Опять проблемы.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
После регулировки тросика привода сектора и педали газа, я писал где то в соседней ветке, день все было отлично, но вчера еду по трассе километров 100, и ощущаются мелкие рывки автомобиля, переходим на понижающие, рывки сильне, вообщем доехал до дома. Сегодня поехал, прогрелся проехал килорметров 5, опять начала дергаться, я на газ а она тупит в землю, останавливаюсь, работает и постепенно глохнет, завожу с пол оборота, работает - глохнет, опять газую а она на секунду реагирует на педаль а потом опять глохнет, вообщем баловался так баловался, завел, прогазовал конкретно 2,5тыщи, отпускаю педаль обороты опустились до нормальных работает...вообщем домчался окольными путямо до дома...Что за ботва такая, куда копать??? Блин смазал тросик теперь педаль как пушинка стала, еле дотронешься она уже откликается, правильно это или нет? Вообщем парни помогите советом...Я ее блин люблю а она меня вот так....:-(((
alex_gus
23 Май 2007
798
256
значит смотрел я уровень топлива как rom советовал, ситуация такая подкачиваю топливо, снимаю верх карбюратора и топливо выливаеться, т.е. его через край в поплавковой камере. если подождать чють чють то излишки уйдут в слив. нормально это?
24,193
Абсолютно ненормально. Виноват топливный клапан. Похоже игла опять не держит.
Бери ремкомплект, как советовали выше, и перебирай осторожненько карбюратор.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
А может например, дерганье быть связано с тем что под нагрузкой, т.е. при большем вращении КВ топливный насос качает все больше топлива, оно не успевает уходить из поплавковой камеры и заливает свечи? Вероятно надо посмотреть еще сами поплавки.
И второе, как меняеться заборникк в баке, то что через лючок в багажнике это я понимаю,менял датчик уровня, меня смущает я увидел что к заборнику прикручена какае то трубка, она без проблем откручиваеться?
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Поплавок там один. Если у тебя так сильно повышен уровень, что даже переливает, то я вообще удивляюсь, как она у тебя заводится на горячую. Помню, у меня был немного завышен, где-то на 5 мм, так я вообще завести не мог. Уровень 20-21,5 от разъёма карба.
Откручивается без проблем, если не заржавела. Там 5-6 винтов по кругу и гайка на выходящей топливной трубе. Всё побрызгать WD на несколько часов, пусть отмакает.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Поплавков два, у меня карбюратор солекс.
Добавлено через 1 час 34 минуты 42 секунды
Расскажу для интереса. Решил выдти машину погреть, думаю пусть поработает, хоть дожди закончились и солнце выглянуло. Завел, завелась сразу, поработала с минуту, на подсосе обороты ХХ держал примерно 1000, решил чуть погазовать и блин, при нажатии педали газа обороты падают до 500 и машина пытаеться глохнуть, бросаешь педаль и снова обороты 1000, нажимаешь обороты падают до 500 и пытаеться заглохнуть, бросаешь педаль обороты поднимаються до 1000, итог она поработала еще пару минут, двигатель нагрелся до 60, нажал еще раз на педальку и она заглохла, три раза попытался завести но не смог. Ушел домой.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Значит варианты:
- переливает карб, заливает свечи;
- недоливает карб, бедная смесь, мало бензина много воздуха при открытии заслонки.
Может ускорительный насос поздно подаёт бензин в камеры при нажатии газа, может он вообще не подаёт бензин из носика при нажатии на газ.
А может уровень такой большой, что при открытии заслонки бензин заливает свечи.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Вообщем надо снимать карбюратор и везти его к карбюраторщику, и сразу вопрос, может ли карбюраторщик настроить карбюратор без авто, а то опять надо искать того кто потащит.
И второе, я так понял у меня очень слабый аккум уже, после всех этих пыток, когда поворачиваешь зажигание, напргу болтаеться в красной зоне, а должно быть хотяб 12В, я прав?
Добавлено через 58 секунд
Кстаи сегодняшнее поведене было в точб похоже на поведение при езде, педальку тапшиь а машина пытаеться глохнуть.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
alex_gus, я, кажется, в этой теме еще не писал: "ставить газ и не хавоть моск"
Дык вот, пишу: Ставь газ и не хавой себе моск! ы ы ы :lol:
На карбюратор тогда становится абсолютно нас**ть.
Сэкономишь себе много нервов.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Без машины... вряд ли, теоретически, конечно, можно на снятом карбе залить в поплавковую камеру бензин и проверить уровень, потом поработать открывателем дроссельных заслонок и посмотреть, как работает ускорительный насос. Но на машине опять будут неполадки.
Слушай, а позвони по какому-нибудь объявлению (найти в яндексе) мастеров настройки карба и спроси, может и смогут без авто настроить.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Syberian, спасибо за совет, но газ я совсем не хочу.
К тому же с моей компрессией, газ то наверное уже и ставить то нельзя.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
У меня стоит октан корректор. Тут дерганья другого рода, вплоть до того что глохнет, когда едешь давишь на пидальку а машина наровит заглохнуть.
24,193
alex_gus, По зажиганию - точно все работает нормально и настроено правильно?
Если да, то прямая дорога к карбюраторщику.
Если хочешь сам - ищи описание Солекса, порядок настройки и регулировки. При этом было бы не лишне найти газоанализатор.
Ну а если сам не хочешь - на верёвку и в сервис.
Другого сложно посоветовать.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
alex_gus, Хмм, сделать искуственое дыхание по инету? Сложно, но заманчиво!
Скидывать машину из-за карба неинтересно, меня бы всю жизнь потом вопрос мучил почему. Предлагаю какой нибудь метод для расширения инфомации о харктере течения болезни. Видео телефонное выложить чтоли? Вроде уже все пересоветовали а результат нулевой.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
alex_gus
23 Май 2007
798
256
полковник2, в августе в курск собираетесь? можно будет пересечься.
насчет советов, всем огромный респект, все советы ценю. чтоб расставить все точки над i сообщаю, что проблема на сегодняшний день не решена. зажигание выставлено по уму.
сразу напишу, что сделано и что нет.
1. замена свечей.
2. замена трамблера.
3. замена катушки.
4. замена коммутатора.
5. проверка на искру.
6. проверка промежуточных звеньев в цепи зажигания.
7. замер компрессии.
8. несколько раз, сборка чистка, разборка карбюратора. (без специалиста)
9. проверка подачи топлива бензонасосом, т.е. качали в бутылку, затыкали пальцем, качали, чувствуется давление (вычитал этот способ в книге за рулем).
НЕ СДЕЛАНО.
1. не смотрел еще на бензозаборник в баке.
2. не регулировал нормально карбюратор, ибо не умею.
Все упираеться в нехватку времени, работа ***...и если время и выбрать нужно искать кто на веревке потянет опять же в выбранное ввремя.
3. похоже после всех попыток сдох аккум, стрелка болтаеться в красной зоне.
24,193
alex_gus,
Прошу прощения - обманул. Не поеду я через Курск. Это когда поездом ездил, то проезжал. А машиной буду ехать через Тулу, Липецк, Врорнеж.
По теме.
Регулировать надо обязательно.
Книгу найти надо. Или хотя бы статью в сети. Начни с установки уровня в поплавковой камере - он отвечает за качество смеси при работе двигателя на высоких оборотах.
Далее - выставляй работу ХХ. Винтами качества (только для хх) и количества. Обычно для всех карбюраторов имеются инструкции настройки и регулировки "на глазок", т.е. только по штатным приборам или вообще без таковых.
Надо найти обязательно.
АКБ естественно иссякнет. Надо заряжать.
