереть будешь.
Не надо бояться.
Про пол года молчу, а за два дня, их можно на сквозь протереть.
Идея гуд!
Я пользуюсь для этих целей шуруповертом и тру на малых оборотах.(Зажимаю через фольгу,только не от шоколадок, а ...незнаю от куда, но уже давно мне досталася рулон фольги, из которой делали пробки на бутылки молока и кефира) И использую вот такую пасту.
Зверь! Не перстарайтесь, у меня на клапан уходит в среднем 10 минут.(Если не новые, а требуется притереть старые)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Пасту юзаю такую же, шуруповерта не имею, но дрель бодрая, держать не высокие обороты легко:)
dimma
12 Июл 2010
554
402
